Avances en la fabricacion del divide parte 1
flopping
Mensajepor flopping » 18 Ene 2013, 19:37
(Nota editor: Viene de este hilo)
Bueno, pues vamos a ver los avances en la fabricación de estos bichos, de momento he realizado 2 para comprobar su correcto funcionamiento, antes de seguir, no sea que algo estuviera mal y seria una catástrofe.
Bien el modelo normal de divide que todos conocemos es este:
Y este es el que yo voy a hacer:
En principio la gran diferencia es el conector IDE, que en el modelo normal es recto y en el mio es acodado, asi no hay que perforar el frontal de la carcasa y los dispositivos se conectan por detrás y se ven menos, no tapan los leds, ni la caratula, etc..
Aquí los dos bichos.
bueno, una de las cosas por la que quería hacerme un par de divides, era para comprobar que la placa y las programaciones estaban bien, asi que a enchufar tocan.
Pues parece que funciona, aquí de mas de cerca.
Bien aquí podemos ver la caja con la placa normal.
Y aquí mi versión.
Como ya he comentado asi de esta forma, los adaptadores quedan mas escondidos y no tan a la vista y no se hacen agujeros frontales o se tapan caratulas.
Yo tengo estos dos tipos de adaptadores, el CF.
Y uno SD.
Aquí podemos ver el adaptador CF en mi diseño.
Y aquí el SD.
He puesto la caja al lado para hacernos una idea de como quedaría.
Este es el modelo normal con el adaptador CF y la caja al lado.
Como veis aquí habría que hacer un agujero de unas buenas dimensiones para poder insertarlo bien.
Veamos el de SD como quedaría.
Aquí este quedaría dentro de la caja, lo cual es una ventaja, peeeeero, se tapan todas las luces, la tarjeta al estar dentro de la caja, hay que abrir y cerrar la caja cada vez que queramos meter algún juego o cambiar programas, etc..
También existe la opción de poner un cable, mas o menos como este.
De esta forma podemos separar la tarjeta del divide.
Y aquí el otro modelo.
Bueno esto es simplemente para que se vea que se puede separar la tarjeta del divide, incluso se puede hacer lo siguiente.
Como veis he conectado un adaptador al otro y ahora al divide.
Y aquí el otro modelo, el mio.
Esto se puede hacer, ya que el divide acepta dos dispositivos ide, con lo que podemos tener 2 tarjetas conectadas.
Bueno, ahora lo que tengo que hacer es empezar a mecanizar la caja y ver como me las apaño para que quede decente y no parezca una chapuza, jajajaja..
Si quereis ver algunas fotos mas o pruebas de diferentes posiciones de adaptadores, aquí están.
https://plus.google.com/u/0/photos/1016 ... 4233439105
Bueno pues de momento eso es todo, ya ire colocando mas fotos conforme tenga mas avances, salu2.
Última edición por flopping el 23 Ene 2013, 18:57, editado 1 vez en total.
Davidgs
Re: Avances en la fabricacion del divide
Mensajepor Davidgs » 18 Ene 2013, 20:35
Fantástico. Tiene una pinta estupenda. Ahora, cuando recibas las placas, a soldar se ha dicho. =D>
http://www.va-de-retro.com
Joss
Mensajepor Joss » 18 Ene 2013, 20:35
Tiene muy buena pinta flopping! :D Con los diseños que habéis puesto en el otro hilo para el exterior te va a quedar genial.
Mensajepor Hark0 » 18 Ene 2013, 20:45
Joss escribió:Tiene muy buena pinta flopping! :D Con los diseños que habéis puesto en el otro hilo para el exterior te va a quedar genial.
Estoy de acuerdo!!!
Cuando tengas la caja mecanizada del todo y todas las cotas... hacemos unos adhesivos en un cero coma.
Mensajepor mentalthink » 18 Ene 2013, 21:32
Bueno no he leído el hilo completo , pero con la SD, creo que lo que comentas es meterlo en la misma caja, si es asi, yo creo que sería lo suyo, porque yo tengo una plaquilla de esas, y la verdad que no es que sea un minuatura.
La verdad es que están quedando fantásticas...
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 18 Ene 2013, 22:18
¿De qué se trata? ¿Qué es un divide? He visto que había un hilo sobre hacer reservas para comprarlo... ¿pero qué es?
Mensajepor mcleod_ideafix » 18 Ene 2013, 22:26
jotego escribió:¿De qué se trata? ¿Qué es un divide? He visto que había un hilo sobre hacer reservas para comprarlo... ¿pero qué es?
Google es tu amigo :)
http://lmgtfy.com/?q=divide+zx+spectrum&l=1
oblo
Mensajepor oblo » 18 Ene 2013, 23:06
Enhorabuena, te está quedando genial :D Y aunque la SD tape las luces, la verdad que tenerlo todo dentro y recogido queda mejor, en mi opinión.
salu2
flopping
Mensajepor flopping » 19 Ene 2013, 11:58
Lo de meter el adaptador dentro de la caja o fuera ya es cuestion de cada uno, y del tipo de adaptador que quiera comprarse o que uno tenga, tener en cuenta que se puede colocar un cable y poner el adaptador fuera de la caja y en un sitio que no moleste, queda menos bonito, pero asi tampoco hay que estar abriendo la caja para sacar la tarjeta cada vez que queramos meter juegos o demas, tambien se puede cada uno mecanizar la caja a su gusto, segun el adaptador que tenga y asi tener la memoria accesible desde el exterior, salu2.
SCREAM
Mensajepor SCREAM » 19 Ene 2013, 12:14
Pues si que esta avanzado el proyecto! menudo curro flopping, la verdad que ya hay algo de ganas de hincarle el diente :-({|=
SCREAM
http://basicready.blogspot.com/
