Hola gente, tengo unos "chismitos" que se alimentan con 3 pilas (4,5v que en realidad con 4 voltios van bien) Dispongo de una bateria con salida de 5 voltios y me gustaria reducirle el voltaje a 4 para alimentar las placas sin necesidad de ponerle pilas (son tres y solo funcionaran de una en una, no se solapan), ya que no me fio de alimentarlo con 5 voltios no vaya a ser que se sobrecarguen.
Que metodo conoceis que sea mas barato, fiable y facil de montar?? (poned esquemas si podeis ya que no tengo mucha idea de electronica)
Muchas gracias y un saludo
Reducir voltaje de 5 voltios
RiCCo
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Reducir voltaje de 5 voltios
Ya sé que esto no responde tu pregunta (y yo soy el primero al que le suele dar rabia de estas cosas) pero creo que la mejor y más barata solución, en este caso, es pillarte un adaptador de corriente multi-voltaje. No te gastarás más de 3€ y suelen sacar los 4.5v a unos 800mA. Por lo menos las del bazar que tengo cerca de casa son así.
jf_jara
- Amstrad CPC 472
Mmm soy un poco ignorante en este tema, pero ¿no sería añadiendo una resistencia?
- scooter
- primer_sistema: C64
Supongo que alimenntadores multitensión deben de haber regulares e incluso buenos, pero todos los que he visto eran infames o algo peor.
Si algo va con tres pilas de 1,5V va de sobras a 5V porque las pilas salinas nuevas dan bastante mas de 1,5V
- Gracias dadas: 89 veces
Quizás un diodo, un 1N4007. Reduces de 0,6 a 0,7v y además impides daños por polaridad equivocada. Te quedarías un poco por debajo de los 4,5v pero debería funcionar.
RiCCo
Si, pero las pilas caen por debajo de 1,5v rapido, de ahi que quiera poner los 4 voltios. Pero si asegurais que con 5 voltios no pasa nada, lo dejo en 5 voltios y santas pascuas
na_th_an, alimentadores asi tengo un puñao
Lo que me interesa es que pueda usar la bateria para hacerlo portable, sin depender de un enchufe para su funcionamiento.
- scooter
Yo no aseguro nada. Solo te digo que yo lo pondría sin mas.
También puedes poner un diodo cualquiera en serie en el que caen 0,6 o 0,7V y se te quedaría en los cuatro y pico que quieres. Perdón, no había visto el mensaje de zup.
También hay que ver que fuente tienes, si está estabilizada o no.
¿Cuánta corriente debe suministrar el alimentador? Si no es desmesurada (alrededor de 1A) puedes usar la solución clásica: estabilizador serie. Una cosa así:
La tensión suministrada por este esquema depende del valor del diodo zéner, y del transistor. Habitualmente será un poco menos que lo que marque el zéner, y ese "poco menos" depende del transistor, pero suele estar en torno a 0,5 - 0,7V.
El transistor debe soportar una corriente de colector mayor que aquella que necesita el circuito a alimentar.Tendrás que buscar algún transistor NPN de media potencia. Para pequeños amperajes, un ZTX650 o incluso un BC337 pueden funcionar bien.
La tensión de alimentación de este circuito puede ser 5V o mayor (hasta unos 20-30V dependiendo de las características del transistor que uses) y no tiene por qué estar regulada.
Por otra parte, como ya te ha dicho zup, hay otra solución mucho más sencilla que también resulta: diodo 1N4007 en serie con la salida de 5V. Eso la baja hasta unos 4,3V . Este método es válido siempre y cuando la corriente que use el dispositivo sea menor de 1A.
5V entrada
3,3K \ |
+-------| NPN media potencia
| v
--- | 4V salida
Zéner 4,5V / \ +------------------------
GNDLa tensión suministrada por este esquema depende del valor del diodo zéner, y del transistor. Habitualmente será un poco menos que lo que marque el zéner, y ese "poco menos" depende del transistor, pero suele estar en torno a 0,5 - 0,7V.
RiCCo
A ver, las plaquitas a alimentar son los tipicos mandos de los chinos de "chorrocientos" juegos en uno (ni de coña llega a un amperio)
He encontrado que esta por ahi el LM3940, que de 5 voltios te lo baja a 3,3 (aunque lo veo escaso para los manditos)
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Si no recuerdo mal viendo el último esquema , si se coje un LM7805 que tiene que dar 5v estables de salida, pero se le pone un potenciomentro en la patilla de en medio, la que va a masa, se pude regular el voltaje... lo que no sé en cuanto, creo recordar que estó lo hicé cuando cursaba FP... por probar...
