Creo que en el foro viejo había ya un hilo de esto.
Se trata de encontrar el nombre de esa maquinita (arcade) que jugabas de niño y que ahora por más que buscas en el Mame no eres capaz de encontrar.
La que yo estoy buscando supongo que la vi sobre el 82-85 y me impactó enormemente por los gráficos. Se trataba de un simulador de helicópteros que venía con su palanca de mando y que tenía unos dibujos tipo manga, más parecidos a una película interactiva que a un juego. Por lo que puedo recordar era más un juego tipo Dragon's Lair de ir moviendo el helicóptero en el momento justo más que jugar en un entorno abierto.
¿A alguien le suena?
Encuentra la maquinita...
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
- Lenko
- Gracias dadas: 776 veces
Re: Encuentra la maquinita...
¡ES ESE!
Llevo un montón de tiempo buscando el juego, pero el problema es que nunca había tenido que escribir cómo era y ahora intentando explicar cómo era la jugabilidad para que se entendiera me vino a la mente que era algo tipo Dragon's Lair y por ahí vi la luz de que seguramente sería también un juego de Laser Disc. Antes nunca los había relacionado.
Y es que a mi el Dragon's Lair me pareció bonito pero simplemente un juego de prueba y error, pero este en cambio, en cambio... tío, era de helicópteros super chulos, como el Trueno Azul... no tenía nada que ver X-D
Gracias robcfg
Gracias robcfg
Yo la que no encuentro es la ROM de un clon (un hack imagino) del PacMan que vi hacer muchos años en una máquina "de los bares".
Este PacMan en concreto estaba en español, no sé si entero, pero al menos cuando empezaba la partida, en lugar de decir "READY" decía "LISTO". Y lo más chocante es que la musiquita de comienzo de partida era la del comienzo de la serie "Don Quijote de la Mancha" (la de dibujos animados).
ZX-81
- Gracias dadas: 16 veces
- Gracias recibidas: 39 veces
Hay una máquina que recuerdo de pequeño que no encuentro ni sé cómo se llamaba. Era por la época del Space Invaders, quizá incluso un poco antes. Era una de esas que tenía 3 colores gracias a que por dentro llevaba unos papeles de celofán de colores (¿o eran solo dos colores?).
En la pantalla había dos filas centrales de X's que representaban algo así como "princesas". En los bordes izquierdo y derecho estaban los malos, una fila vertical entera a cada lado. La "nave" del jugador se movía en sentido horizontal en la parte de abajo, disparando a los malos, cuyo cometido era moverse desde su fila hacia el centro para capturar a la princesa de la fila que le tocaba y llevársela hasta su posición inicial en la fila. Es decir, los malos se movían en sentido horizontal, siempre a lo largo de su fila de partida y nunca cambiaban de fila.
Perdías cuando te quedabas sin princesas. No recuerdo que los malos dispararan.
- NeilParsons
- primer_sistema: C64
- Gracias dadas: 3 veces
Yo tengo ganas de la versión del "Berzerk" con los samples en castellano para poder oir frases míticas del videojuego como "Intruso alerta! Intruso alerta!"
- alt
- Gracias dadas: 1516 veces
mcleod_ideafix escribió:Yo la que no encuentro es la ROM de un clon (un hack imagino) del PacMan que vi hacer muchos años en una máquina "de los bares".
¿No es el Pacuman?
Los chicos de la AUMAP lo tuvieron expuesto en RetroEncounter :-)
Pudiera ser... lo más característico como digo era el sonido de comienzo del juego. ¿Están esas ROM's disponibles por algún sitio?
Capitan Garrafón
- ZX Spectrum 16
Creo que al que te refieres, como bien dice alt es al Pacuman, la versión de Recreativos Franco del Pacman. Que yo sepa no está emulado, pero el juego Puckman es exactamente igual, pero sin títulos en castellano.
Yo busco otro juego más moderno, más o menos de 1990-1991 porque recuerdo que era de la época del Final fight y del Golden axe. Era un juego mata-todo estilo comando, de scroll vertical, me acuerdo sólo que en la intro se estrallaba un F14 tomcat y se manejaban los pilotos.
Capitan Garrafón escribió:Creo que al que te refieres, como bien dice alt es al Pacuman, la versión de Recreativos Franco del Pacman. Que yo sepa no está emulado, pero el juego Puckman es exactamente igual, pero sin títulos en castellano.
Si no está emulado, ¿de dónde ha salido la captura de pantalla de arriba? Eso es de emulador.
Por otra parte, si es un hack de la ROM original del Pacman, ¿no debería funcionar con el mismo hardware (=driver del MAME) que el Pacman?
