Buenos días,
mi hija tiene un acer aspire one y no le funciona el minecraft, dice algo que la placa de video no tiene 3GL o algo asi.
pero si el 3GL es mas viejo que el spectrum, como no va a tener.
alguien que tenga netbook puede probarlo a ver si funciona?
Gracias.
No me funciona Minecraft en Netbook Acer Aspire One
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Re: No me funciona Minecraft en Netbook Acer Aspire One
El 3GL no se lo que es, supongo que tu te refieres al OpenGL, a lo mejor lo que pide el Minecraft es OpenGL 3, que es una mejora sobre el OpenGL original y si tu tarjeta es OpenGL 2 pues ya no vale. Por supuesto todo esto es mi teoria, no lo he comprobado, a ver si hago alguna prueba con mi Netbook y te cuento.
P.D: Acabo de ver los requerimientos del Minecraft y pide soporte OpenGL 1.2 completo, ahora a ver que version tienen los netbooks.
- murtrum
- Gracias recibidas: 1 vez
SALE ESTE REPORTE EN EL MINECRAFT
Bad video card drivers!
Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
This can usually be fixed by updating the video card drivers.
--- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
Generated 9/03/13 17:19
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.4.7
Operating System: Windows XP (x86) version 5.1
Java Version: 1.7.0_15, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 459787616 bytes (438 MB) / 518979584 bytes (494 MB) up to 1037959168 bytes (989 MB)
JVM Flags: 2 total; -Xms512m -Xmx1024m
AABB Pool Size: 0 (0 bytes; 0 MB) allocated, 0 (0 bytes; 0 MB) used
Suspicious classes: No suspicious classes found.
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
LWJGL: 2.4.2
OpenGL: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Texture Pack: Default
Profiler Position: N/A (disabled)
Vec3 Pool Size: ~~ERROR~~ NullPointerException: null[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765)
at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:232)
at asq.a(SourceFile:56)
at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:515)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
--- END ERROR REPORT e832b81e ----------
Y ESTA ES LA INFORMACIÓN DE LA PLACA DE VIDEO DEL NETBOOK
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile Report
Report Date: 03/09/2013
Report Time[hr:mm:ss]: 17:24:57
Driver Version: 6.14.10.4926
Operating System: Windows XP* Home Edition, Service Pack 3 (5.1.2600)
Default Language: Spanish
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 1013 MB
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 224 MB
Graphics Memory in Use: 8 MB
Processor: x86 family 6 Model 28 Stepping 2
Processor Speed: 1596 MHZ
Vendor ID: 8086
Device ID: 27AE
Device Revision: 03
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Video BIOS: 1585.0
Current Graphics Mode: 1024 x 600 True Color (60 Hz)
* Devices Connected to the Graphics Accelerator *
Active Notebook Displays: 1
* Notebook *
Monitor Name: Monitor Plug and Play
Display Type: Digital
Gamma Value: 2,20
DDC2 Protocol: Supported
Maximum Image Size: Horizontal: Not Available
Vertical: Not Available
Monitor Supported Modes:
1024 x 600 (60 Hz)
Display Power Management Support:
Standby Mode: Not Supported
Suspend Mode: Not Supported
Active Off Mode: Not Supported
* Other names and brands are the property of their respective owners.
Details:
LWJGL: 2.4.2
Vendor ID: 8086
Device ID: 27AE
Device Revision: 03
Video BIOS: 1585.0
* Notebook *
Gamma Value: 2,20
1024 x 600 (60 Hz)
- Namek
Vale, segun parece tienes una GMA950, que es la grafica que suelen llevar todos los netbooks basicos, segun la pagina de intel la ultima version de los drivers dan soporte OpenGL, comprueba que es la misma version que tienes instalada tu y si no lo es actualizalos, aqui te dejo el enlace a la pagina oficial de intel.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... y&lang=eng
Espero que te sirva.
- murtrum
Muchas gracias, voy a probarlo y les cuento como fue.
