Buenas
Hace unos días adquirí este clásico 386 (dicen que fue el primer pc que incorporó dicho procesador) El problema que tengo es que, cuando arranca el PC, me sale el siguiente mensaje:
162 - system Option Not Set (Run Setup)
Insert Diagnostic Diskette in Drive A:
(Resume = "F1" key)
Dando a F1, el ordenador sigue la carga y me pide disco del sistema. Meto el primer diskette del msdos 6.22 y arranca, pero me dice que no puede instalar, porque no hay disco duro. Pensaba que podría ser problema de éste, pero he probado otros discos duros que sé que funcionan y no van. Ejecuto el "fdisk" y me dice que no hay disco duro.
¿A alguien se le ocurre qué puede ser?
Compaq Deskpro 386s - Ayuda
- mnv2008a
Re: Compaq Deskpro 386s - Ayuda
podria ser que el disco duro no esté bien reconocido por la Bios?. procura poner los datos del disco duro cabezas, cilindros....
Busco: Teclado PCW
mnv2008a escribió:podria ser que el disco duro no esté bien reconocido por la Bios?. procura poner los datos del disco duro cabezas, cilindros....
El problema es que no sé o no puedo acceder a la bios.
- Gracias dadas: 89 veces
A ver si te puedo ayudar. Creo que si es un equipo MCA, necesita un disco especial para establecer opciones... voy a mirar en mi vieja documentación a ver si lo encuentro.
Espiando la documentación, en el 386i puedes entrar a la bios pulsando F10 (pero tu dices que es un 386S... ¿cuál es el model number?). El error indica fallo de la batería.
zup escribió:A ver si te puedo ayudar. Creo que si es un equipo MCA, necesita un disco especial para establecer opciones... voy a mirar en mi vieja documentación a ver si lo encuentro.
Buenas
He probado a entrar con F10 y nada.
Me he descargado un diskette de diagnóstico, pero no lo puedo utilizar porque me da un error, indicándome que no tengo una diskettera adecuada o algo así.
El modelo... 4005HT4H0102 (¿puede ser este?) El de la placa... 112684-002
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
El problema parece ser que es que no tienes configurado el disco duro en la setup, y sobre que no te deje usar ese disco de diagnosticos es raro, la verdad no tengo idea de porque no te lo acepta...
Una pregunta, donde consigues estos equipos?
JoJo escribió:El problema parece ser que es que no tienes configurado el disco duro en la setup, y sobre que no te deje usar ese disco de diagnosticos es raro, la verdad no tengo idea de porque no te lo acepta...
Buenas
El caso es que me va a ser complicado configurarlo, ya que tendría que sacar dicho disco de diagnóstico a un diskette de 5.25 y, ahora mismo, no tengo pc con dicha diskettera, salvo el compaq. Tendría que sacar la diskettera y ponérsela otro equipo y ver si, al final, puedo pasar la info diskette. Luego, una vez configurado el equipo, no me valdría de nada, ya que, al apagarlo y reiniciar, se volvería descofigurar, ya que, imagino, que la batería que lleva para la cmos, después de 20 años, estará gastada. He mirado el modelo de batería y no hay nada parecido a la venta. Por tanto, tendría que hacer algún apaño. El problema es que mis conocimientos de hardware no llegan a tanto.
Los consigo buscando aquí y allí. Este, me lo envió un chico de La Coruña. Por supuesto, me dijo que funcionaba y tal, pero ya veis que la gente es muy poco formal. Así que, a partir de ahora, buscaré equipos en zonas donde pueda yo mismo desplazarme, ya que paso de sorpresas desagradables.
La verdad es que, si tuviera más conocimientos del tema y, sobretodo, más tiempo, no me importaría dedicárselo a reparar y poner a punto dichos ordenadores, porque me encantan, pero...
Intentaré un par de cosillas y, si no puedo, pues se queda almacenado o lo vendo/cambio a alguien que le pueda sacar partido.
- JoJo
Yo ando buscando este sistema desde hace tiempo, si decides ponerlo en venta acuerdate de mi
JoJo escribió:Yo ando buscando este sistema desde hace tiempo, si decides ponerlo en venta acuerdate de mi
La verdad es que el ordenador tiene su encanto. Pero, como te digo, no tengo tiempo para ponerlo a punto.
¿Tienes algo para cambio?
- JoJo
Pues casualmente y como se que coleccionas juegos de pc antiguos, tengo aqui el Dungeon Master completo y en perfecto estado, con disco de 5 1/4 HD
