ordenadores y percepción extrasensorial
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
hoy me he acordado de mi viejo pentium 4, como, cuando subía la carga de la CPU emitía un curioso un curioso sonido, un débil pitido de muy alta frecuencia, el cual no 'oía' simplemente aparecía dentro de mi cabeza, muchas veces haciendo cualquier cosa, como navegar, o escribir en word percibía el sonido, entraba en task manager, y curioso, siempre había un uso de CPU de mínimo un 50%, normalmente causado por un proceso zombie (XP pre-SP era muy propenso) por lo que me acostumbré a usarlo "de oído" en mi ordenador actual (I3 3.1Ghz) se emite dicho sonido, pero mucho menor, eso no es por la frecuencia, porque lo que me hizo recordar esta anécdota fue la tablet (x4 nucleos 1.6 ghz) parece que es más relacionado con el espectro radioeléctrico... En la red hay muchas anécdotas relacionadas con este fenómeno , pero siempre son achacadas al disco duro, ¿como el que no llevan las tablet
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Re: ordenadores y percepción extrasensorial
No es extrasensorial sino sensorial, en pcs puede ser del circuito de regulación del voltaje de la cpu y eso no quiere decir que haya un problema. Si es de la fuente si que puede haberlo.
Hacía años que no oía hablar de circuitos reguladores de CPU (cuando me dio por pillar un Netfinity, tras ponerle una 2a cpu no funcionaba porque también quería el FRU-VRM-524.... algo, jo 10 años y aun me acuerdo...
- Gracias dadas: 89 veces
- Gracias recibidas: 376 veces
En el Spectrum se puede oír a veces el regulador de tensión, y en algunas impresoras el cuarzo del sensor de tóner. El "a veces" viene muchas veces dado por el ruido de fondo, los motores de las impresoras enmascaran el ruido y lo mismo puede decirse de los ventiladores del PC.
En cuanto a los VRMs todavía existen por todas partes. El tema es que en los PCs normalitos están integrados en placa base (son ese maldito sitio donde se hinchan los condensadores), y en la mayoría de los servidores también. Pero en algunos de hace 6 o 7 años todavía los puedes encontrar como placas aparte (imagino que para abaratar los costes de la placa y hacer más fácil el mantenimiento), y en blades muy viejos hay también conversores DC-DC no integrados en placa.
Hablando de percepción extrasensorial, tenía un amigo que siempre "adivinaba" cuándo se le aparecía un enemigo sorpresa en el Wolf 3D. Un tiempo después se dió cuenta: el problema es que su equipo (Olivetti PCS-33) no andaba muy sobrado de memoria, así que muchas veces antes de que se le apareciera el nazi cargaba de disco duro y encendía un led enorme.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
zup escribió:Hablando de percepción extrasensorial, tenía un amigo que siempre "adivinaba" cuándo se le aparecía un enemigo sorpresa en el Wolf 3D. Un tiempo después se dió cuenta: el problema es que su equipo (Olivetti PCS-33) no andaba muy sobrado de memoria, así que muchas veces antes de que se le apareciera el nazi cargaba de disco duro y encendía un led enorme.
Tengo un amigo que es capaz de adivinar cuantos enemigos le van a salir en el Matrix (creo que era el Path of Neo) de PS2 por el sonido del lector.
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
princemegahit escribió:zup escribió:Hablando de percepción extrasensorial, tenía un amigo que siempre "adivinaba" cuándo se le aparecía un enemigo sorpresa en el Wolf 3D. Un tiempo después se dió cuenta: el problema es que su equipo (Olivetti PCS-33) no andaba muy sobrado de memoria, así que muchas veces antes de que se le apareciera el nazi cargaba de disco duro y encendía un led enorme.
Ja ja ja, muy bueno...
Eso sí que es tener oído...
- princemegahit
Jaimen escribió:princemegahit escribió:zup escribió:Hablando de percepción extrasensorial, tenía un amigo que siempre "adivinaba" cuándo se le aparecía un enemigo sorpresa en el Wolf 3D. Un tiempo después se dió cuenta: el problema es que su equipo (Olivetti PCS-33) no andaba muy sobrado de memoria, así que muchas veces antes de que se le apareciera el nazi cargaba de disco duro y encendía un led enorme.
Ja ja ja, muy bueno...![]()
Es el lector de una FAT, tampoco es tan dificil con la de ruido que mete
- Jaimen
princemegahit escribió:Es el lector de una FAT, tampoco es tan dificil con la de ruido que mete
Ya, desde luego el lector de una FAT es muy ruidoso pero, ¿saber exactamente cuantos enemigos saldrán? Claro que hablo por hablar, no conozco el juego.
- princemegahit
Jaimen escribió:princemegahit escribió:Es el lector de una FAT, tampoco es tan dificil con la de ruido que mete
Bueno, supongo que lo sabe porque es un pelin viciado
- dondiego
zup escribió:tenía un amigo que siempre "adivinaba" cuándo se le aparecía un enemigo sorpresa en el Wolf 3D. Un tiempo después se dió cuenta: el problema es que su equipo (Olivetti PCS-33) no andaba muy sobrado de memoria, así que muchas veces antes de que se le apareciera el nazi cargaba de disco duro y encendía un led enorme.
Bueno a ver si iba a ser el mismo que el mio, je je, el led no sería amarillo verdad? El mio era un 386sx20 con 3 mb y creo que era un modelo similar, ya he dicho que conseguí que andara el doom bien con la memoria virtual bajo win 3.1. Pero no estaba para tantas sutilezas, el truco que usábamos todos era entrar en la habitación y luego recular para que salieran los temibles nazis. Pero que claro que se oia cargar del disco duro en el juego.
Como curiosidad después me pillé un clónico 386sx33 con 4 mb y fue una decepción total aunque el doom iba algo mejor, la gráfica que tenía era peor que la vga integrada del olivetti, este creo que me duró dos dias. Para el olivetti memoria no tenían cuando la quise ampliar ni en italia, era con paridad, yo lo llamaba fraudetti.
