Preguntas sobre el disco duro Xp500 Supra A500
Commodore Amiga
Mensajepor mentalthink » 22 Mar 2013, 21:15
Quería haceros un par de preguntillas al respecto de esté disco duro...
Lo primero la fuente, si no se tiene la fuente original que se puede utilizat, porque he visto que es otro ataud más con el que hay que darle tensión al dispositivo...
Si no se tiene la fuente y se conecta el Amiga ve la memoria?¿, entonces la fuente solo es para alimentar al disco duro Scsi no?¿...
Por ultimo en caso de mal funcionamiento, que no fuesen las ROMS que tiene... sería muy dificil la reparación?¿...
Gracias.
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Re: Preguntas sobre el disco duro Xp500 Supra A500
Mensajepor jjsaenz1969 » 31 Mar 2013, 23:18
Hola.
Yo esta controladora para A500 no la conozco, pero te puedo comentar que yo tengo una AlfaData IDE y la tensión la toma del slot lateral. Imagino que la tuya será igual.
Luego la memoria va aparte del disco duro. Puede funcionar la memoria sin disco duro.
Y el tema del mal funcionamiento, si la quieres comprar pero no funciona bien, mi consejo es que no la compres.
Mensajepor mentalthink » 04 Abr 2013, 09:01
Hola JJsaenz gracias por tú respuesta, la verdad es que al final no la compraré, estaba muy bien de precio, pero la verdad...
Gracias por la info.
Speed_zgz
Gracias dadas: 34 veces
Mensajepor Speed_zgz » 17 May 2013, 11:31
Ya veo que llego tarde a esta pregunta...
Sobre el supradrive 500xp, decirte que la fuente era opcional y si tienes la fuente original del amiga y le subes un poco con el potenciómetro que tiene, funciona sin problemas sin la fuente añadida.
Tiene un jumper en el conector zorro por si le conectas alimentación adicional o no.
Recuerdo haber contestado ya en un hilo sobre esta unidad y con enlaces a documentación sobre ella escaneada.
El arreglo supongo que será difícil. Tanto como conseguir chips de memoria actualmente.
Hacia abajo, me arrastro, cada vez más inmerso en la negrura; la roca clara, el paso del barranco, la garganta de la sombra…
No hay donde agarrarse, donde apoyar los pies.
Resbalando, cayendo, desgarrándome, más y más profundo.
Mensajepor mentalthink » 17 May 2013, 11:50
Gracias , al final no la compré, no me daba mucha confianza el vendedor, lo típico de no tengo un Amiga, pero la he tenido muchos años, pero no me supo responder a una pregunta muy simple o no le dio la gana... pues nada para él, a parte según he leído en breve estará esa controladora a bajo coste que va ha hacer las delicias de los usuarios del A500, al fín...
Speed_zgz
Mensajepor Speed_zgz » 17 May 2013, 13:30
No lo sabía, pero si vuelven a diseñar la controladora, espero que la hagan para unos chips de memoria más fáciles de conseguir.
Volver a “Amiga”
