Mensajepor radastan » 06 Mar 2013, 11:30
Desde Speccy.org Antonio Villena nos deja esa imagen:
Las placas de prueba, que unos pocos nos hemos animado a pedir, ya han llegado.
En unos días os comentaré mis vivencias montando este clon y los bugs que surjan del diseño, ya que os recuerdo que son DE PRUEBA para poder dejar definida la placa definitiva.
A mi gusto es el clon definitivo, lleva lo imprescindible para cacharrear en pleno siglo XXI.
MODIFICACIONES A LA PLACA DE LA PRIMERA VERSIÓN:
Puentes y cortes para arreglar el problema con el borde (fotos de Jepalza)
Puentes y cortes para arreglar el problema de basura en pantalla
Cambiar la resistencia de 10k de R11 por una de 360 ohmios (para poder pasar test de memoria y evitar corrupciones).
Cambiar pines del transistor para poder cargar desde cinta
Conexiones cable RGB
Apaño para hacer funcionar la Compact Flash (pineado mal)
Mensajepor mcleod_ideafix » 06 Mar 2013, 12:26
radastan escribió:A mi gusto es el clon definitivo, lleva lo imprescindible para cacharrear en pleno siglo XXI.
No lo recuerdo pero... ¿lleva AY-3-8912? Porque si no, no puedes llamarlo "definitivo": le faltaría parte de la esencia de un 128K.
Mensajepor radastan » 06 Mar 2013, 12:42
Que yo sepa si lleva, o por lo menos Antonio así lo dejó claro en su primer post del hilo.
Que sería de un 128K sin AY...
Mensajepor mcleod_ideafix » 06 Mar 2013, 12:55
Ah! Es que no me salían las cuentas al ver los chips gorditos, pero acabo de fijarme en que hay dos que son muuuy largos: esos deben ser las SRAM de 64Kx8, y entonces ya si me cuadra el AY-3-8912 :)
Al hilo de esto... en la ULAplus me caben no uno, sino dos AY-3-8912. Creo que le pondré un Turbo Sound, aunque sólamente sea por escuchar el "Hung up" de Madonna en una máquina real :)
Mensajepor radastan » 06 Mar 2013, 13:01
mcleod_ideafix escribió:Ah! Es que no me salían las cuentas al ver los chips gorditos, pero acabo de fijarme en que hay dos que son muuuy largos: esos deben ser las SRAM de 64Kx8, y entonces ya si me cuadra el AY-3-8912 :)
Hombre, molaría más el Speech o el que había de sonidos sampleados para tocar instrumentos.
Mensajepor mcleod_ideafix » 06 Mar 2013, 13:08
radastan escribió:Hombre, molaría más el Speech o el que había de sonidos sampleados para tocar instrumentos.
Del Currah uSpeech no tengo suficiente información para sintetizarlo (no me he puesto a ello) y la cantidad de software que lo usa es irrisoria comparado con el AY. Además necesitaría la ROM, que no estoy seguro si cabría o no dentro del chip de la ULAplus. El otro, SpecDrum, sí que lo pondré: es muy muy sencillito, no ocupa casi recursos, y aunque hay aun menos software que lo usa, no molesta :) (y puede que mole mucho cuando añada interrupciones raster por líneas :D y pueda reproducir sonido digital por interrupciones :jumper: )
EDITO: he encontrdo esto sobre el SP0256-AL2, el chip dentro del Currah uSpeech, y... ¡tiene tela! Es todo un pequeño microordenador de 4 bits:
http://spatula-city.org/~im14u2c/intv/t ... r_set.html
Mensajepor radastan » 06 Mar 2013, 13:31
mcleod_ideafix escribió:El otro, SpecDrum, sí que lo pondré: es muy muy sencillito, no ocupa casi recursos, y aunque hay aun menos software que lo usa, no molesta :) (y puede que mole mucho cuando añada interrupciones raster por líneas :D y pueda reproducir sonido digital por interrupciones :jumper: )
Eres DIOS, eso sería la repanocha.
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor antoniovillena » 06 Mar 2013, 13:38
Sí, lleva AY-8912. Por problemas de espacio utilicé chips de RAM estrechos. Aquí dejo un par de fotos más.
vidamia
Mensajepor vidamia » 06 Mar 2013, 16:16
Hola,no sabia nada de este proyecto,¿es posible apuntarse a el o ya está todo cerrado? Un saludo
Mensajepor antoniovillena » 06 Mar 2013, 16:27
vidamia escribió:Hola,no sabia nada de este proyecto,¿es posible apuntarse a el o ya está todo cerrado? Un saludo
Este es el prototipo, del cual sólo he fabricado 10 placas y aún me queda una PCB sin vender, y podría suministrarte los componentes esenciales. También te puedes apuntar a la placa definitiva. Para el prototipo es necesario tener cierto dominio de electrónica, porque es muy difícil que funcione a la primera y habría que hacer remiendos (cortes y puentes) a medida que vayan apareciendo fallos.
