Ayer me cascó la fuente de mi PC (una Xilence de 600W). Según cierta página, mi PC debería consumir unos 590W así que iba bastante justa y llevaba oyendo bastante ruido... el ventilador estaba protestando bastante.
La he cambiado por una fuente Aerocool VP-750 (no puedo tener ese equipo parado mucho tiempo) y después me he puesto a hacerle la autopsia a la fuente antigua. Aparte de tener una convención mundial de pelusa, no he visto ni condensadores dañados ni chispazos ni partes ennegrecidas por el calor. El único problema que he encontrado ha sido el fusible de entrada (250V/8A), pero la duda es la de siempre...¿ha saltado solo el fusible o la fuente está realmente averiada? ¿Merece la pena investigar más o la mando a reciclaje?
Fuente de alimentación ¿merece la pena repararla?
- Gracias dadas: 90 veces
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Fuente de alimentación ¿merece la pena repararla?
Sin demasiada experiencia... Hasta ahora me han cascado muchas fuentes por el fusible y el apaño más tontarraco la ha tenido funcionando mucho tiempo más. Un fusible es baratón y te soluciona la papeleta. Al menos, en mi caso, nunca tuve problemas con el arreglo posterior, que en todo caso duró hasta que se jubiló el equipo. Pero mejor dejemos que los realmente entendidos den su opinión, ya que mi conocimiento es meramente empírico.
- telekita
- Amstrad PC 1640
cambia el fusible, si vuelve a cascar segun de metes corriente, tirala
En mi experiencia, si un fusible casca, es por un cortocircuito, no por un exceso de consumo. Y si es por un corto, ponerle uno nuevo solo sirve para escuchar de nuevo el "pluf" de nuevo....
Lo normal es una de las cucarachas gordas que hay en los disipadores, alguna ha entrado en corto por exceso de calor o de intensidad.
Por supuesto, no cuesta nada poner un fusible y probar... pero apartándote unos metros ....
- scooter
- primer_sistema: C64
En mi caso sólo he cambiado un fusible, y siguió y sigue funcionando muuuchos años.
Así que prueba, si no va la tiras.
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Si por cualquier motivo ha habido en un momento dado una sobrecarga de la fuente, lo unico que se te ha ido ha sido el fusible, no las "cucarachas gordas que dice Jepalza" normalmente el fusible se va antes de que esto ocurra. como tu dices, tu fuente andaba justa y la intensidad que pasara por ese fusible tambien, ten en cuenta que de 590 W a 600, con que se te revolucione el CD ya te puede pasar la intensidad que pasaba por el fusible a una superior,
Yo la verdad es que no entiendo como comprais fuente de alimentacion de menos de 900W, yo la que tengo es de 1200W y me costo 130 euros.
Por cierto lo que tengais el programa SETI en funcionamiento en el ordenador, ojo que pone al procesador por las nubes, lo lleva al maximo de consumo.
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Por la sencilla razón de que un equipo (el mío) con un procesador AMD de doble núcleo, un solo disco duro, un par de unidades ópticas (que además no suelen funcionar nunca las dos a la vez) y una gráfica obsoleta (Nvidia 9600 GT), lejos de configuraciones doble o triple SLI o Crossfire, no necesita más de 400 ó 500 W... Con lo cual, yo tengo más que suficiente con mi fuente Sharkoon de 550W, que me costó 50 euros.
- Lord British
Pues ese equipo no puede ponerse en un consumo de 590 watios
- Jaimen
Lord British escribió:Pues ese equipo no puede ponerse en un consumo de 590 watios
Ya, es que no soy yo. Es zup quien inició el hilo...
Tal vez porque no es el que ha petado la fuente. El equipo que petó la fuente es el mío:
AMD Phenom x4
8 Gb RAM DDR3
Nvidia GTX550
2 discos duros, ninguno de bajo consumo
Lector de DVD
Tarjeta de sonido
Hub USB 3.0 interno
3 ventiladores extra en la caja
Según una página de cálculo de fuentes, eso eran (a bulto) unos 590W de consumo máximo... el consumo real "a tope" lo desconozco. Parte del problema es que pasó de una tarjeta gráfica "cutre" a la GTX550... los 600W iban holgados en el equipo antiguo. En cuanto a lo de coger una de 900 o 1200W... si se dimensiona bien la fuente (error mío) y se coge una de calidad, no es necesario irse a fuentes tan grandes (con lo que conlleva en precio).
