2 jamma no reconocen créditos (nueva cuestión)
amakuja
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 146 veces
Mensajepor amakuja » 27 Ene 2013, 17:56
Buenas,
El miércoles me llegaron 3 juegos jamma. El viernes los he probado y a 2 de ellos no les sale el crédito al echar la moneda.
Los juegos son el Tumble Pop y el Football Champ.
El tercer juego es el Street Fighter 2`que si pilla créditos.
El vendedor me dice que los juegos están probados y que puede ser mi conector. Sólo llevo 2 semanas con la recreativa pero hasta hoy no he tenido ese problema. He de decir que los he probado varias veces y que tb he usado otros que si aceptan moneda (otro jamma y 2 neo geo).
Pongo fotos de mi conector jamma por si hubiera algo raro:
Y esto que no sé como se llama de los juegos, no sé si el orden es ese o no.
-El del Football Champ
-El del Tumble Pop
¿Alguno me puede ayudar? Mi recre es una fist games junior.
Última edición por amakuja el 28 Ene 2013, 10:52, editado 3 veces en total.
Mi lista de la compra...
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Re: 2 juegos jamma no reconocen créditos
Mensajepor alt » 27 Ene 2013, 20:22
Busca en internet el pineado de esas placas, y mira a ver cuál es la señal de coin1: en ocasiones, no coincide con el estándar jamma, y te la encuentras en lugar de coin2, o por ahí perdida en algún punto del edge connector. Luego, con un alambre, puentéala a masa (si no sabes donde está masa, búscala antes de hacer nada :-D), y deberías tener créditos. Si es así, tendrás que currarte algún tipo de adaptador para llevar la señal de coin1 a donde le corresponde en tu jamma.
Si no funciona lo de puentear la señal, ya nos ponemos en un problema más complejo. Comprueba que el edge connector de la placa esté bien limpio y brillante, y si no lo está límpialo. Si sigue sin funcionar, habría que empezar a mirar si no se ha estropeado alguno de los integrados que lee las señales de los mandos/botones :-/
amakuja
Mensajepor amakuja » 27 Ene 2013, 20:37
Hola!
De lo que me has contado sólo he entendido lo del conector de la placa, mañana le saco brillo. Llevo solo 2 semanas con recreativa.
he encontrado esto en el manual que he localizado en la red:
Del tumble pop
Del footbal champ
Por lo que veo parecen coincidir con el pineado habitual jamma, no? Me estoy volviendo loco ](*,) ](*,)
saludos
Mensajepor alt » 27 Ene 2013, 21:25
Parece, sí... ¿Y qué sucede con el coin2, qué hace?
Otra cosa que deberías mirar es qué hacen los dip switches de la placa, para ver cómo están configurados (en ellos se especifica cuánto cuesta la partida o si el juego se pone en modo free play).
amakuja
Mensajepor amakuja » 27 Ene 2013, 21:43
Hola!
Vaya chapa te estoy metiendo compañero, pero ando con esto como un elefante en una cacharrería... sólo tengo un monedero, por lo que supongo que los pines del coin 2 están desconectados (tengo foto del conector en el primer mensaje).
He puesto lo que aparece en el manual sobre los switches (ahora sé como se llaman) en el primer mensaje.
Mensajepor alt » 27 Ene 2013, 22:21
amakuja escribió:Vaya chapa te estoy metiendo compañero, pero ando con esto como un elefante en una cacharrería... sólo tengo un monedero, por lo que supongo que los pines del coin 2 están desconectados.
Pues podrías probar a forzar la señal, que es a lo que me refería cuando te decía la pusieras a masa.
Lo que hacen los pulsadores de fire1, fire 2, fire 3, etc, así como los de las direcciones del joystick (arriba, abajo, izquierda, derecha) y el monedero, es cerrar un circuito, poniendo la señal concreta (firex, direcciones, moneda) a masa. Si coges un cable pelado por ambos extremos y unes uno de ellos a masa (que está en uno de los extremos del conector jamma, ¡pero comprueba bien cuál es antes de hacer nada!), puedes ir testeando si la placa recibe bien las señales, para descartar que el problema esté en ella.
Por eso te propongo que puentees masa con coin1 y coin2, para ver qué sucede: si la placa se entera de algo y te aparecen créditos, es que no tiene nada estropeado. Luego prueba a puentear start1, y así descubrirás si esa señal está también bien (y en su sitio, en el conector jamma). Si todo funciona, ¡enhorabuena!, el Tumble Pop es un juegazo :-)
amakuja
Mensajepor amakuja » 27 Ene 2013, 23:07
Bueno,
Después de leer detenidamente varias veces lo que me comentas creo que lo he pillado. Pero por si acaso te lo resumo.
Tengo que soldar un cablecillo a masa, por ejemplo el pin 1 del conector. Y después con la punta de ese mismo cablecillo tocar el pin 16 (coin sw) o el pin T??
:roll:
Mensajepor alt » 27 Ene 2013, 23:21
amakuja escribió:Tengo que soldar un cablecillo a masa, por ejemplo el pin 1 del conector. Y después con la punta de ese mismo cablecillo tocar el pin 16 (coin sw) o el pin T??
Eso es, pero yo cogería masa de los contactos del otro extremo, de 27 o 28, para no pasar con el cable por encima de los voltajes y evitar accidentes si te equivocas al contar o si rozas algo indebidamente :-D
Y sí, poniendo los contactos 16 o T a masa forzarías a la placa a aceptar monedas, y descartarías que el problema esté en el cableado o los pulsadores. ¡Suerte!
amakuja
Mensajepor amakuja » 27 Ene 2013, 23:36
Gracias Alt,
A ver si me armo de valor y lo pongo en práctica en un par de días. Ya contaré como ha ido.
Saludos y gracias.
-- Actualizado 28 Ene 2013, 10:49 --
Hola,
Todavia no he hecho el puenteo, pero se me presenta una duda con el conector.
Me dice el vendedor de los juegos jamma que el conector de mi recreativa (el de las primeras fotos) es un conector combo o casero. El vendedor de mi recreativa me dice que es un conector que es 100% jamma. Supongo que, casero u original, si está bien pineado no debería haber problemas. Pero, ¿de qué tipo es el mio?
-- Actualizado 28 Ene 2013, 15:14 --
Buenas,
Pues ha funcionado lo de puentear el pin 16 y el gnd. Se puede jugar a ambos juegos. En concreto en el football champ se aprecian ciertos fallos gráficos mientras se juega. ¿Podría ser tema de regular los 5V de la fuente?
