Ayuda para crear artwork del divide
flopping
Mensajepor flopping » 06 Ene 2013, 02:50
Hola, pues eso, que ya que voy a hacer unos divides, para que quede mejor, lo suyo será vestirlo adecuadamente, así que voy a poner las medidas de la caja donde va a ir alojado y un boceto de algo que he echo, para que os hagáis una idea, es bastante tosco y simple, por eso busco ayuda de la gente que sabe de esto, grafistas o dibujantes y que me hagan bocetos o ideas de como lo harían ellos, a ver si entre todos hacemos algo chulo de verdad.
La caja donde va a ir metido el divide es esta.
Aqui se puede ver el grosor de la caja.
Aqui con la placa dentro.
Como se puede ver hay bastante sitio para meter incluso el adaptador de tarjetas dentro de la caja o futuras mejoras e implementaciones.
Y aqui esta el diseño, que yo he realizado para la caratula, sed un poco magnanimos conmigo, que no soy ningun grafista y se me da bastante mal esto de dibujar, de echo esto lo he realizado con el paint, como veis es bastante tosco y sobrio, pero es para que veais un poco como es la idea, espero que vuestros diseños e ideas sean mejores que la mia, que para eso no hace falta mucho, jajajajaaj..
Bien, de momento deciros que el hueco donde iría la lamina es de 10 cm de alto por 7,5 cm de ancho, espero vuestros diseños, y para darle un poco mas de emoción al tema, mandarme los diseños por privados así la gente no los ve y será una sorpresa, ¿os parece bien?, salu2.
Re: Ayuda para crear artwork del divide
Mensajepor Hark0 » 09 Ene 2013, 09:56
Buenas!
Como diseñador gráfico que es uno, no he podido evitar no leer el hilo... :D
Antes de nada, necesito que me des los datos que indico en la imagen. También el diámetro de los agujeros...
Adjunto PDF para que se vea más claro...
https://dl.dropbox.com/u/5564245/Adhesi ... DE_001.pdf
P.D. Pongo copia en Speccy.org 8-)
vtsartas
consola_favorita: NeoGeo
Primera consola: NeoGeo
Gracias dadas: 70 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor vtsartas » 09 Ene 2013, 11:38
Hark0 escribió:Buenas!
¡Ole!, va a resultar que no soy el único que maneja Freehand o Illustrator por estos lares... :gamer:
El tema agujeros para reset y demás, supongo que con saberlo aproximado, y ya exacto antes de imprimir nos podemos ir apañando. O:)
Mensajepor Hark0 » 09 Ene 2013, 11:59
Ya... pero si tenemos las medidas..... :P
flopping
Mensajepor flopping » 09 Ene 2013, 13:07
Voy a ver si explico un poco el tema, para aclararlo un poquito.
El divide normal que se vende tiene esta forma.
como se puede ver el conector ide esta en la parte superior y debajo de el los leds, al lado tenemos un adaptador de CF, hay de diversas formas, este queda asi montado.
En este caso, el adaptador podria quedar dentro de la caja y no habria problemas, tambien se puede ver que los leds estan tapados por la placa, aunque bueno eso no es tampoco nada grave.
Lo mas normal es usar este tipo de adaptador.
Este queda en vertical, formando un angulo de 90 grados con la placa y como se puede uno imaginar se sale de la caja, por eso es necesario el agujero frontal.
Hay diseños de cajas donde la gente ha metido el divide, aqui hay uno.
Hay gente que lo ha metido en una caja de un cartucho de atari y cosas asi, mi caja es algo parecido, pero un poco mas larga y algo mas alta y mi idea es colocar el conector ide en la trasera en vez de en el frontal, algo asi como esto.
En este caso, han integrado el adaptador dentro de la caja y solo se ve la tarjeta, mi idea es que sea el conector ide el que se vea y asi poner el adaptador de lo que necesites, pero la idea es que el conector ide no este en la parte superior.
Como es evidente, si el conector ide no esta en la parte superior, donde esta el logo, pues no hay problemas, pero si tengo que mecanizar una caja para un divide normal, tendre que abrir un agujero en la parte superior y por eso no me gustaria que cayera el hueco sobre una porcion del logo, pongo una imagen de lo que mas o menos podria ser la caja que tengo y donde cae el hueco del ide si tuviera que hacerlo.
Como digo, mi idea es que el bus ide este en la parte trasera y asi puedo colocar los leds y pulsadores, donde me apetezca.
El problema de todo esto es que hay gente que me ha pedido solo la caja para su divide y tengo que ceñirme a las dimensiones de un divide normal, con su hueco ide y sus leds en el sitio que tocan, incluso el boton de NMI deberia de caer en su sitio, por eso tenemos esos problemas en ubicar el logo correctamente, aunque como digo, la caja de momento la dejare para el final y no es imprescindible para el funcionamiento del divide, aunque una solucion seria crear 2 diseños, uno para el ide normal y otro para el mio, en fin que ese es el gran problema que estamos debatiendo, espero poder solucionarlo.
Respecto a las medidas, te comento, la caja mide 11cm de largo por 8,5 cm de ancho y 3,8 cm de grosor y la placa del divide mide 9 cm de largo por 8 cm de ancho, la lamina que hay que colocar sobre la caja debe de medir 10 cm de alto por 7,5 de ancho, el diametro de los agujeros seria de 3 mm, aunque como digo, segun el diseño, la ubicacion y distancia entre ellos podria ser variable sin problemas.
Bueno, pues eso es todo, espero vuestro diseños a ver si hacemos algo chulo, salu2.
Última edición por flopping el 09 Ene 2013, 15:29, editado 2 veces en total.
Mensajepor Hark0 » 09 Ene 2013, 13:25
¿Podrias pasar un dibujo.... aunque sea a lapiz... con las cotas tal como comentas?
Inicialmente has dado una media... ahora veo otra...
Saludos... ;D
Y decide si segumos aqui o en Speccy.org 8-)
flopping
Mensajepor flopping » 09 Ene 2013, 15:39
Hark0 escribió:¿Podrias pasar un dibujo.... aunque sea a lapiz... con las cotas tal como comentas?
Saludos... ;D
Si, intentare hacer un esquema con las medidas, aunque creo que están claras, te explico, ya que igual te estoy liando o no me coges la idea, la caja mide 11 cm de largo por 8,5 de ancho, si te fijas hay como un reborde en la parte superior, que es done va la lamina con el diseño, esta lamina mide 10cm de largo por 7,5 de ancho y como te digo iría pegada encima de la caja, las otras medidas que he puesto son para ver donde cae el agujero del bus IDE, mas que nada por que si hay que hacerle ese agujero, que no caiga encima de ningún gráfico, vamos que ese trozo sea negro, quizá todo esto se vea mejor cuando haga una placa y mecanice alguna caja, simplemente he puesto las medidas mas que nada para que se sepa lo que ocupara la lamina donde ira el diseño y que no quede deformado el diseño, bueno en cuanto pueda hago las medidas y un dibujo aproximado, salu2.
Mensajepor Hark0 » 09 Ene 2013, 18:09
Saludos... ;D
Precisamente por lo que comentas, de que encaje todo ok... te pido las medidas... entiendo lo que comentas... pero ya que te pones a hacer una pegatina, que quede como Dios manda... (tu paint no respeta ninguna medida :lol: )
El tamaño de la caja en sí da igual... lo que interesa es el adhesivo/vinilo/pegatina lo que sea que va encima... yo tengo un divide pero sin caja... :(
Quizás lo suyo sería que montaras el juguete dentro de la caja... perforaras (o no) la tapa y luego con un papel ya es más fácil marcar la posición.
Si me pasas un croquis aunque sea cutre cutre de la superficie, podremos tener una plantilla decente para encajar... es más ANTES de nada, una vez tengamos las medidas, subo un PDF, lo imprimes en papel normal 80 grs. y lo presentas en la caja a ver si hay que mover algún detalle...
HAGAMOSLO BIEN!!!! ;)
-- Actualizado 09 Ene 2013, 19:10 --
Por cierto... la cajita esa tan guapa... ¿de donde la has sacado?
Yo tengo el divIDE + adaptador IDE-SD vertical... ¿vale?
;D
flopping
Mensajepor flopping » 09 Ene 2013, 19:08
Como ya comente, mi plantilla con paint, era solo una orientación, para que se viera un poco la idea, como bien dices haya que no haga un divide y lo meta en la caja, no sabré las medidas exactas, pero bueno, eso no quita para que se puedan hacer diseños a falta de mover algunos componentes, por l menos para que se vea el acabado del diseño, luego ya se ajustara a las medidas finales.
La caja la conseguí de un distribuidor a través de una tienda de electrónica, mi idea como te he comentado es que se pueda meter un divide ya hecho y el modelo modificado por mi, en el modelo mío, el conector ira en la parte trasera y en los que ya hay circulando, como sabrás por que tienes uno, el conector esta en la parte superior, existe un problema con esta caja y es que como es muy gruesa, el agujero del conector IDE igual debería de ser muy grande para que el adaptador cupiera sin problemas o la idea que tengo en mente es rebajar la tapa y dejar la caja en la mitad, así el conector IDE estaría prácticamente tocando la tapa, de esta forma el adaptador entraría mucho mejor y no habría que hacer el agujero tan grande, eso siempre y cuando ese rebaje de la tapa quede decente y no sea una chapuza, por eso tengo que mirar si es factible o no, eso en el caso de los adaptadores verticales, si el adaptador es horizontal, podría quedar dentro de la caja sin necesidad de hacer ningún agujero para el bus IDE, no se si me he explicado bien o me has cogido la idea, espero que si, de todas formas como te digo, en cuanto pueda monto uno y mecanizo la caja para ver como queda y que medida había que tomar para ajustarlo todo al milímetro, salu2.
hamham
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Primera consola: Nintendo 64
Mensajepor hamham » 09 Ene 2013, 19:11
Hola a todos.
@ flopping: veo que tambien estas liado por aqui con el tema de las medidas, no acabaste cansado conmigo? :mrgreen:
@ Hark0: yo tambien me hice la picha un lio yo solito en otro foro con flopping, al final la manera mas facil de posicionarlo todo, por lo menos para mi, fue hacer un lienzo de 11 x 8,5, me baje la board del divide de http://baze.au.com/divide/files/divIDE_57c_asm.gif
le di su medida correcta 9 x 8 y la posicione encima del lienzo, lo demas solo arte.
Espero no haberme metido donde no me llaman.
saludos
