Tres modelos de PlayStation
Gracias dadas: 1460 veces
Gracias recibidas: 2517 veces
Mensajepor alt » 13 Ene 2013, 14:13
De arriba a abajo, SCPH-9002, SCPH-1002, SCPH-7502:
La de la parte superior, la más moderna, no tiene bus paralelo; las otras dos sí, pero una de ellas, la de en medio, monta salidas de audio y vídeo compuesto, además de toma de alimentación para el cable de RF :-)
Re: Tres modelos de PlayStation
Mensajepor jepalza » 13 Ene 2013, 14:24
La del medio, es la primera vez que la veo. las otras dos me suenan mas, y juraría que tengo ambas. Tengo unas 5 consolas de esas que han ido cayendo en mis manos, por un motivo u otro.
Curioso eso de la salida de vídeo.
Perro
Mensajepor Perro » 13 Ene 2013, 14:34
Esa que está en el medio... ¿se comercializó en España?
telekita
Mensajepor telekita » 13 Ene 2013, 14:44
si se comercializo, es de las primeras que llegaron a españa, de hecho la mia es una de estas
Mensajepor princemegahit » 13 Ene 2013, 14:53
jepalza escribió:La del medio, es la primera vez que la veo. las otras dos me suenan mas, y juraría que tengo ambas. Tengo unas 5 consolas de esas que han ido cayendo en mis manos, por un motivo u otro.
La de enmedio es el primer modelo que salió, llamado SCPH-1002 en Europa o en España al menos. Yo tengo una con el lector fastidiado, le tengo que buscar uno , lo bueno es que desmonte mi psone y le vale el mismo lector, o sea que creo que lo tengo más fácil para encontrar uno o bien canibalizarlo de otra psone que no funcione.Curiosamente esa psone es modelo SCPH-102 , el mismo que el primero con un cero menos y con lector compatible (excepto por el flexo, pero se pone el del lector original fastidiado y solucionado).
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 13 Ene 2013, 15:05
El modelo de enmedio,es un modelo muy buscado Por los audiofilos.Ya que lleva el mejor sistema de sonido de todas las psx.Con una gran calidad.A partir de este,sony fue recortando,y la calidad ni fue la misma.Mucha gente la usa para reproducir musica en alta fidelidad.(es caroy raro por cierto).Es la psx original.
Por otra parte es un modelo que tenía un fallo de diseño en el lector,estaba colocado demasiado cerca de la fuente de alimentación,lo que provocaba que se averiara.Sony cambio por eso la posición de la lente en los siguientes modelos.
El que no tiene puerto paralelo es el 9002c,sony quito el puerto paralelo para evitar que se pudieran ejecutar copias de los juegos, a traves de los cartuchos de trucos que se aclopaban en el puerto.Despues de ese modelo sony saco la psone revisada.
Y el 7502 es el que te lleve de los fusibles,que esta por enmedio. :mrgreen:
Última edición por tic el 13 Ene 2013, 15:15, editado 1 vez en total.
Mensajepor alt » 13 Ene 2013, 15:12
Perro escribió:Esa que está en el medio... ¿se comercializó en España?
Al margen de lo que comenta Telekita, Princemegahit y Tic, sospecho que la terminación de todos estos modelos en xxx2 (SCPH-9002, SCPH-1002, SCPH-7502) denota que el modelo es PAL Europa, o quizá PAL-Península Ibérica.
gameover
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor gameover » 13 Ene 2013, 18:33
Yo también conservo los modelos: SCPH-1002 y SCPH-7502. Nunca he sabido apreciar la diferencia de sonido entre uno y otro, seguramente porque nunca hice uso de las salidas de audio y video compuesto, creo que siempre usaba el cable AV.
tic
Mensajepor tic » 13 Ene 2013, 23:27
Si es para europa,sony divide el sector de los videojuegos en 3 regiones.Europa,norte america y japón y alrededores.En el caso de la psx las que acaban en 0 son las japonesas,las que acaban en 1 norteamericanas,y las que acaban en 2 europeas.Bueno en realidad,el prefijo creo que se lo pusierón por el numero de mercado de lanzamiento :P.Y la división en las tres regiones viene por el sistema de televisión analogico de la epoca.
Mucho me temo que la peninsula iberica no es tan importante para sony :D.(de echo,en europa el unico país que tiene una alta relevancia para sony es inglaterra).Aqui es como una delegación de la central europea.
CranberryGirl
Mensajepor CranberryGirl » 14 Ene 2013, 00:24
ademas, el 5 de 7502 creo que indica que formaba parte de un pack de consola + juego o algo asi, porque existen modelos 7002 tambien.
yo tengo una 1002 y una 7502, la 1002 tuve que arreglarla por el problema del lector, y si, es cierto que da mayor calidad de sonido, basicamente reproduce un mayor rango de frecuencias respecto a los modelos posteriores.
Volver a “Videoconsolas”
