Tapa de pilas de G&W mediante impresora 3D
Ahora que tengo impresora 3D, me he puesto a buscarle una utilidad en el mundo retro, y veo que algunos ya han tenido esa misma idea, solo hay que ver ESTAtapa hecha con la "reprap". La verdad, es que las ideas pueden ser infinitas.
- scooter
- primer_sistema: C64
Re: Tapa de pilas de G&G mediante impresora 3D
Mira a ver si le pones estrusores de varios colores y haces teclas para un dktronics con serigrafia "en la masa"
scooter escribió:Mira a ver si le pones estrusores de varios colores y haces teclas para un dktronics con serigrafia "en la masa"
Eso lo dejo para la siguiente versión, que con esta, tengo de sobras para construir otra mas grande.
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Y que tal quedan de porosidad? Recuerdo que no hace muchos años, estos prototipos (resina epoxi) eran muy arenosos y requerían enmasillado pulido y pintado... para pintar las tapas, recomiendo llevarse la G&W al parrot o al Leroy Merlin, en esos sitios tienen colorimetros, que poniendo la maquina en su escaner dan la equivalencia e incluso preparan pintura del mismo color, pero lo que interesa es apuntarse el valor RAL, con este numero en mano y consultando webs de modelismo, se encuentran comparadores de equivalencias, que dicen a que pintura de maquetas corresponde el color del plastico, la pintura de maquetas es barata en botes de 20 gramos... Doy fé de que están muy bien calibrados
Luna escribió:Y que tal quedan de porosidad? Recuerdo que no hace muchos años, estos prototipos (resina epoxi) eran muy arenosos y requerían enmasillado pulido
Estas impresoras (como la mia, la RepRap) imprimen en plástico o ABS. EL ABS es mas duro, mucho mas duro, como comprar un objeto de plástico comercial, por ejemplo un juguete. El PLA o Plástico es el que uso yo, es mas blando, mas flexible, pero no por ello es malo ni poroso. Es perfecto para trogollón de cosas, por ejemplo, para hacerse un teclado de plástico o una carcasa de un ordenador. La única pega, es la precisión, que no alcanzan demasiada, y se notan las pasadas que va dando, como hilillos de alambre cosidos, pero es un mal menor.
En cuanto a la porosidad "cero patatero", no la tienen. Puedes imprimir en mas o menos densidad segun las ganas de lograr una pieza mas sólida y pesada (y resistente al 100% sólida) o mas ligera (como un panel de abeja por dentro, pero por fuera, sólida).
Ademas, al ser plástico, la puedes lijar para quitar los hilillos, y luego pintar, y queda "pofesional"
Las porosas que dices tú, son de las primeras versiones que e hicieron hace años, que usaban una especie de polvo fino, que lo hacía muy preciso, pero muy frágil.
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
Re: Tapa de pilas de G&W mediante impresora 3D
Madre mía, con uno de estos me hacía yo unos repuestos para Scalextric cojonudos, tengo algunos coches a los que les falta el alerón y sería perfecto
Lo de la tapa de pilas de las G&W os prometo que ya se me había pasado por la cabeza
Salu2
Salu2
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Te doy una idea jepalza hacer cajas para ordenadores retro, pero como he visto no es demasaida la superficie de trabajo, pues hacer un diseño que sea a base de acoplar piezas... o mejor aún depende las piezas que acoplas tienes un modelo u otro... que puede ser un gran follón por lo que conlleva y luego que salga, pero bueno si tienes tiempo y ganas, y obviamente te sale rentable... ahí te dejo la idea.
Aunque si te digo la verdad algo que puede estar la mar de majo es hacer cajas para projectos electrónicos, porque la verdad solo he visto cajas de plastico que parecen de cerillas y encima caras de cojo...
mentalthink escribió:Te doy una idea jepalza hacer cajas para ordenadores retro
Tengo docenas de ideas en la cabeza. Por ahora, me voy a hacer una caja para la Raspberry, y luego, quiero intentar un teclado.
Pero mi idea mas directa por ahora, es hacer una carcasa para el JupiterAce que me hice hace unos años.
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
jepalza escribió:mentalthink escribió:Te doy una idea jepalza hacer cajas para ordenadores retro
Y la carcasa / teclado del nuevo clon superflo???
Lo pide a gritos ;D
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
Ya puestos te podrías crear una casa, con lo caras que estan...
