Carga de cintas en el CPC464
jotego
Sistema Favorito: Atari ST
Primera consola: Atari Lynx
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 44 veces
Mensajepor jotego » 01 Feb 2013, 10:08
Quizá porque yo tenía un CPC de cinta y siempre envidíe a los que tenían disco, desde que cayó en mis manos el primer emulador de CPC siempre he usado los programas en su versión de disco. Hasta el punto de llegar a creer que la carga de cintas no estaba soportada.
El otro día un amigo me enseñó un emulador de Spectrum en el iPhone que hacía la carga de cinta y pensé en hacerlo con el CPC. He bajado dos juegos de cinta desde amstrad.es pero no he sido capaz de hacerlos funcionar. En el Mess hago:
mess cpc464 -cass Stardust.cdt
Y dentro del cpc:
|tape
run"
Pero no parece cargar nada. Es más, sino pongo la opción -cass y ejecuto run", el efecto es el mismo.
Con el caprice he probado también y nada.
¿Alguien lo ha conseguido? ¿Hay que hacer algo especial?
Lex Sparrow
Gracias dadas: 188 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Carga de cientas en el CPC464
Mensajepor Lex Sparrow » 01 Feb 2013, 11:39
Chico, estás un poco anticuado :chaplin: . La carga de cintas ya lleva soportada en la mayoría de los emuladores desde hace tiempo. En Amstrad, te recomiendo que uses CPCE, que para lo de las cintas es muy sencillo. No hace falta necesariamente que pongas |tape (sólo si estás con algún modelo mixto de cinta y disco), sólo que "insertes" la cinta antes (tampoco hace falta que la rebobines :D ) . Luego, teclea lo siguiente:
run"
Así, tal cual, y pulsas intro. Este comando hará que cargue el primer bloque que encuentre en la cinta, así como los siguientes y que se ejecuten una vez cargados. Si has seleccionado ya el cdt antes debería empezar a cargar, de hecho verás una ventanita con la lista de los bloques y su tipo (basic, binario ...) y escucharás los típicos pitidos por el altavoz.
Para meter las cintas tanto en Caprice como en CPC, lo puedes hacer desde la barra de menú (asegúrate de no estar en modo pantalla-completa para que te salga dicho menú) o con teclas F1-F4 (mira la ayuda para saber cuál es).
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Mensajepor na_th_an » 01 Feb 2013, 11:50
En el WinAPE incluso puedes arrastras el archivo encima de la ventana del emu :D
jotego
Mensajepor jotego » 01 Feb 2013, 12:15
Gracias, gracias, :D pero no era eso al final. Mirando el código fuente del Caprice (no encontraba documentación por ningún sitio) encontré que había una tecla para darle al PLAY de la cinta. Al hacerlo ya ha funcionado. Luego he puesto el Mess y he buscado entre los menús una opción similar y también la había. Es decir, con estos dos emuladores no basta con RUN" sino que además hay que indicar al emulador que reproduzca la cinta.
He conseguido cargar el Desperado así. ¡Problema resuelto! \:D/
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 01 Feb 2013, 15:39
Olvídate del Caprice que es un emulador de CPC obsoleto. Pásate al CPCE que te comenta Lex. Aunque yo sigo prefiriendo WinAPE pues uso más DSKs que CDTs lo cierto es que para CDT es mejor el CPCE.
Re: Carga de cintas en el CPC464
Mensajepor mentalthink » 02 Feb 2013, 01:09
Y WINCPC, es obsoleto o es mejor el que comentáis... A mi personalmente me va incluso mejor que el WinApe, en el tema de escribir en ASM, incluso te remarca los comandos cosa que en WinApe, no lo hace...
Mensajepor 6128 » 02 Feb 2013, 09:34
WINCPC lo descarté hace tiempo, junto con el Caprice.
Casi todos los programadores que conozco que programan para CPC desde emulador prefieren WinAPE.
Este emulador es sin duda de los mejores, aunque todavía le falta pulir un poco la emulación del sonido. En esto le gana CPCE. Y en la carga de cintas también es mejor CPCE.
Volver a “Emuladores”
