Donde conseguir un 386 o 486 OPERATIVO ?¿?
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 23 Ene 2013, 09:33
Buenas, dispongo de un 286 que en su epoca funcionaba perfectamente, pero lo conecte de nuevo y hace un ruido raro y no saca señal de video, no se si existiran todavia piezas para estos aparatos, recuerdo que tenia 1 mg de Ram, 40 Mg de disco duro y tenia el Ms-Dos 5.0, Adlib sound, y creo que el procesador iba a 20 Hz, todavia mantengo los libros y juegos originales que traia, F15, Links, Prince of Persia..., juego usando el Dos Box, pero me apetece cargarlos en estos ordenadores ya que tengo como 120 juegos en disquetes y un monton originales en caja de carton, (Monkey Island, Indy y la ultima cruzada, Prehistorik 2, Curse of enchantia, Body Blows, Lotus...........). Si alguien sabe si me lo podrian reparar en Madrid, o si sabeis donde conseguir alguno baratito porfavor mostrarme la luz, jeje.
Gracias y un saludo
Re: Donde conseguir un 386 o 486 OPERATIVO ?¿?
Mensajepor zup » 23 Ene 2013, 09:39
En mi hilo de ventas hay uno.
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 23 Ene 2013, 09:39
¿Cómo es el ruido que hace? ¿Son pitidos del altavoz? Aparte del altavoz sólo puede hacer ruido la fuente de alimentación o el disco duro. Es muy fácil medir la salida de la fuente con un multímetro (venden en los chinos o en ferreterías por poco dinero) y comprobar que entre el cable negro y los de color marca 5V y 12V. Si eso va bien, probablemente no sea la fuente.
Si el ruido viene del disco duro, aun es posible comprar discos IDE de segunda mano con facilidad.
¡Si viene de la disquetera, saca el disquete que haya dentro!
Prueba el monitor en otro ordenador.
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 23 Ene 2013, 11:31
Ok, comprobare las tensiones y demas, mirare el hilo para ver que tienes.
Gracias
carlos_c128
Mensajepor carlos_c128 » 13 Mar 2013, 08:20
Hoy he encontrado un amd 386 con 8mb de ram.
aún no ha encendido , pues la fuente ha hecho "bang" y tengo que repararla.
a ver si me curro un brico de la fuente AT reparada y tuneada,que seguro será util.
en cuanto al 386, es el siguiente despues de la fuente
-- Actualizado 13 Mar 2013, 08:26 --
Respecto a tu 286, yo lo primero de todo miraria la fuente, pues con los años los condensadores se estropean y hace que todo vaya mal o que no vaya.O que explote alguno, como me ha pasado.Porque mas de 20 años los tiene seguro!!
y luego es cuestion de probar la placa ,limpiarla y comprobar las memorias, que me imagino que son las que van pinchadas en zocalo,que no hubiera algo oxidado por ahí.
ya contarás
un saludo!
Mensajepor zup » 13 Mar 2013, 09:08
En una tienda de electrónica que conozco vendían (no sé si les queda alguno todavía) adaptadores ATX-AT. No sé cómo funcionan en un equipo real (yo los compraba para hacer adaptadores ATX a cualquier otra cosa) y me da en la nariz que alguna fuente moderna (con tensiones -5v y -12v capadas) puede dar problemas, pero te podrían servir.
El mayor problema es que vas a tener que hacer algo con el interruptor, ya que esos cables no los sacan.
carlos_c128
Mensajepor carlos_c128 » 13 Mar 2013, 14:36
se que existen adaptadores, pero eso le quita la gracia al asunto!!!
para el interruptor de una ATX , se puentean verde y negro ,se hacen llegar al interruptor de la torre AT.La fuente arrancará.
Luego tambien hay que sacar un par de cablecillos finos con 5v para las torres que llevan display.
un saludo!!
EDITO: justo esta tarde he montado un pentium 100 en una placa que admite fuente at y atx.He montado una fuente atx en la caja at y he tenido que poner 2 cables desde el interruptor
hasta los pines "pw sw" de la placa, pero al dar al interruptor , la placa se encendia y a los 2 segundos se apagaba.
Asi que he tenido que sacar el trinquete al interruptor para que solo haga de "pulsador", y ahora ya va OK!!
es fácil hacerlo , estos interruptores se abren bien,es solo separar las pestañas metalicas.
no he hecho fotos, si lo vuelvo a abrir las hago,ya que no encuentro en google imagenes
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 13 Feb 2014, 09:28
Sigues Teniendo algún ordena?
Mensajepor zup » 13 Feb 2014, 10:54
Los dos míos siguen disponibles, pero tendría que verificarlos antes de enviarlos.
