Atari 2600 "Darth Vader" PAL-N
Gaku_Kano
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Gaku_Kano » 14 Jul 2013, 10:45
Aquí les comparto unas fotos de una Atari 2600 "Darth Vader" que me encontré abandonada en la calle hace un tiempo, creí necesario compartir las imágenes porque al abrir la consola encontré una pequeña placa hija "made in casa" que seguramente la coloco el distribuidor local para convertir la señal de vídeo a PAL-N, el sistema de color utilizado en mi país. (son suposiciones mías, pero debe ser esa su función, porque que yo sepa Atari solo produjo consolas NTSC, PAL y SECAM)
Disculpen la marca de agua pero perdí las imágenes limpias y estas son las que modifique para mi sitio web.
Placa base de la consola, fabricada en 1980 - revisión número 16
Al sacar la tapa de metal se puede ver la placa hija que menciono mas arriba, la misma estaba correctamente aislada, le saque el aislante para poder tomar las fotos.
En el reverso de la placa madre se puede ver una unión entre dos componentes, marque con unos puntos rojos donde es que está en ambos lados de la placa.
En este enlace pueden descargar un fichero .zip con las imágenes en mayor resolución.
La consola funciona pero no saque capturas de la misma encendida porque en la zona donde vivo todavía no han hecho el apagón analógico y hay 2 televisoras ocupando los canales 2 y 3 VHF por lo que me es muy difícil obtener una imagen clara, se puede distinguir el juego funcionando y se oyen los sonidos del juego, pero se ve la televisora en fantasma :( .
Espero que les resulte informativo.
Re: Atari 2600 "Darth Vader" PAL-N
Mensajepor jepalza » 14 Jul 2013, 13:38
Curiosa la modificación de vídeo. ¿se sabe el circuíto integrado cuál es? Por que se puede reconstruir para futuras modificaciones.
Edito: he bajado las fotos de mayor resolución, pero no se aprecia la numeración. Quizás esté borrada. Tampoco la del transistor.
Gaku_Kano
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Gaku_Kano » 14 Jul 2013, 22:50
jepalza escribió:Curiosa la modificación de vídeo. ¿se sabe el circuíto integrado cuál es? Por que se puede reconstruir para futuras modificaciones.
El transistor dice BC547, pero la numeración del circuito integrado es ilegible, parece como si lo hubieran limado al momento de ponerlo. Si logro leerla lo pongo acá.
tteclad
Mensajepor tteclad » 15 Jul 2013, 23:21
Mmmm.... PAL-N es de Holanda (Netherlands)?!?
o será una PAL-60hz q fueron revisiones de las NTSC "PALizadas"
chernobil
Mensajepor chernobil » 15 Jul 2013, 23:50
PAL-N es sistema propio de Argentina ó Uruguay.
Yo para los sistemas me guio fundamentamente por esto:
Wikipedia regiones PAL SECAM NTSC
Los Holandeses usan el mismo que nosotros. PAL/BG.
Desde luego es muy curiosa esta plaquita y como se adpataron a las circustancias de su pais para poderse ver bien.
Entonces, ¿la mayoria de las Atari 2600 que se vendieron en tu pais llevaban esta placa o por el contrario eran casi todas NTSC?. Y digo NTSC porque os pilla los americanos al lado. Y entonces..............¿necesitabais ya televisores adpatados para pillar varios sistemas de TV?. Aqui en la época del Spectrum no había muchos que pillaran varios sistemas. Años más tarde si ha sido habitual que cojan el SECAM o NTSC. Con los de las ruletitas de antes no había ni siquiera menús donde elgir nada. Dabas un botón o otro y era lo que había.
La consola funciona pero no saque capturas de la misma encendida porque en la zona donde vivo todavía no han hecho el apagón analógico y hay 2 televisoras ocupando los canales 2 y 3 VHF por lo que me es muy difícil obtener una imagen clara, se puede distinguir el juego funcionando y se oyen los sonidos del juego, pero se ve la televisora en fantasma .
Yo creo que te debería de funcionar porque a esa entrada de antena ya la tienes metida la Atari y la has desconectado de la pared. Con lo que ya no hay emisoras que te puedan estar interfiriendo.
Gaku_Kano
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Gaku_Kano » 16 Jul 2013, 08:46
chernobil escribió:Desde luego es muy curiosa esta plaquita y como se adpataron a las circustancias de su pais para poderse ver bien.
Al igual que ahí, en esa época los televisores solo tomaban PAL-N, así que supongo que todos los Atari 2600 que se vendieron acá tendrían esa plaquita ya que no eran fabricados en el país y había que arreglárselas para que estos puedan ser vistos en nuestros televisores. Desconozco si el Atari es NTSC o PAL europeo de origen. Hoy en día casi todos los televisores toman PAL-N, PAL-M (Brasil), NTSC y ISDB-Tb (norma digital)
chernobil escribió:Yo creo que te debería de funcionar porque a esa entrada de antena ya la tienes metida la Atari y la has desconectado de la pared. Con lo que ya no hay emisoras que te puedan estar interfiriendo.
Cuando conecto el Atari enseguida este me cumple el rol de antena y el TV me capta los canales analógicos que siguen emitiendo, ese es mi problema, dos de esos canales emiten por el 2 y el 3, interfiriendome la señal de la consola.
Mensajepor princemegahit » 16 Jul 2013, 17:28
Es NTSC porque en una de las imágenes que has puesto se ve la numeración del IC TIA (Telivision Interface Adapter) que es el CO10444 en lugar del CO11903 que llevaria una consola PAL. Imagino que esa parte extra lo que hace de algún modo es adaptarla a las 625 lineas de tu tele, ya que el TIA NTSC genera menos lineas 525, pero no creo que genere esas lineas de la nada, asi que es probable que veas lineas negras en muchos juegos arriba y debajo de la pantalla, como solemos ver en territorio pal europeo nuestras Atari.. Aunque este raspada la superficie del chip, con un microscopio casi seguro que se ve.
Esa consola pide a gritos un mod de video compuesto o de s-video, y te olvidas de las interferencias.Mods hay muchos, no sabria aconsejarte, en esta web se han tomado el tiempo y la molestia de probar unos cuantos mods de video compuesto y S-Video.
Gaku_Kano
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Gaku_Kano » 16 Jul 2013, 23:45
Spoiler: Mostrar
:o Gracias por la data, la verdad que estaba pensando en hacerle un mod de video compuesto, esto me ahorra la busqueda. Muchas gracias.
Selandari
Gracias recibidas: 12 veces
Mensajepor Selandari » 20 Jul 2013, 07:53
Borrar la numeracion de los circuitos integrados es un tipico "trabajo argentino", esta reforma solo funciona bien en televisores de esa epoca.
Volver a “Videoconsolas”
