Adaptador-sintonizador analogico a VGA
Tolaemon
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Mensajepor Tolaemon » 14 Mar 2013, 08:27
Se que alguna vez se ha hablado por aqui sobre unos conversores que permiten sintonizar los ordenadores de 8 bits y consolas en un TFT convenvional con entrada VGA, pero no logro encontrar el hilo ¿ Me podeis aconsejar sobre algun modelo para usar con mi MSX y Colecovision ? Estaria bien que tambien tuviera entradas de video tipo R-G-B o Euroconector para poder conectarle otra maquinas.
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Adaptador-sintonizador analogico a VGA
Mensajepor Jaimen » 14 Mar 2013, 08:36
Hola Tolaemon.
En este hilo de ZdP 3.0 que abrí yo mismo puedes ver el conversor que tengo. Para el C64 no me sirve, pero puedes ver que el MSX (un Toshiba HX-10) se ve fenomenal.
Espero que te sirva...
EDITO: este conversor tiene entradas de vídeo compuesto, y de S-VHS, y salida VGA.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 14 Mar 2013, 09:06
Los más habituales (=baratos) tienen entradas de antena, video compuesto y SVHS.
La entrada de video compuesto tiene el mismo problema que todas las entradas de las teles modernas: usan PLLs en vez de sintonizadores analógicos, y son algo "selectivas" con las señales que admiten. En mi caso, eso significa que mi Spectrum + funciona bien pero no hay quién haga funcionar los +2A y +3. Como cosa positiva, esos trastos suelen admitir (cuando las admiten) señales PAL y NTSC, o PAL de diferentes normas (aunque eso se suele tocar desde los menús). Desde video compuesto o SVHS no suele haber tanto problema con las señales.
Algunos de gama más alta tienen entradas RGB por euroconector e incluso por componentes. El único problema es que el último cacharro que ví de esos (un Avermedia en el MM) era más caro que una tele TFT de 19 pulgadas que tenía todas esas entradas, VGA y HDMI. Actualmente puedes comprarte teles de 19 pulgadas bien provistas de entradas por unos 80 a 100€, con lo que comprarte un conversor de gama alta es un poco antieconómico (a menos que tengas necesidades especiales de espacio).
De todas formas, todo es ponerse a buscar. Creo que puse mi conversor a la venta (Acer AX120), pero solo tiene entrada de antena, video compuesto y SVHS. Además, como es algo viejuno, solo acepta televisión analógica (eso en Navarra se traduce en dos canales de la ETB) con lo que no podrás usarlo para ver la tele.
Mensajepor mentalthink » 14 Mar 2013, 15:06
Yo tengo 2 cacharros el que se ve en esa foto, que puedo conectar los ZX, y los Commodores sin problema C64...
Y luego hay otro cacharrico que compré por ebay... estos 2 bichejos vienen en un post de McLeod, lo que pasa que no lo encuentro ni a la de 3...
La placa que te comento tiene RGB, y puedes conectar pues el Amiga o el CPC sin problemas, de hecho yo tengo el CPC conectado a un dell de 24 y se ve de lujo, bueno un 6128 que tengo se ve un poquito mal, pero es por el conector de CPC...
Los dos salen por uno 40 eurillos, al menos cuando los compré yo, valian eso 20 y 20 y algo... Esto en DealExtreme seguro que encuentras los dos sin problemas... poniendo lo de la conexion RGB to VGA conversor o algo asi...
Mira en ebay... me parece que está es la que tengo yo, para CPC y Amigas... o lo que tenga RGB como salida
http://www.ebay.com/itm/CGA-EGA-RGB-to- ... 27d0bd3f22
Y este es el otro... que tiene la entrada de supervideo... por aquí conecto el c64, porque no se le pasa a la salida de RCA que no me sale nada de video por el commodore
http://www.ebay.com/itm/TV-RCA-Composit ... 2c606df20e
Miratelo con un poco más de calma por precios y por si acaso me he equivocao, pero por afuera son iguales... pero como he ido al tún tún, por si las moscas...
Tolaemon
Mensajepor Tolaemon » 14 Mar 2013, 17:49
Muchas gracias a todos por la info, hace un par de años estuve investigando el tema, pero lo aparqué . Pero ahora ya lo necesito pq me he quedado sin "teles analogicas" .
Como decis la otra opcion es conseguir alguna tele LCD un poco antiguas que aun tenian sintonizador analógico, con entradas variadas para poder conectar cosas.
Mentalthink, gracias por los enlaces, a los modelos de conversores! Voy a seguir investigando opciones-precio etc.
Volver a “Taller general”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
