Toshiba t3100e
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Toshiba t3100e
Mensajepor gulfar » 29 Nov 2012, 22:12
por fin un clasico en mis manos que funciona, esta vez me he asegurado que funcionaba lo he visto con mis propios ojos, me ha costao 40€, no esta mal. Ahora tengo unos cuantos frentes abiertos, enumero
1) Le he comprado un coprocesador matematico que he encontrado en ebay baratito, creo, 7€ puesto en casa y lo he puesto es un D80287-8, ahora mi pregunta, como se si funciona? algun programa que lo detecte?
2) he puesto un raton PS2 con el adaptador de PS2-->Serial y na de na, es que tengo que ponerle un raton Serial a la fuerza?
3) Tengo una disquetera externa USB que no me reconoce ningun disquete, me ocurre en los PCs distintos uno con Win XP SP3 y otro en un Win7 SP1 x64, creo que es algo relacionado con el sfloppy.sys, pero no se como solucionarlo, alguien se ha encontrado este problema?
De momento si resuelvo esto que no es poco continuo ;)
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor jepalza » 29 Nov 2012, 22:27
Para ver si el copro funciona, aparte de con programas de test (que no recuerdo ahora su nombre, pero había muchos), puedes con un simple programa basic que haga cálculos en coma flotante. Pruebas antes y despues y ves el rendimiento.
El ratón no tiene por que estar preparado para su uso mediante conversor PS2-Serie. Muy pocos ratones lo estaban, por ejemplo, los Logitech sí lo estaban, pero los "nisupu", la mayoría no lo estaban.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor gulfar » 29 Nov 2012, 22:34
para lo de la disquetera intentare solucionarlo instalando un win98 en una maquina virtual a ver si eso lo soluciona, lo del copro no he encontrado programitas en google :(
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor JoJo » 30 Nov 2012, 11:41
gulfar escribió:para lo de la disquetera intentare solucionarlo instalando un win98 en una maquina virtual a ver si eso lo soluciona, lo del copro no he encontrado programitas en google :(
Usa el landmark speed test o el checkit, esos te testean la velocidad del micro. Sobre el raton, a no ser que el raton en si este preparado para funcionar por serie y ps2 esos adaptadores no te van a funcionar, tocara usar un raton serie estandar.
http://www.vieju.net
pepo
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor pepo » 30 Nov 2012, 14:33
Enhorabuena por la adquisición gulfar. No estaria de más alguna foto del "parato".
Mercadillo
Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor gulfar » 01 Dic 2012, 00:13
pepo escribió:Enhorabuena por la adquisición gulfar. No estaria de más alguna foto del "parato".
Gracias Pepo/Jojo, ya era hora que me tocara algun cacharro que funcionara, la verdad es que estoy muy ilusionado y estoy pensando en cositas para ampliarlo, esta es la parte que mas disfruto, hasta conseguir dejarlo como a mi me gusta lo paso pipa. Pongo fotos, lo tengo abierto en canal asi es que esta un poco feo
http://i46.tinypic.com/35i9k5h.jpg
http://i46.tinypic.com/34g3iq8.jpg
http://i45.tinypic.com/288nui0.jpg
http://i49.tinypic.com/mj4ljn.jpg
http://i46.tinypic.com/6ydy6e.jpg
http://i45.tinypic.com/2im6j47.jpg
http://i46.tinypic.com/m11xu.jpg
http://i46.tinypic.com/5po4gm.jpg
http://i48.tinypic.com/4jkq5l.jpg
http://i46.tinypic.com/200eirn.jpg
http://i49.tinypic.com/uszd3.jpg
http://i46.tinypic.com/308ise0.jpg
http://i46.tinypic.com/2rhv3f4.jpg
http://i47.tinypic.com/5uns7p.jpg
Ayer me entretuve instalando el Windows 3.0, y va un poco denso
Tiene 2 megas adicionales de RAM, y el Copro ahi esta enfuchao, pendiente de testear con los programas que me ha dicho Jojo. He comprado una pila de la CMOS que se la pondre porque la original esta gastada, aparece por ahi en un lado de alguna foto...
He comprado un cable RGB-VGA 9pin to 15pin Hay una combinación de teclas Fn+Ext Disp para mandar la señal al monitor externo pero no veo la señal en el monitor, supongo que no sera compatible, me da coraje porque el cablecito me ha costao 7€.
Otra cosa que me esta volviendo loco es como narices pongo la barra "\", no tiene AltGr y he probao con otras combinaciones de teclas y no hay manera, lo mismo pasa para los corchete "[]" y para la "@", ademas estan cruzadas las teclas "ç" y "><",El MS-DOS esta en español y el config.sys esta con country "034", a no ser que el teclado sea latino no ne, seguro que es sencillo pero estoy bloqueao. A pesar de esto el teclado me encanta es mecanico tiene unos Alps white lineales que no los habia visto en ningun otro teclado.
Lo del raton, con uno serie basta? necesitare los drivers del raton para windows y Juegos? o simplemente con conectar funciona en el windows?
Como tiene un ISA Half Duplex 8bits y otra Full Duplex de 16bits, eso creo, pondre una Sound Blaster 16bits que espero encontrar. No se si aumentar la RAM puedo hasta 5Mb, no es muy cara, el Mega lo he visto por ebay a 3€, o sea que casi que si le pongo los 5Mb y el windows ira mejor seguramente, sino pasare a una versión 2.x, y con la ISA 8bits la verdad no se que hacer, una ethernet???
Otra duda que tengo es el disco duro del T1600 que no se si puedo utlizarlo creo que es de 30Mb y el del T3100e es de 20Mb, el caso es que la BIOS solo da dos opciones 20 o 40, que es el HDD del otro modelo T3100e/40, ademas la conexión es distinta uno tiene 26pin (T1600) y el T3100e tiene 39pin y no se si hay cable para eso.
bueno como veis vengo cargadito y aqui tengo tajo para un rato \:D/
Pero lo que mas me urge es averiguar lo del Raton, teclas varias y Copro, lo demas conforme vaya avanzando la cosa.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor gulfar » 23 Dic 2012, 16:52
estaba conectando un raton al puerto serie y cuando me doy la vuelta habia un monton de caracteres raros en la pantalla, y ahora el PC arranca como en otro idioma, la ram ya no la lee en KB y en vez del simbolo del sistema "C:>\" tengo "C2T6", ademas del teclado renombrado. Que co*ones ha pasao! alguien me lo puede decir? me toca reinstalar el DOS?
http://i47.tinypic.com/346x5qo.jpg
http://i50.tinypic.com/ohu1py.jpg
http://i46.tinypic.com/33omhi1.jpg
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor jepalza » 23 Dic 2012, 18:03
Matemática binaria pura: se ha perdido un bit de datos de la rom de caracteres.
Mira esta equivalencia binaria (fíjate en el bit 3, empezando el "0" desde la derecha, que sería la 4a posición):
":"=b0011-1-010 equivalente si le quitamos el bit 3 --> b0011-0-010="2"
">"=b0011-1-010 equivalente si le quitamos el bit 3 --> b0011-0-010="6"
"\"=b0011-1-110 equivalente si le quitamos el bit 3 --> b0011-0-110="T"
por lo que, en lugar de salir ":>\" sale "26T"
Y así con todos.
La eprom (bios) encargada de entregar los caracteres en pantalla, tiene la patilla que entrega el bit3 rota, suelta, mal contacto, y siempre entrega "0" <rX
Edito: si te preguntas por qué algunos se leen bien y otros no (como el caso de la "C" del "C:>\") la explicación es bien simple: siempre es bit3=0, ya que la "C" mayúscula en binario es b0100-0-011 ;-)
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor na_th_an » 23 Dic 2012, 18:10
En la primera foto parece que pone VRAM ERROR, a lo mejor lo que se ha jodido es la memoria RAM que usa el adaptador de video de forma parecida a la que sugiere jepalza. Inicia un programa que saque gráficos en la pantalla para descargar esto (si en un modo gráfico se muestra todo bien, el fallo es en la ROM que contiene el charset, si los gráficos salen corruptos, el problema es la VRAM).
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Re: Toshiba t3100e
Mensajepor gulfar » 23 Dic 2012, 19:09
gracias chicos, acabo de encender y todo a vuelto a la normalidad :jumper: , no se como como se fastidio ni como se ha solucionado asi es que asi se queda, intentare seguir avanzando en el, ya tengo el mouse funcionando y pondre la pila en estos dias, tengo pendiente aun lo del teclado a ver si lo averiguo. Por cierto puse el copro y funciona como un campeon lo comprobe con el CheckIt Diagnostics.
