De cara a juegos.Cual es mejor cpu un pentium 4 3,4 o un pentium m 2,26.
Lo digo porque me han dado un mobile,y si compro este adaptador puedo ponerlo.
http://www.ebay.es/itm/ASUS-CT-479-CPU- ... 4608fcc911
El caso es que el pc tiene una 4670 que evidentemente hace cuello de bottella con el piv.Y me preguntaba si el pc rendiria algo mas con el mobile.O es mejor dejar el p4.
¿Que cpu es mejor un pentium 4 o un pentium M?
- CranberryGirl
- primer_sistema: MSX
Re: ¿Que cpu es mejor un pentium 4 o un pentium M?
creo que el cuello de botella se lo haria igual, si tienes poco dinero quizas deberias comprarte algo moderno de AMD que ya rendiria mucho mas que un pentium 4 o un pentium M
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Ya se que el cuello de botella se lo hace igual XD.Simplemente pregunto cual de los 2 se lo hace menos.No planeaba cambiar el pc de antes que me lo dieran,pero bueno ya que me lo han dado ver si tiene alguna utilidad.
- radastan
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 40 veces
Multiplica por dos la frecuencia del Pentium M y ya tienes el rendimiento equivalente en Pentium 4 aproximadamente.
Yo tenía un Centrino (Pentium M) a 1.6 GHz y rendía casi lo mismo que un Pentium 4 3 GHz que tuve posteriormente.
Pero vamos, que yo dejaba el Pentium 4 como está y no me gastaba un duro.
Con el "Mobile" ganas consumo, ruido, ventilador, calor... Vamos, que un Mobile estaba pensado para los portátiles de modo que no consumieran mucho, y fueran silenciosos, y por supuesto, que su disipador fuera mas pequeño, igual que su ventilador.
Ademas, los "Mobile" regulan su velocidad segun la petición de potencia, y suelen tener tres "velocidades" (en pasos de 1 tercio de la total)
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Si solo vamos a medir fuerza bruta, la web http://www.cpubenchmark.net puede ser de utilidad.
Allí podemos ver que un Pentium 4 a 3400 MHz tiene una puntuación de 414 puntos en su test Passmark a partir de 19 muestras enviadas de ese micro, lo que le deja en la posición 1373ª de las CPUs catalogadas.
El Pentium M a 2260 MHz, tiene en dicho test una puntuación de 564 puntos aunque solo a partir de 2 muestras (sería un micro menos popular), lo que le deja en la posición 1239.
Las cifras son cuantitativas (el Xeon E5-2690 tiene la puntuación máxima de 16609 puntos) y se podría extrapolar diciendo que ese Pentium M rinde un 36% más que el Pentium 4... que por otra parte se calienta como una estufa y más!
Sobre gastarse dinero es todo muy relativo, teniendo en cuenta que por 180 euros tienes placa+micro+gráfica+memoria modernos con un rendimiento de un 1000% mayor.
Si decides gastarte dinero en el adaptador, revisa muy bien si el chipset y la BIOS de tu placa madre permiten colocar el nuevo micro.
