Polaridad CPC Plus
EdgeM
Polaridad CPC Plus
Mensajepor EdgeM » 23 Mar 2013, 17:47
Voy a poner a funcionar un CPC 6128 Plus que compré hace un tiempo por aquí, y tengo la dudad de la polaridad de los 5V. ¿Es positivo dentro o fuera?
No quiero cargarme el cacharro a la primera de cambio :P
¡Gracias!
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Polaridad CPC Plus
Mensajepor alt » 24 Mar 2013, 01:20
El mío, recien medido, punta a positivo :-)
De todas formas, compruébalo con un polímetro porque ya no recuerdo si he cambiado la polaridad en mi 6128+ para poder enchufarlo a un monitor de CPC clásico. Pon el polímetro en continuidad, y toca con una de las puntas en cualquier parte del chasis del ordenador (si no lo tienes abierto, toca en el recubrimiento metálico de cualquiera de los conectores centronics que hay en la parte trasera). Ahí ya tienes masa, y sólo tienes que buscar a qué corresponde en el conector. Previsiblemente, habrá continuidad con la parte exterior del mismo.
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Mar 2013, 07:40
EdgeM escribió:Voy a poner a funcionar un CPC 6128 Plus que compré hace un tiempo por aquí, y tengo la dudad de la polaridad de los 5V. ¿Es positivo dentro o fuera?
Positivo dentro del tubito. Negativo fuera. 5V regulados. No te vale un transformador de estos baratos que dan muchas tensiones y una de ellas es 5V (a menos que ese transformador sea regulado)
EdgeM
Mensajepor EdgeM » 24 Mar 2013, 10:08
Gracias, me daba pereza desarmarlo, pero lo tendré que hacer para meterle un HxC que tengo por aquí ^_^
En cuanto a la fuente, voy a usar una bastante estable, que ya sé que el CPC es bastante especialito con esto, al suponer que ya le llega todo reguladito desde el monitor ;)
Volver a “Amstrad CPC”
