SEGA 32X cables de conexión y transformador.
Mensajepor zitror » 26 May 2013, 17:39
Hola a todos.
Alguno de vosotros se puede encontrar con el módulo de SEGA 32X suelto sin saber como conectarlo a la Megadrive I o II, aprovechando unas aclaraciones que le amigo Chernobil me ha pedido al respecto me he decidido a escribir este hilo :carta:
Este es el contenido que os encontráis dentro de la caja de la 32X PAL:
-El manual de instrucciones.
-La "Seta" o sea, la 32X :P
-Cable conector (connector cable): este cable de antena se conecta en la entrada A/V IN de la 32X y el otro extremo directamente a la entrada de antena de la MD II. OjO: En el manual avisa expresamente "Tenga cuidado de no enchufar el cable conector en la toma A/V OUT de la 32X"
-Cable conversor (conversor cable): En el caso de tener una MD 1 hay que utilizar éste que se conectará al cable anterior y a la entrada AV/OUT de la MD I.
-Espaciador para MD II: La 32X se acopla perfectamente a la MD I pero para que quede ajustada a la MD II es necesario acoplarle el espaciador. Si no se tiene no es una pieza imprescindible pero habrá que tener cuidado al manipular la consola ya que sin ella la 32X se extrae muy fácilmente.
-Adaptador C A: Puedes utilizar sin problemas el de la MD II.
-SEGA RF Unit: Es el mismo que viene con la MD II, concretamente la referencia MK-1633-18. Va conectada de la entrada AV/OUT a la entrada de la TV. El cable de la MD I no es compatible.
-Placas de aislamiento electromagnético: Son dos, una para la parte frontal y otro para la posterior que se conectan en la entrada de cartucho de la MD. Cuidado al engancharlas porque rallan la consola y ni se os ocurra introducir un cartucho de MD con ellas puestas porque se llevan la pegatina por delante. Respecto a estas placas hay controversia, muchos usuarios no han tenido problemas con la 32X sin utilizarlas y otros utilizándolas han sufrido interferencias en sus equipos y han preferido no ponerlas. No son imprescindibles por tanto para que funcione la 32X pero imagino que cuando vienen en la caja por algo será ;)
Por tanto, si os encontráis una "seta" suelta en un mercadillo o en un intercambio ya sabéis que lo mejor es utilizar una Megadrive II, así solo os faltará fabricaros el cable conector y otro transformador de MDII para ponerla en marcha :winner
Para informaros como fabricar este cable podeis visitar el blog de Javu61: Old8bits
Relacionado con el tema os recomiendo visitar el hilo Problemas con Megadrive 32X - Pantalla negra y gráficos 3D donde os cuento mis avatares con la 32X, la Megadrive y su conexión de antena.
Espero que os sirva de ayuda.
Salu2 ;)
Re: SEGA 32X cables de conexión y transformador.
Mensajepor Lord British » 26 May 2013, 18:59
El juego que mas me gusta de la seta es este pero es caro, muy caro:
alboran70
consola_favorita: Videopac
Gracias dadas: 27 veces
Mensajepor alboran70 » 26 May 2013, 20:38
zitror escribió:Por tanto, si os encontráis una "seta" suelta en un mercadillo o en un intercambio ya sabéis que lo mejor es utilizar una Megadrive II, así solo os faltará fabricaros el cable conector y otro transformador de MDII para ponerla en marcha :winner
Vaya, pues sí que se me ha dado este caso, compre en un mercadillo una "seta" ya pinchada en una megadrive II, pero como no traía juegos, ni me planteé probarla. SI encuentro algún juego espero acordarme del aviso del cable #-o
Mensajepor Luna » 10 Jun 2013, 17:16
Te ha faltado decir que en Francia venían con adaptador SCART, internamente debe de ser equivalente a Video compuesto, ya que se ve peor que el RGB, pero es lo mejor que hay para 32X
Volver a “Fichas consolas”
