¿Qué windows instalar?
Perro
Mensajepor Perro » 29 Ene 2013, 10:17
Buenas
Actuálmente, tengo instalado el Windows 7 Home Premium (64) en mi pc.
Llevo más de un año sin formatear el disco duro y algunos programas, como el Sony Vegas, el cual utilizo bastante, empiezan a darme problemas. Además, el arranque se hacer largo y algunos programas, seguramente, ya tengan una nueva actualización.
Por tanto, me estoy planteando formatear el disco duro y meter todo de nuevo. Ahora que ha salido el w8, me gustaría saber vuestra opinión. Si sería bueno meter este s.o ó seguir con el anterior u otro que me recomendéis. El pc lo utilizo para navegar y para realizar edición de vídeo con Sony Vegas.
El pc es un AMD Phenom a 2.8ghz, con 4gb de ram, Ati HD 4800 y 500 gb de disco duro.
He visto por ahí w7 desatendidos, que consumen pocos recursos. ¿Qué tal son estos? Recuerdo que tuve en WXP que en la instalación metías programas como el word y demás. Era muy cómodo. ¿Sabéis si hay algún w7 de este tipo?
Gracias.
Re: ¿Qué windows instalar?
Mensajepor na_th_an » 29 Ene 2013, 10:48
Quédate con el 7. El XP no te iba a gestionar bien la RAM que tienes y el 8 no lo he probado. El 7 va de escándalo ¿para qué cambiar?
Lo que sí te recomendaría, y esto es universal para quien usa Windows (porque el 99% de los virus, troyanos, tracking cookies y spyware se hacen para Windows) es que si vas a trabajar con el PC, no lo uses también para navegar.
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 29 Ene 2013, 11:12
Los problemas te los da Windows 7 (64). Pásate a Windows 7 (32) y arreglado.
La próxima vez que me toque formatear quitaré el 64 y pondré el 32. Digan lo que digan da menos problemas.
Mensajepor na_th_an » 29 Ene 2013, 11:24
Yo llevo con Windows 7 de 64 bits desde que compré el ordenador. Van tres años y funciona como el primer día. Si tu micro es de 64 bits, el ordenador va mejor con un SO, drivers, y programas de 64 bits. Pagar más por un sistema de 64 bits y no aprovechar la potencia extra por poner un sistema operativo no adecuado a tu arquitectura no es una buena idea.
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor jotego » 29 Ene 2013, 12:47
A mí Windows 7 de 64 bits me iba de maravilla hasta que lo dejé parado unos meses. Resulta, que aburrido de la tranquilidad de Windows, me instalé Fedora Linux y para sorpresa mía se acabó convirtiendo en mi sistema habitual. Entonces ocurrió algo muy raro. Como sólo arrancaba Windows una vez al mes o menos, cada vez que lo hacía se ponía a hacer mil cosas: actualizaciones, escaneos, repaso del disco duro bit a bit... Antes Windows iba muy bien pero ahora, nada de nada: ¡a pedales! Para colmo, una de las veces que fui a arrancarlo, después de otro periodo largo sin usarlo, se negó a correr y me tocó usar los discos de recuperación de la máquina.
En fin, si te pones Windows, enciéndolo todos los días un ratito ¡que si no se pone triste!
Mensajepor 6128 » 29 Ene 2013, 14:22
na_th_an escribió:Si tu micro es de 64 bits, el ordenador va mejor con un SO, drivers, y programas de 64 bits. Pagar más por un sistema de 64 bits y no aprovechar la potencia extra por poner un sistema operativo no adecuado a tu arquitectura no es una buena idea.
No digo que no. Pero no todos los programas están preparados para funcionar correctamente en un SO de 64 bits. En cambio van bien en uno de 32 bits. Anda que no he tenido que pelearme con programas que antes iban bien y que con Windows 7 (64) no.
oblo
Mensajepor oblo » 29 Ene 2013, 14:44
De momento quédate con Windows 7 e instala la versión de la arquitectura de tu micro (x64 o x86) para conseguir todo el rendimiento máximo posible. Hace años sí que podías tener problemas al usar una versión de x64, ya que muchos fabricantes de hardware solo tenían controladores para x86, pero a estas alturas es poco probable que tengas ese problema.
Sobre el tema de la navegación y seguridad, Windows 7 es seguro, robusto y fiable, pero lo que no va a hacer es milagros si usas el administrador como usuario habitual, te metes en sitios de dudosa procedencia (y menos con IE) o ejecutas software bajado de cualquier sitio: para eso la única arma que hay es el sentido común.
No obstante, si aun así hay ganas de trastear y ejecutar cualquier cosa, lo mejor que se puede hacer es montar máquinas virtuales y usarlas para esas cosas, usando snapshots para revertir la VM a un estado anterior que sepamos que está limpia. En Windows 7, con las ediciones Professional, Enterprise y Ultimate, puedes instalar el añadido Virtual PC junto con una imagen de Windows XP mode. Aunque el Virtual PC no es ninguna maravilla para esto te valdría, incluso para montar un Linux x86 y trastear con el.
salu2
Perro
Mensajepor Perro » 29 Ene 2013, 18:31
Y se podría hacer lo siguiente?
Particionar el disco duro e instalar un windows 7 con el sony vegas y programas varios y en al otra partición, instalar un sistema operativo para navegar, jugar, etc. Entonces, al encender el ordenador, que saliera una especie de menú y elegir uno de los dos.
Si se pudiera, ¿me podría explicar alguien como se hace o buscarme algún tutorial sobre el tema?
Gracias.
Mensajepor na_th_an » 29 Ene 2013, 18:40
Windows trae su boot manager. No he probado a hacerlo con sistemas más modernos, pero con Windows XP era tan sencillo como instalar, y luego volver a instalar, y decirle que no formatease, sino que usase otra ubicación. Sin embargo, esto puede llegar a dar problemas. Es mejor usar dos particiones diferentes para esto. Supongo que con Windows 7 podrá hacerse con la misma facilidad.
De todos modos, es mucho más cómodo usar una máquina virtual. Usando Oracle VM Virtualbox, por ejemplo, puedes crear fácilmente una máquina virtual e instalar ahí el sistema operativo que quieras y emplearla para navegar.
Aún así, si tienes cuidado, usas un buen antivirus, navegas de forma responsable y empleas navegadores seguros no deberías tener demasiados problemas. Entiendo que andar con máquinas virtuales precisa ciertos conocimientos para que el tema no resulte un verdadero tedio.
Joss
Mensajepor Joss » 29 Ene 2013, 19:20
na_th_an escribió:... usas un buen antivirus ...
perdón por entrometerme, pero seguramente salte a Windows otra vez este año .... que antivirus recomendais que tenga versión gratuita?
