Maxima capacidad de HD para un 286
- Mad Marx
Tal vez amplie el HD a un Philips 286 que tengo y me gustaría saber que tamaño de disco duro admiten como máximo. Recuerdo que hace años mi 486 no admitía discos de 1Gb y tuve que conformarme con dos de 540Mb, pero desconozco este dato en un equipo como este. ¿Tal vez uno de 200 Mb?
- Speed_zgz
- Gracias dadas: 34 veces
Re: Maxima capacidad de HD para un 286
Hola.
En aquella época, lo habitual con ese procesador era uno de 20 o 40 MB.
Supongo que uno de 100 o 200 MB será soportado por la bios, que es la que te puede poner más pegas.
Hacia abajo, me arrastro, cada vez más inmerso en la negrura; la roca clara, el paso del barranco, la garganta de la sombra…
No hay donde agarrarse, donde apoyar los pies.
Resbalando, cayendo, desgarrándome, más y más profundo.
robsy
- primer_sistema: MSX
- Gracias recibidas: 12 veces
El límite lo pone la controladora y el sistema de archivos que utilices. Pero puedes ponerle un disco de chopecientos gigas (si consigues conectarlo) y particionar a saco con FAT16, que será lo que te aguante tu maquinita. Es decir, particiones de hasta 500 MB o así...
RetroClasificados - compra, vende o cambia tu material retro totalmente gratis
- Mad Marx
robsy escribió:El límite lo pone la controladora y el sistema de archivos que utilices. Pero puedes ponerle un disco de chopecientos gigas (si consigues conectarlo) y particionar a saco con FAT16, que será lo que te aguante tu maquinita. Es decir, particiones de hasta 500 MB o así...
La controladora va integrada y no sé cual es, es un Philips P3230.
-- Actualizado 12 Ene 2013, 16:56 --
Esto es posible? mi AMD 486 DX2 50 directamente no reconocía el HD superior a 540Mb... vamos, que compré por un pastizal un disco duro de 1Gb cuando salieron, y tuve que cambiárselo a un amigo por dos de 540 usados...
- vtsartas
- Amstrad PC 1640
- consola_favorita: NeoGeo
- Primera consola: NeoGeo
- Gracias dadas: 70 veces
- Gracias recibidas: 8 veces
Si identificas la placa (o el equipo), puede que localices por internet algún manual con las especificaciones de máximo de HD, RAM, etc.
Recuerdo que para poner un HD de (creo) 120MB en mi 386sx (que tenía tenía 40MB), localicé un programica que conseguía saltarse la limitación de la BIOS.
No caigo ahora mismo en el nombre del programa... sorry!
En tiempos había una utilidad llamada Ontrack Manager, que se grababa en el disco duro, al principio, de forma que cuando el sistema arrancaba, lo que hacía era arrancar ese programa. El Ontrack Manager entonces ampliaba la BIOS de forma que se podían ver discos (y particiones) mayores de lo que la BIOS permitía.
- radastan
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 40 veces
mcleod_ideafix escribió:En tiempos había una utilidad llamada Ontrack Manager, que se grababa en el disco duro, al principio, de forma que cuando el sistema arrancaba, lo que hacía era arrancar ese programa. El Ontrack Manager entonces ampliaba la BIOS de forma que se podían ver discos (y particiones) mayores de lo que la BIOS permitía.
Efectiviwonder.
La limitación la planteaba la BIOS y el Ontrack se lo saltaba. Pero vamos, que 512MB es un lujo para ese PC, mi primer PC era un 486DX50 y tenía 120 MB de disco duro.
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Los primeros 286 de marca,( aparte deberias de ver si es un modelo AT o XT) la bios estaba muy limitada, tendrias que ver las caracteristicas de la bios, y a veces si no eran clonicos era dificil que reconocieran otros discos duros que no fueran los que traian de casa y mas que reconozca discos duros con geometrías (cilindros, cabezas, sectores) que alcancen o superen ciertos megas, normalmente 100, despues se adaptaron hasta los 512 megas. Por eso tienes que ver si la geometria se puede modificar en la bios. Aunque creo que eso ya paso con los 386 y 486.
El programa no se si sirve para ese modelo de procesador, bueno no procesador, el problema esta en la bios, yo lo tenia instalado en mi 486 pero es mejor comprar una controladora para una ranura PCI que soporte el tamaño que queremos, pero claro tu estas hablando de un 286, si fuera un 486 de los ultimos que traian PCI, lo dicho con una controladora que aceptara la capacidad de disco duro valia....
Pero al grano
Si consigues una controladora multi I/O ISA ,tal vez puedas conectarle un HD IDE ,aunque tendria que ser de pocos Mb, 512 tal vez, Si pones una controladora IDE que sea ISA la única limitación será la que te de la propia controladora, normalmente las que había antes no reconocían discos de mas de 512MB, mas adelante con el 486 las controladoras que estaban incorporadas en los discos duros, creo que llegaron a reconocer hasta 1,2 Gb y despues 2,1Gb pero siempre puedes poner una controladora SCSI ISA y con un conector de 50Pins, aquí si que se puede tener el tamaño de disco duro que quieras.
-- Actualizado 12 Ene 2013, 21:20 --
Se me olvido, la controladora, esta integrada en la placa o va en un slot ISA, si va en un slot ISA busca la caracteristica de dicha controladora y comprueba cuanto te acepta.
-- Actualizado 12 Ene 2013, 21:26 --
Ya me respondo yo, la tiene incorporada en la placa base, por lo tanto tendras que conseguirte una ISA, si es que tiene slot de expansion.
PHILIPS P 3230 This 1989 machine had a totally new plan. The new SDM (Surface Mount Device) motherboard with the G2-Inc. chip set provided CPU/peripheral control, data buffering and address buffers. Also, two Application Specific Integrated Circuits (ASIC's) provided memory mapping and 2 serial and one parallel port. This reduced the size of the motherboard. Floppy disk controller and HD interface directly on the motherboard, so, no use of disk controllers. BIOS upgraded. Hard Disk: either 20 Mb. RAM: from 512 kB. CPU speed: 8 or 12.5 Mhz. (via Setup). OS: MS-DOS 3.30. Floppy drive: 3.5" 1.44 Mb. and or 5.25" 1.22 Mb.
Pero al grano
Muy buen hilo, que me viene de perlas.
Estoy restaurando mi antiguo IBM PS1. Lleva un 286 y el disco duro es de 40 mbs. Recuerdo que había un programa que te ampliaba el disco duro a base de comprimir y que había juegos que no eran compatibles con dicho software, pero ahora no recuerdo el nombre. ¿Alguien lo sabe?
- Lord British
el programa ese a base de comprimir, tenia un problema que te relentizaba mucho el sistema.
