He comprado por internet el "gomas "Sinclair zx spectrum 48k yo siempre he sido de amstrad y tengo el mio desde que me lo regalaron de pequeñito.
Ando un poco perdido en el tema spectrum, he sintonizado en la tv y he captado la señal pero tengo el problema de que suena mucho ruido. Esto es normal?
Tengo que probar también el tema de la carga de juegos pero lo del sonido me hace pensar de que pudiera estar roto.
Ayuda a un novato con un Spectrum entre las manos
- Panaka
- Gracias dadas: 90 veces
Re: Ayuda a un novato con un Spectrum entre las manos
Lo que le pasa es perfectamente normal. El problema que tienes es que el ordenador va equipado con un precioso zumbador (escribe BEEP 1,1 para que pite) pero no saca el sonido por el televisor. Lo que tienes en la tele es "ruido blanco" (la versión sonora de la "nieve"), simplemente baja el volumen al mínimo y disfruta.
P.D.: Los Spectrum que sí suenan por la tele son los 128k.
- vtsartas
- Amstrad PC 1640
- consola_favorita: NeoGeo
- Primera consola: NeoGeo
- Gracias dadas: 70 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Hola Panaka, enhorabuena por tu entrada al mundo 'Spectrum'.
Los módulos RF siempre sacan un ruido de fondo (realmente es la corriente electrica de los circuitos, que no está filtrada como en dispositivos más modernos), que igual puedes minimizar tratando de usar la sintonización "fina" del televisor (antiguamente todo era con diales, como en las radios)
Hay otras opciones, que seguro algún forero te puede contar (yo no lo he llegado a hacer), para sacar por un lado la señal de imagen compuesta, y por el otro el audio (al ser un 48k... ¿directamente del speaker interno?)
PD. Mi respuesta es menos técnica, para ser más entendible.
- Panaka
Ok, entiendo. Es decir que realmente el sonido sale por el mismo spectrum, la tv solo emite imagen.
Gracias por la respuesta, probare a cargar juegos con una reproductor de cintas que uso con el amstrad y ya os contare....
vtsartas escribió:Hola Panaka, enhorabuena por tu entrada al mundo 'Spectrum'.
En su caso, que ni se moleste en intentar la sintonía fina (salvo para mejorar la imagen). Como ya ha apuntado Zup, no oirá sonido por el televisor. El ZX Spectrum 48K sólo saca imagen, no sonido. El sonido lo lleva (igual que en el Amstrad CPC) en un altavoz interno.
- ODFIMODO
- Dragon 32
- primer_sistema: C64
Hola al grupo, El gomas es lo que tiene, que no tiene salida de sonido por el televisor, asi que trata de conseguir la mejor imagen y bajale el volumen al minimo, el sonido lo da el gomas, aunque para mi gusto lo da algo bajo. Y lo de cargar cintas yo lo hago enchufandole la tarjeta de sonido del PC a la entrada de sonido del Spectrum y asi no tendrás que pelearte con las cintas y las cargas son casi al 100% perfectas.
Panaka escribió:probare a cargar juegos con una reproductor de cintas que uso con el amstrad y ya os contare....
Prueba antes que sea un Spectrum de 48K, y no de 16K, y que todas las teclas funcionen.
Primero, pueba el teclado: pulsa estas teclas: 1 Q A Z 6 Y H B 7 8 9 0 . Si te salen todas (seguramente al pulsar la Q te salió PLOT: no pasa nada), tu teclado muy seguramente funcione completo.
Para lo de los 16K, teclea la instrucción PRINT PEEK 23733 . Si muestra 255, tienes un 48K. Si muestra 127 tienes un 16K.
Si eres muy nuevo con el Spectrum igual te lías con la introducción de comandos por pulsación simple que lleva. Para la orden anterior teclea:
la tecla P (sale PRINT y el cursor cambia a una L parpadeando)
luego pulsa a la vez las teclas CAPS SHIFT y SYMBOL Shift (el cursor cambia a una E parpadeando)
luego la tecla O (aparece PEEK y el cursor vuelve a ser L)
luego el número 23733
luego ENTER
- Panaka
ODFIMODO escribió: Y lo de cargar cintas yo lo hago enchufandole la tarjeta de sonido del PC a la entrada de sonido del Spectrum y asi no tendrás que pelearte con las cintas y las cargas son casi al 100% perfectas.
Si la verdad es que es la mejor forma, pero el gustazo que da jugar después de conseguir que lea una cinta original grabada en el 84 es único.
No obstante estoy en la lista para comprar el divider que se vende en el foro.
- Panaka
mcleod_ideafix escribió:Prueba antes que sea un Spectrum de 48K, y no de 16K, y que todas las teclas funcionen.
Si probare todo lo que me has dicho esta noche. Por si me han vendido gato por liebre.
Me hubiera gustado comprarlo por aqui pero todabia no tengo privelegios para entrar en ese apartado del foro.
Panaka escribió: Por si me han vendido gato por liebre.
Si te han vendido un 16k, date por afortunado, no por engañado. Los 16k son muuuuy difíciles de conseguir (yo por ejemplo, con todos los que tengo, aún me falta el 16k). En su día, pocos se lo compraron, y los que lo tuvieron, con el tiempo, lo ampliaron a 48k con las ofertas que salieron, que fueron muchas. Por eso, pocos 16k han llegado a nuestros días, muy pocos.
Caso de que sea un 16k guárdalo con cariño, y compra un 48k por separado. Algún día valdrá su peso en oro
