Acabo de comprobar como un City Connection que funciona en la NES original no lo hace bién en una Clónica de tipo a la NASA.
Se producen cortes en la pantalla y saltos de imagen raros. El coche vá por el aire em vez de por las vigas.
Es curioso y no conocía ningún caso de falta de compatibilidad.
¿Os ha pasado algo similar con otros juegos en las clónicas?.
City Connection con problemas de compatibilidad
chernobil
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
Re: City Connection con problemas de compatibilidad
Muy buenas
Confirmo de primera mano que la NASA no es compatible con el 100% de los juegos NES-PAL B (que son los que yo tengo) y el CITY CONNECTION que es uno de los cartuchos exclusivos editados solo en España es uno de ellos (por este motivo es un cartucho bastante buscado).
No recuerdo cual era el título pero hará unos meses probando algunos cartuchos de NES en mi NASA uno de ellos daba fallos. Me obligó a montar la NES para comprobar que el cartucho estaba bien y era problema de la clonica.
No obstante no le quito el mérito a la NASA, la mía va fenomenal y mira que tiene batalla la pobre
Juegazo el CITY CONNECTION de NES
Salu2
Salu2
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Yo puedo confirmarte que el Rush 'n' attack (Green Beret, para entendernos) no funciona correctamente en mi clónica. Se produce un fallo en el scroll del fondo del primer tercio de pantalla (los picos de las montañas no se desplazan).
Saludos,
Xgipe
Saludos,
Xgipe
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
¿A lo mejor tiene que ver con que usan temporizaciones a pelo y, por tanto, sólo están bien sincronizados o bien con una consola PAL o bien con una NTSC? Lo digo porque sí que he leído de este tipo de problemas en otros sistemas.
chernobil
No, estamos hablando solo de juegos PAL en consolas PAL.
El City también le tengo en NTSC pero ni las NES sin modding ni la NASA le pillan.
