Reparacion de una Master System I
Kusfo
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 38 veces
Mensajepor Kusfo » 27 Feb 2013, 15:15
Hola chicos,
hace poco me agencié una Master System I para insertarlo el mod de sonido FM con una de las placas de Viletim ( FM board ). El caso es que en esta Master System, el botón número 1 del pimer mando siempre se encuentra pulsado, y no resulta culpa del mando, ya que he probado varios diferentes (y el mismo mando va bien en otra Master).
Rebuscando en Internet, encontré una reparación para un síntoma parecido al mío, pero con la dirección UP: Reparación Master System I , así que decido hacer lo mismo pero uniendo el pin 14 (el del botón 1) del 315-5237 a la salida del filtro EMI del pinout del botón 1. El caso es que no funcionó, y armado con un polímetro, he comprobado que la señal está siempre a 0 (Low), tanto en el pin del mando, como a la salida del filtro EMI, con el pin 14, con lo que por mucho que los una, no he conseguido arreglar nada :-S
Dado que mis conocimientos de electrónica son totalmente de autoformación, no sé muy bien que probar ahora. Alguna alma preclara tiene alguna idea de que podría probar?
Saludos y Gracias!
Kusfo
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Re: Reparacion de una Master System I
Mensajepor xgipe » 28 Feb 2013, 12:47
He visto en el enlace que adjuntas que la solución pasa por unir mediante una resistencia "pull up" la línea que falla con +5v... ¿es eso lo que has intentado?
Kusfo
Mensajepor Kusfo » 28 Feb 2013, 16:42
Si, bueno, puse una resistencia que tenia de sobras ...aunque ahora que has dicho esto de pull-up, veo que son resistencias pensadas para mantener una señal de 1 lógico..igual va a ser eso :-P
De todas formas, si tanto el pin como la salida del mando están a cero, esto servirá?
PD: Sorry, pero como he dicho, mis conocimientos de electrónica son totalmente autoformativos.
xgipe
Mensajepor xgipe » 28 Feb 2013, 18:57
Tienes que encontrar una pista con voltaje (+5) y unirlo mediante una resistencia a la línea que falla... eso tendría que funcionar, puesto que al activar el pulsador se supone que el voltaje descenderá lo suficiente para interpretar un 0. Pero será mejor que algún compañero con más experiencia en estos temas te lo corrobore. ;)
Kusfo
Mensajepor Kusfo » 28 Feb 2013, 22:56
Vale, estoy mirando el service manual de Master System, a ver si encuentro una pista que esté a +5 todo el rato , sigo investigando.
Kusfo
Mensajepor Kusfo » 06 Mar 2013, 20:44
Tengo algunas dudas, que tipo de componente es exactamente una "pull-up resistance". Lo he preguntado por ahí a un par de gente que tienen mas idea que yo de electrónica, y no lo tenian nada claro.
Mensajepor jepalza » 06 Mar 2013, 20:53
Kusfo escribió:Tengo algunas dudas, que tipo de componente es exactamente una "pull-up resistance". Lo he preguntado por ahí a un par de gente que tienen mas idea que yo de electrónica, y no lo tenian nada claro.
No es un componente. Es una forma de denominar a un funcionamiento concreto de un circuito electrónico.
Se trata de usar una resistencia de un valor determinado, según el voltaje o uso (si es vídeo, si es cpu, etc) que se pone entre el pin que deseas "proteger" y masa o positivo según se trate de "up" o "down".
Hablando mas claro: un "pull-up" es una resistencia de un valor de por ejemplo 33k o 47k según voltaje que se pone un pin al pin que deseas y el otro a positivo, por ejemplo 3.3v o 5v.. Si es un "pull-down", seria el pin a GND en lugar de positivo.
Se me olvida explicar, que sirve para tener un punto concreto del circuito siempre en nivel alto o bajo según sea +5 o gnd, y es una forma de evitar falsos positivos en un cpu por poner un ejemplo, que va conectado a un teclado y necesita leer una de las teclas. De ese modo se evita meter tensiones de mas o de menos a la CPU y que recoja valores falsos o incluso que se estropee.
Kusfo
Mensajepor Kusfo » 06 Mar 2013, 23:35
Ahhh, vale! Ahora lo entiendo :-P
Cuando pueda soldarlo, os digo que tal.
xgipe
Mensajepor xgipe » 07 Mar 2013, 10:22
Kusfo escribió:Ahhh, vale! Ahora lo entiendo :-P
Siento no haberme explicado... (Gracias Jepalza) ;)
Kusfo
Mensajepor Kusfo » 07 Mar 2013, 16:38
Bueno, de momento estoy intentando descubrir cual es la linea de +5 que tengo más cerca del punto este :-)
Volver a “Videoconsolas”
