¿Como alimento una NES clónica marca Brigmton?
Mode2
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Mode2 » 06 Jul 2013, 16:36
Buenas,
¿Que características tiene el adaptador de corriente para una NES Brigmton? O sea, voltaje, amperaje y polaridad. Gracias.
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Re: ¿Como alimento una NES clónica marca Brigmton?
Mensajepor xgipe » 07 Jul 2013, 21:32
¿Has mirado debajo de la consola?
Tengo una clónica (es idéntica exteriormente a la tuya) y tiene estampadas las características del adaptador en la tapa inferior... la mía usa uno de 9vDC y (creo recordar) 500mA. Lo divertido del caso es que la abrí para limpiarla y lleva un puente de diodos en su interior que permite usar un adaptador de 9vAC como la NES original... :o
Mode2
Mensajepor Mode2 » 08 Jul 2013, 18:11
xgipe escribió:¿Has mirado debajo de la consola?
Sí, pone Brigmton. :-P (la foto no es de la mía, la mía es sin caja, sólo la consola).
xgipe escribió: Tengo una clónica (es idéntica exteriormente a la tuya) y tiene estampadas las características del adaptador en la tapa inferior... la mía usa uno de 9vDC y (creo recordar) 500mA. Lo divertido del caso es que la abrí para limpiarla y lleva un puente de diodos en su interior que permite usar un adaptador de 9vAC como la NES original... :o
Ese es el problema que por fuera son a veces idénticas pero no tienen porque alimentarse igual. ¿Son tus mandos iguales? ¿Pone Brigmton en ellos? ¿Que polaridad tiene tu alimentador que enchufas a ella?
Muchas gracias, Xgipe! ;)
Mensajepor Luna » 09 Jul 2013, 13:35
La nes original tambien funciona con corriente continua, da igual la polaridad, yo le meteria un trafo de 9v el tiempo justo para ver si enciende normal, y si lo hace, ya lo tienes, de lo contrario, dejala reposar un par de minutos, dale al interruptor estando desenchufada para vaciar condensadores... Y prueba con otro trafo!
Sugerencias: 1ero Trafo original NES/snes 2do Trafo Master system/game gear 3o Trafo megadrive.
outrunfan
Mensajepor outrunfan » 09 Jul 2013, 14:17
Luna estas seguro? El trafo de Nes sirve tambien para Supernes. Yo quemè una clonica al enchufarle el trafo de la Nes.
SELECT MUSIC BY STEERING: MAGICAL SOUND SHOWER
xgipe
Mensajepor xgipe » 09 Jul 2013, 15:53
Ja, ja, ja... eso no va a ser de gran ayuda (creo) :D
La polaridad es "normal", eso segurísimo (voltaje en centro y masa en cubierta exterior)... Si te puedes esperar a la noche, la buscaré y te confirmo el amperaje. La mía vino sin mandos, y uso uno original de Nintendo.
No recomiendo hacer experimentos con los adaptadores, puesto que si la tuya no incluye el puente de diodos te la puedes cargar usando un adaptador AC-AC. Con uno AC-DC te funcionará siempre (Ya comentó Luna que se puede usar uno de corriente contínua en la NES original...). La solución más fácil es abir la clónica y mirar si hay instalado el rectificador de 4 diodos junto al conector, antes del 7805.
Saludos,
Xgipe
RiCCo
Mensajepor RiCCo » 10 Jul 2013, 07:40
Ojo, ayer me regalaron una clonica que por debajo, en la pegatina pone entertainment computer system en vez de yess y la alimentacion DC 10v 850mA. No tiene puente rectificador interno y traia el alimentador original de la nes, un condensador reventado y el 7805 quemado, por lo que indica que el alimentador en alterna no lo tolera muy bien que digamos. Tambien decir que la polaridad que tiene es el positivo en el exterior, cuando hoy en dia, lo normal es al contrario.
Tengo otra, en apariencia externa identica, que en la pegatina pone Yess, y esa si admite la alimentacion en alterna.
outrunfan
Mensajepor outrunfan » 10 Jul 2013, 13:52
Aclaro que la que se me quemó a mi fue una famiclon parecida a una Nes japonesa, no europea.
Mode2
Mensajepor Mode2 » 12 Jul 2013, 11:34
xgipe escribió:... Si te puedes esperar a la noche, la buscaré y te confirmo el amperaje.
Te lo agradecería Xgipe, ya me he llevado un par de ellas al otro barrio y no quiero ponerme con experimentos. Gracias. ;)
xgipe
Mensajepor xgipe » 12 Jul 2013, 23:57
¡Yay! ](*,)
Me había olvidado de esto...
Mañana busco la clónica y te digo algo.
Volver a “Videoconsolas”
