Hola a todos. Lo prometido es deuda, aquí está mi IBM PS2 386 Model 70:
Parte trasera donde se indica que es el modelo "Type 8570". Además podéis ver la entrada para el cable VGA que no es como las actuales, le falta un pin por lo que no podía probarlo hasta encontrar el cable adecuado.
Por fin hace unos días conseguí el dichoso cable del monitor. El cable de la izquierda es original de IBM y el de la derecha uno estandar. Veis como al de IBM le falta el pin que impide conectar el de la derecha a este PS2.
Detalle del interior. Desmontarlo es facilísimo, todo va conectado de manera modular.
Detalle del disco duro.
El problema es que una vez conectado todo al ordenador le da por no arrancar, no da señal alguna cuando hace unas semanas sin tener el cable VGA lo conecté y arrancaba el disco duro sin problemas. Ayer con Radastan lo desmontamos y módulo del transformador por sí solo arranca cuando no está conectado. Probamos a ir desconectando disco duro, disquetera, pero nada, no arranca. El fusible se comprobó y estaba bien.
Radastan tiene la teoría de que la PSU se ha averiado y no tiene fuerza para arrancar al equipo cuando está conectado a la placa base. Es una pena porque el equipo como veis es una chulada.
En fin, a ver si me dais algún consejo. Saludos.
IBM PS2 80386 70 No arranca :(
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 60 veces
Re: IBM PS2 80386 70 No arranca :(
Otra posibilidad es que haya un cortocircuito en la placa y el sistema de protección de la fuente de alimentación se active, impidiendo que la fuente de alimentación se encienda y reviente algo...
- Orkoto
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 1 vez
No sabes la bronca tan increible que me lleve por desmontar el aparatejo de marras en su momento, ese dia aprendi sobre el ps/2 y a no tocar donde no se debe xDD
- zitror
Orkoto escribió:No sabes la bronca tan increible que me lleve por desmontar el aparatejo de marras en su momento, ese dia aprendi sobre el ps/2 y a no tocar donde no se debe xDD
Coñe, ¿y eso por qué fué? ¿te cargaste algo?
Salu2
- UFO
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 43 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
Zitror, en vez de buscarte un nuevo cable de video, ¿por qué no le hiciste el agujerito que falta al conector VGA del PS/2? Yo se lo hice a mi Model 80 y fue de perlas
- zitror
UFO escribió:Zitror, en vez de buscarte un nuevo cable de video, ¿por qué no le hiciste el agujerito que falta al conector VGA del PS/2? Yo se lo hice a mi Model 80 y fue de perlas
Pues no creas que no se me pasó por la cabeza y si llego a tener una Dremel en casa se lo hubiera hecho pero al final lo dejé hasta conseguir el cable.
A ver si lo desmonto y si observo algo raro en la placa os lo comento.
Salu2
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
yo hago exactamente eso, una broquita fina y listo
- UFO
Salu2
Pero qué "brutíjimos" (con cariño
) sois, hombree...
Lo mejor para hacer este tipo de agujeritos sin arriesgarse a perjudicar el conector entero por un mal cálculo del diámetro de la broquita es tomar un alfiler de costura de los que tienen bolita (para poder sostenerlo), calentarle un poco la punta con un mechero y apretar el plástico hasta hacer el agujerito de la profundidad correspondiente. Rápido y sencillo, ni dos segundos.
Saludos!
- Orkoto
zitror escribió:Orkoto escribió:No sabes la bronca tan increible que me lleve por desmontar el aparatejo de marras en su momento, ese dia aprendi sobre el ps/2 y a no tocar donde no se debe xDD
Salu2
No porque fui cuidadoso desmontando a pesar de ser un enano, pero la cara de mi padre y su reaccion al llegar y ver todo ahi abierto y despiezado no se me olvida en la vida
Por cierto hasta el conector vga es propietario.. no sabia eso, siempre tuvimos el monitor original cancerigeno, a los 20 minutos empezaba a doler la vista cosa mala
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
