Cambio de fusible en C64c
Silco
consola_favorita: Nintendo 64
Mensajepor Silco » 25 Feb 2013, 18:28
Hola a todos.
Cuando abrí mi C64c que compré en tierras teutonas, me di cuenta de dos cosas: la primera que me encontraba con el ordenador mas sucio y lleno de polvo de toda la historia pero eso si, funcionaba bien, y lo segundo es que el fusible estaba reventado, parece como si no fuera el original, os pongo una fotito para que lo podáis ver. Me gustaría remplazarlo por algo decente y no se cual tengo que comprar. ¿Me podéis dar una mano?
Un saludo a todos.
Adjuntos
2013-01-11 17.10.11.jpg (210.47 KiB) Visto 11499 veces
Gracias dadas: 177 veces
Gracias recibidas: 101 veces
Re: Cambio de fusible en C64c
Mensajepor princemegahit » 25 Feb 2013, 18:47
Según este esquema de un manual de servicio del año 92, es de 1A. Espero que no tenga nada más esa placa, porque con ese hilo soldado al fusible, y el deterioro de la placa por polvo y humedad, parece que la cosa está fea.
Mensajepor jltursan » 25 Feb 2013, 20:13
Por si las moscas lo he comprobado en un par de placas que tengo abiertas y tanto en una vieja, como en la moderna coincide que monta uno de 1,5A/250V ;-)
Silco
Mensajepor Silco » 25 Feb 2013, 21:05
Muchas gracias.
Lo compro y os digo cosas.
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 25 Feb 2013, 21:30
Pero como esta el modulador :shock: A saber como estara el interior.
Revisalo todo bien porque me extrañaria mucho que no acabara dandote problemas.
No me sonaba que fueran 1,5A, creia que serian 1A, pero he mirado en el que uso normalmente y tambien tiene uno de 1,5A.
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor jltursan » 25 Feb 2013, 22:58
Tanto como funcionar bien....no te diste cuenta; pero no tenías sonido SID, ni te hubiese funcionado el datasette de haberlo probado ;-).
Cuando lo reemplaces, procura hacerlo por un fusible de acción rápida (aunque lo más probable es que en la tienda de pongan cara de palo cuando les sueltes eso...:-P)
Como dice marcos, es posible que sea el reflejo de algún otro problema; pero no es el primero que veo con el fusible cascado y que tras haberlo reemplazado ha seguido funcionando de lujo. Esperemos que ese sea tu caso. Por lo pronto limpialo a fondo, que tanta mierda no puede ser buena :-8
Silco
Mensajepor Silco » 26 Feb 2013, 20:19
Ya he reemplazado el fusible por uno de 1,5A y el ordenador no tiene sonido. He tecleado unas lineas de pokes en basic para comprobar que funcionara el sonido que he encontrado por internet y no he oído nada. He probado el ucassette y tampoco he podido cargar nada, parece que no lo coge bien, el ucassette tiene un led y no se ha encendido, aunque parecía que cogía la cabecera, con las pruebas del ucassette tampoco he oído nada, (no sé si es normal que a la hora de cargar el c64 haga ruido o no).Esto tiene mala pinta.
Mensajepor jltursan » 26 Feb 2013, 21:44
Um, diría que la fuente está cascada. Mide la salida de 9VAC de la misma...
marcos64
Mensajepor marcos64 » 26 Feb 2013, 22:11
jltursan escribió:Cuando lo reemplaces, procura hacerlo por un fusible de acción rápida (aunque lo más probable es que en la tienda de pongan cara de palo cuando les sueltes eso...:-P)
Encontrar un fusible de accion rapida (F) no es problema, probablemente no sepan lo que es pero son los fusibles 'normales'. En cambio intenta encontrar un fusible de accion lenta... :D
Silco escribió:Ya he reemplazado el fusible por uno de 1,5A y el ordenador no tiene sonido. He tecleado unas lineas de pokes en basic para comprobar que funcionara el sonido que he encontrado por internet y no he oído nada. He probado el ucassette y tampoco he podido cargar nada, parece que no lo coge bien, el ucassette tiene un led y no se ha encendido, aunque parecía que cogía la cabecera, con las pruebas del ucassette tampoco he oído nada, (no sé si es normal que a la hora de cargar el c64 haga ruido o no).Esto tiene mala pinta.
Averia tipica, el transistor que controla el Datassette ha petado llevandose por delante el SID y el fusible :(
Aunque espero que tengas suerte y no sea eso.
Volver a “Commodore”
