Un hilo interesante sobre este ordenador, no os lo perdais, salu2.
http://www.retrowiki.es/fororw/viewtopi ... 34&t=29032
Puesta a punto de un Sam Coupe
- flopping
- alt
- Gracias dadas: 1516 veces
Re: Puesta a punto de un Sam Coupe
Vaya, no se ven las imágenes si no tienes cuenta en Retrowiki :-/
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
alt escribió:Vaya, no se ven las imágenes si no tienes cuenta en Retrowiki :-/
Sí, pasa continuamente...
- flopping
Lo siento, teneis razon de que sin estar registrado no se ven las imagenes, ya que yo tengo puesto que me recuerde cada vez que entro, no me habia percatado que no se verian las imagenes, tambien parece ser que el motor de ambas webs es el mismo y tambien pasaba eso mismo en este foro, cosa que veo que ya se ha solucionado, no se si se podra solucionar en la otra web tambien, de todas formas el registro es gratuito y no cuesta nada, pero intentare poner los hilos en foros de libre acceso, para no tener que depender de estar registrado o no.
El tema de poner solo el enlace, es que el hilo en cuestion es muy extenso y no puedo estar repitiendo lo mismo en 4 foros en los que escribo, ya que en algunos foros es algo complejo el subir imagenes, pero intentare buscar una solucion, salu2.
- flopping
Vuelvo a reflotar el hilo, por que parece ser que ya se pueden ver las imágenes del enlace que coloque en este foro, no hace falta registrarse para verlas, lo único es que hay que pinchar imagen por imagen, bueno, no es lo ideal, pero a quien le pueda interesar, ya puede ver libremente el hilo sin registros, salu2.
JULIO
- Commodore 128
Hola, pues darte las gracias por ese hilo de reparación machote, el mío tenía las mismas
averías, todo un hallazgo tu post.
¿No hay manera de mejorar la fuente? me refiero a quitar ese 1N5349B y poner otro que
agüante mas, junto a la resistencia quemada y poner una mas grande,
¿O directamente pasar de la fuente original y adaptar una nueva que tenga +5 y +12?
Estoy por poner 256Kb mas, pero ¿Que ventajas obtendría?
saludos
Julio.
saludos
Julio.
- flopping
JULIO escribió:Hola, pues darte las gracias por ese hilo de reparación machote, el mío tenía las mismas
saludos
Julio.
Para modificar la fuente habría que tener el esquemático y yo no lo he visto, una opción mucho mas fácil y rápida, es usar una fuente de las que se usan para alimentar dispositivos externos, como dvd's, discos duros, etc.. este tipo de fuentes son muy pequeñas y tienen 2A en cada rama de la alimentación, por lo que se podrían adaptar fácilmente, lo unció es que necesitarías conectar el Sam coupe con un cable RGB o quitar el modulador de la fuente antigua y meterlo externamente de alguna forma, o bueno, también podrías usar el video compuesto.
Si le amplias 256K, pues tendas mas memoria para usar algunos juegos que lo necesiten o meter mas datos en memoria, tampoco te puedo decir mucho mas, pues no me he dedicado a hacer comprobaciones de si va mas rápido o mas holgado el Sam con 256k mas, pero vamos que malo no es, otra cosa es que le saques provecho, lo que si seria conveniente es que le pusieras la ultima ROM que puedas encontrar, ya que estas estan corregidas de los posibles fallos o errores antiguos, salu2.
