Ayuda con reparacion de maquina pong clonica?
Foro dedicado a juegos electrónicos con conexión a TV: sistemas pong, tele-tennis, futbol, carreras, tiro al plato, multi-juegos, etc...
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 09 Ene 2013, 16:25
Que tal gente, hace un tiempo compre una maquinita pong en el rastro de sevilla. La maquina en cuestion es esta
La cosa es que desde un principio, no logro sintonizarla bien. Se ve que funciona y se puede jugar pero no sintoniza fino el canal y no se ven los colores de los palos (cuando juegas a dobles es un caos)
Me gustaria repararla cambiandole todos los componentes que forman el sintonizador pero no se el valor de la bobina. Tambien me fijé en su dia que un condensador ceramico esta roto por la mitad, justo donde marca el valor de éste, y tampoco puedo cambiarlo.
Placa general
Detalle condensador
Alguien puede echarme una mano con este juguetito??
Muchas gracias por todo. Un saludo
Re: Ayuda con reparacion de maquina pong clonica?
Mensajepor jepalza » 09 Ene 2013, 18:30
Las consolas y ordenadores en televisores modernos de hoy día, al ser digitales, no sintonizan bien ninguno o prácticamente ninguno. Los viejos, al ser analógicos, eran mas "predecibles", se podía ajustar fino de "1 en 1" (por decirlo de un modo que se entienda), pero los modernos, digamos que van de "5 en 5", y se saltan pasos (no es lo mismo digital que analógico). Por eso, el punto medio para encontrar una sintonía fina es mas complicado y casi nunca se para en el punto justo, sino unos dígitos por encima o por debajo.
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 09 Ene 2013, 19:49
Si, pero ni en las teles de tubo que tengo no logro sintonizarlo bien, cuando otra maquina pong similar si lo hace, o el spectrum o el msx. He probado en una de 21", 3 de 14", 1 de 29" todas crt y nada. por supuesto que tambien probe en la lcd de 22" que tengo y ahi no se veia nada de nada
flopping
Mensajepor flopping » 09 Ene 2013, 19:56
Podrías probar a ver si se puede coger el video compuesto antes del modulador y así no tener que sintonizar, ya que puede que el circuito de sintonización este mal, por las fotos no veo bien la placa, si miras donde va la antena y haces fotos de mas detalle de esa zona, igual te puedo indicar algo, salu2.
javu61
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor javu61 » 09 Ene 2013, 21:10
Hola:
Aunque cambies componentes, será dificil que sintonices con ella, yo tengo una igual y tampoco sintoniza bien, por lo que lo mejor es hacerle el MOD de vídeo compuesto, pierdes el color, ya que ese pong lo tiene, pero creo que eso no importa demasiado en un pong.
flopping
Mensajepor flopping » 09 Ene 2013, 21:22
Yo creo que esa maquina no tiene color o eso creo recordar, por lo que no perdería nada por hacer el mod de video.
Mensajepor mcleod_ideafix » 09 Ene 2013, 21:50
Tema movido a:
viewtopic.php?f=10&t=2628
Porque el foro original al que se posteó es el de "Taller", que forma parte de las "Fichas", y que está pensado para publicar mods o reparaciones que se hayan acometido, no para preguntar cómo reparar o cómo modificar.
Molesten las disculpas :)
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 10 Ene 2013, 07:53
Gracias por la correcta ubicacion del post.
Flopping, al mediodia te subo fotos mas detalladas de la placa.
Lo del mod de video compuesto me interesa pero no se como se hace (esquemas plizzzz :D). La verdad es que esta maquina es en color. El palo de 1p es azul y el de 2p es rojo. Cuando juegas al tipico pong no hay problema, el problema viene cuando juegas al paddle y los palos estan en el mismo lado :D
Gracias recibidas: 376 veces
Mensajepor zup » 10 Ene 2013, 08:27
No debería ser complicado, todo lo gordo está en el AY-3-8500. Solo tienes que buscar en Google, y tarde o temprano te saldrá un esquema de consola basado en ese integrado. Incluso hay un artículo de la wikipedia (ya me sonaba haberlo visto) con enlaces a los datasheet y diseños de referencia.
dancresp
Gracias recibidas: 20 veces
Mensajepor dancresp » 10 Ene 2013, 09:41
Como podéis ver, la consola es en color y se sintoniza bastante bien.
Estás imágenes las tomé de la que tengo yo, y la sintonicé en una TV CRT de 15" moderna (comprada hará unos 5 años).
La tengo en mi segunda residencia, donde voy poco.
Sino la abriría para darte los valores de los componentes que tengas mal.
Buscando la IP de la W.O.P.R.
Volver a “Juegos Electrónicos para TV”
