Estoy haciendo un proyecto con Arduino y salen algunos resultados no esperados.
¿Es aquí buen sitio para preguntar o mejor en otro subforo?
En el foro de Arduino de momento parecen no saber.
¿Alguien se aclara con Arduino y C?
- scooter
- primer_sistema: C64
- mrcomputer
Re: ¿Alguien se aclara con Arduino y C?
¿Lo estas haciendo desde el IDE de arduino o directamente a pelo AVR C?
Tienda de cables retro
http://www.retrocables.es
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Hola yo de C putro y duro no lo he probado pero desde el lenguaje suyo propio no le veo una gran complicación... Si te puedo ayudar en algo coméntamelo...
Aunque no estoy seguro puedes meterle C++ directamente aunque estés programando en el modo "normal" o sea desde el IDE de el mismo...
Saludetes!!!
Saludetes!!!
- scooter
Lo hago desde el IDE del arduino pero accediendo a algunas cosas del hard directamente.
Un par de notas previas:
De programar en C estoy pez; pese a haberlo intentado en las últimas décadas nunca lo he "interiorizado" osea que es probable que tenga errores muy muy básicos.
Programar en código máquina si que se, lo he hecho durante años en varias plataformas.
El problema:
Mediante interrupciones para cargar lo mínimo la CPU hago lo siguiente. Un sensor hall manda un pulso que activa una salida y un tiempo después se apaga. Ambas señales van por interrupciones; una externa para inicio y una por el timer2 para el final. Parece funcionar correctamente, pero al haber añadido unas instrucciones para contar el tiempo de la amplitud del pulso salen tiempos muy grandes.
No he podido medir la amplitud real del pulso y puede que sea correcta y el "medidor" con lafunción millis() o con micros() da mas o menos lo mismo no mida bien porque las funciones del sistema sean muy lentas.
El caso es que el tiempo mínimo son 16mS y debería de ser menos.
El código:
Dado lo taruguín que soy programando en C, a ver si veis algún error gordo o algo. Es probable que tenga alguna orejada tonta.
Otra idea que he tenido es usar otro arduino para leer lo que hace este, pero si es que no hacen bien el cálculo del tiempo lo mismo va a dar.
Creo que el medidor va bien; he estado generando pulsos a mano de 1Hz y el medidor de rpm da 60 que es lo correcto, osea que parece que por algún motivo desconocido se tarda 16ms adicionales en ejecutar una interrupción, y 16ms en un animalito que va a 16MHz son una eternidad o dos.
Me huele a que no inicializo bien las interrupciones o algo semejante y que hace un ciclo completo de 256 en el timer que corresponden a los 16ms y después ya hace el ciclo programado con lo que sea. Por eso varía entre 16 y unos 32ms. Pero realmente no se donde está la cuestión. Debería de durar entre "cero" y 16ms. Cero no podrá ser pero vamos, casi cero y 16ms.
El problema:
El código:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
int Inyector = 3; //
int LED = 13; //Pin del led
int PotOn=A0;
int recarga=100;
int RPM;
unsigned long tOn=0;
unsigned long tOnOld;
unsigned long apertura;
volatile int state = LOW;
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
digitalWrite( Inyector, LOW);
//Parar el timer 2
TCCR2B &= ((0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20));
//TIMSK2 |= (0<<TOIE2) ; //InHabilita interrupción por desbordamiento del Timer2
apertura=millis()-tOn;
state = !state;
Serial.print("R=");
Serial.print(recarga);
Serial.print(" Ap=");
Serial.print(apertura);
Serial.print("mS ");
Serial.print(RPM);
Serial.println("rpm");
void setup() {
//Parar el timer 2
// Use normal mode
TCCR2A |= (0<<WGM21) | (0<<WGM20);
// Usar reloj interno. No se usa el reloj externo en arduino
ASSR |= (0<<AS2);
TIMSK2 |= (1<<TOIE2) | (0<<OCIE2A); //Habilita interrupción por desbordamiento del Timer2
//Initialize serial and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
// prints title with ending line break
Serial.println("ECU 004 (c) Felix Diaz");
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(Inyector, OUTPUT);
pinMode (LED , OUTPUT);
attachInterrupt(0, inicio, FALLING); //Puede ser LOW, CHANGE, RISING Y FALLING
void loop() {
recarga=255-analogRead(PotOn)/4; //El potenciometro va al revés que el timer
digitalWrite(LED, state);
delay(100);
void inicio()
digitalWrite( Inyector, HIGH);
tOnOld=tOn;
tOn=millis();
sei();
//Recargar el timer:
TCNT2=recarga;
//Configuración del timer 2: Preescaler /1024,
TCCR2B |= ((1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20));
//Resetear el preescaler
GTCCR |= (1<<PSRASY);
RPM=60000/(tOn-tOnOld);
- mentalthink
Ostis... y yo te comento desde mi humilde opinión, si con el C estás un poco oxídado, por no usas directamente el lenguaje de Arduino, seguramente haya librerias para el tema de interrupciones.. de hecho hay para muchísimas cosas, aunque no vengan en la lista de la página de Arduino (a mi parecer está más que obsoleta, de hecho el foro ya no existe.. al menos el español).
PS: Te recomiendo el IDE de Visual Basic, con un plugin gratuito que hay... está Eclipse y una versión especial de Code Blocks, que tiene un simulador de Arduino... pero sinceramente me quedo con el de Visual Studio 2012... No sé eso de que en el IDE normal veas las funciones en una lista al lado, no llego a acostumbrarme..
- scooter
Eso es el lenguaje del arduino, no es C pero se le parece que apesta, de hecho yo no lo distingo del C.
Hay ciertas funciones que están soportadas y otras que no, por ejemplo no lo están las interrupciones de los timers y yo es que no puedo vivir sin ellas y no entiendo como se puede hacer nada decente sin usarlas.
Si que hay foro español, y se mueve algo pero no parecen saber del tema, me tendré que hacer el ánimo de formular las preguntas en inglés.
-- Actualizado 07 Ene 2013, 01:44 --
Bueno, asunto resuelto.
He buscado otra página de la que copiar código. La primera estaba plagada de fallos.
La cuestión era algo del orden de escritura en los registros, me parece.
El código que si que funciona:
Gracias a los que habéis intervenido; cuando uno se atasca cualquier cosa sirve de apoyo y ánimo para seguir.
#include <avr/io.h>
int PotOn=A0;
byte recarga=100;
int RPM;
boolean rebote = false;
unsigned long tOff=0;
unsigned int escrituras=0;
tOff=millis();
rebote = false;
//Parar el timer 2
TCCR2B = 0; //Parar el timer 2
//TIMSK2 = 0 ; //InHabilita interrupción por desbordamiento del Timer2
apertura=tOff-tOn;
state = !state;
Serial.print("E=");
Serial.print(escrituras);
Serial.print(" R=");
Serial.print(RPM);
void setup() {
rebote = false;
Serial.begin(9600);
Serial.println("ECU 005 (c) Felix Diaz");
void loop() {
delay(100);
void inicio()
if (rebote == false){
tOnOld=tOn;
tOn=millis();
//Setup Timer2 to fire every 1ms
TCCR2B = 0x00; //Disbale Timer2 while we set it up
TCNT2 = recarga; //Reset Timer Count to 130 out of 255
TIFR2 = 0x00; //Timer2 INT Flag Reg: Clear Timer Overflow Flag
TIMSK2 = 0x01; //Timer2 INT Reg: Timer2 Overflow Interrupt Enable
TCCR2A = 0x00; //Timer2 Control Reg A: Wave Gen Mode normal
TCCR2B = 0x07; //Timer2 Control Reg B: Timer Prescaler set to 1024
rebote = true;
++escrituras;
}Gracias a los que habéis intervenido; cuando uno se atasca cualquier cosa sirve de apoyo y ánimo para seguir.
