Problema de arranque en Amiga 3000
Commodore Amiga
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 18 Jul 2013, 14:56
Hola, buenas a todos!
Bueno pues hace 1 año compré y reparé este ordenador. Tenía importantes destrozos por el ácido de la antigua batería, un problema bastante común en este modelo. Le puse un portapilas, pero sin diodo. Estuvo funcionando muy bien, lo guardé. Esta semana lo cogí para ver como estaba y ponerle ya un portapilas con diodo, pero el joio no arranca correctamente.
Al pulsar el botón de encendido no accede ni a disquetera ni ha disco duro, el led verd de encendido parpadea 6 veces y a continuación el ordenador se resetea así continuamente. En la pantalla llega aparecer el color gris claro o blanco no recuerdo bien.
Por internet he visto casi de todo: desde fallo del chip Paula, fallo de la señal Tick de la fuente, no se. Hay un procedimiento en Internet para ver si es por la señal tick que dice que poniendo el jumper 350 en posicion vsync se soluciona provisionalmente pero a mi no me funciona. Y a otros que les pasa lo mismo le sale el color amarillo.
Se que es un ordenador bastante raro y que hay poca gente que lo tiene pero aquí dejo la pregunta por si algún máquina puede ayudarme [-o<
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Re: Problema de arranque en Amiga 3000
Mensajepor jjsaenz1969 » 19 Jul 2013, 00:19
Hola.
Recientemente he reparado un A500+ también por tema de la batería. La placa del A3000 no la conocía y me ha parecido que en la zona de la pila tiene muchos componentes.
Primero probaría con lo fácil, los componentes sobre zócalo, alguno que con los traslados se ha podido mover.
Quitar todas las placas, discos duros, todo lo que se pueda.
Luego solo te quedaría paciencia y un buen tester para comprobar que todas las pistas de la zona están bien.
El ácido que suelta la batería ataca al metal y se come las pistas. Hay que limpiarlo muy bien.
Suerte y no lo dejes.
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 20 Jul 2013, 12:04
Gracias compañero por los ánimos. El problema es que ya arregle las averías por el ácido de la batería cuando compré el ordenador y después de tenerlo un año guardado le pasa esto. No se si tendrá algo que ver que le dejara el porta-pilas sin diodo.
Cuando medí la pila estaba ya sin carga. Puede ser 3 cosas: alguna reparación mía ha dejado de funcionar (tuve que hacer un tapete de colores con cables sustituyendo las pistas corroídas), algún chip no hace buena conexión ( y ya he probado a quitarlos y volverlos a poner) o se ha joio internamente algún chip.
Yo creo que la causa principal es no usarlo; como he visto en una web amiguera, los Amiga hay que usarlos y darles caña.
Otro ejemplo de que hay que usar los ordenadores lo he tenido recientemente: estoy intentando adecentar un IBM 5150, le probé a poner una ampliación de RAM que compré en ebay y literalmente salieron fuegos artificiales; un condensador de tántalo explotó y saltó a 4 metros y casi me da en un ojo :term: . Estos ordenadores viejunos hay que usarlos o mueren :) :gamer:
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor jjsaenz1969 » 30 Jul 2013, 13:13
Hola amigo como te va.
¿Ya conseguiste hacer funcionar tu A3000?
Cuéntanos como está el tema.
flopping
Mensajepor flopping » 30 Jul 2013, 20:16
Creo que al final ha tirado la toalla y lo ha puesto a la venta, o por lo menos eso creo, pero no se si aun estará disponible o lo habrá vendido ya, aunque eso mejor que nos lo comente el propio usuario, pero lo que si que parece es que no lo ha podido reparar, aun.
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 01 Ago 2013, 01:16
Hola! Yo pensaba que nadie leía mis post jeje
Efectivamente no repare el Amiga, hice un amago de venderlo pero lo he cancelado
LA conciencia me decía que aún no había hecho todo lo posible
Me he hartado de ver en Internet posibles soluciones y he llegado a la conclusión de que aún hay poca información sobre averías de Amiga aparte de lo típico de los colores en el arranque y poco más.
Encontre un caso igual que el mío pero sin solución
Luego en otro sitio decía que los reseteos eran fallos de la zona de la batería
Bueno pues de momento comprobé que la reparación que hice en su momento era una chapucilla y sospecho que no limpie bien el ácido de la batería y algún circuito más de ha ido oxidando. También sospecho del chip Fat agnus que está cerca y que se encarga de muchas cosas relacionadas con el arranque correcto. Tengo que extraerlo (hoy mismo he comprado unas buenas pinzas) y limpiar. Tengo pensado empezar de nuevo partiendo de los apuntes que tomé, quitar todos los cables que puse, ir poco a poco limpiando y comprobando y haciendo las uniones de las pistas cortadas por la parte de atrás para que no quede tan feo
flopping
Mensajepor flopping » 02 Ago 2013, 18:30
Pues al ver tu post, me interese por el amiga otra vez y me he comprado un A3000, el mío en principio, tiene mal la fuente de alimentación y le han quitado la pila, pero ya demasiado tarde, pues también se ha derramado el acido y ha corroido algunas pistas, no se si estará mal como para que no arranque, ya que al no tener fuente de alimentación, aun no he podido probarlo, si que se ve la zona bastante afectada y tendré que sanearla, a ver si pongo fotos del proceso y así aprendemos cosas nuevas.
Mastertronic, ¿Me harías el favor de abrir tu fuente y decirme que valores de componentes necesito para reparar mi fuente?, te explico, mi fuente tiene unos cuantos componentes quemados, de momento son resistencias, pero como están quemados, el valor de estas, que lo indican las bandas de colores, al estar quemadas, no se que valores son, por l que necesitaría que alguien me ayude con esos componentes y la ayuda es que abras la fuente y me dijeras que colores tiene esas resistencias o hacerles fotos y de esta forma podría intentar reparar mi A3000.
Una vez tenga la fuente funcionando, si es que soy capaz de conseguirlo claro, ya seguiría con el tema de la limpieza del acido y aquí podríamos intercambiar impresiones o componentes, para poder averiguar que es lo que esta fallando y así poder poner en marcha nuestros equipos.
¿Que dices?, ¿Colaboramos mutuamente e intentamos arreglar nuestros equipos?, si quieres esto lo tratamos por privado y nos mandamos los emails para cambiar impresiones, fotos, detalles de las averías, pruebas etc...ya me dices algo, salu2.
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 02 Ago 2013, 19:10
Pon foto de los componentes quemados y en cuanto pueda te mando yo las mias. Hay otro compañero que compró otro Amiga 3000 de Weiss Design. Fuiste tu?
Edito tienes la opción de adaptar una fuente de pc, hay información en Internet
ckultur
primer_sistema: VIC20
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor ckultur » 02 Ago 2013, 19:26
Mastertronic escribió:Pon foto de los componentes quemados y en cuanto pueda te mando yo las mias. Hay otro compañero que compró otro Amiga 3000 de Weiss Design. Fuiste tu?
Hola. Pues no.. fuí yo. Pero como dice el compañero flopping.. la fuente pegó un chispazo y "adiós A3000". Por ese motivo lleva "aparcado" en un armario desde que lo compré. Espero que flopping y tu podais ponerlos en marcha. Son máquinas estupendas, pero queda claro que hacen falta buenos conocimientos técnicos para poder conseguirlo. Mucha suerte a los dos!!!!
ckultur
flopping
Mensajepor flopping » 02 Ago 2013, 20:12
Pues si, el tema tiene "tela", pero con paciencia y haciendo pruebas, espero poder dar con la(s) averia(s), y poner en marcha las dos maquina claro, la mia y la de Mastertronic, ya que creo que si no hay ningun chip mal (esperemos que no), el tema tiene solucion, aunque es laborioso y habra que rehacer pistas y comprobar muchos contactos, pero con paciencia.
Pongo fotos de la averia de la pila.
Como se aprecia hay bastante daño, por lo que tendre que sanear toda esa zona, rehacer pistas y demas y aun no he visto la zona de abajo.
Y aqui los componentes que tengo quemados en la fuente:
Como se puede ver los componentes que tengo quemados son R7, R8 y R9, si puedes decirme que valores tienen, o los colores que tiene, o hacer unas fotos o medirlos con un polimetro o todo a la vez, jajajaajaja....
Se que se puede poner una fuente de PC, de hecho, ya lo hice en su tiempo, incluso mecanice una torre de PC y meti la placa del A3000 dentro, pero me gustaria arreglar su fuente y no estar adaptando otras fuentes, se que reparar una fuente de estas es jodido y probablemente aun sabiendo los valores de los componentes no pueda arreglarla, pero por lo menos lo intentare,
Y tambien estoy viendo la posibilidad de ampliarle la ram, ya que compre un mogollon de chips formato ZIP, que es el que usa el A3000, el problema es que el amiga usa chips de 1Mx4 y los que yo tengo son de 4Mx1, aunque no es mayor problema, ya que con menos chips puedo hacer lo mismo, pero me hara falta una plaquita adaptadora, nada complicado espero, ya pondre fotos del proceso si al final lo consigo, jejejejee...
Bueno, pues si os interesa el tema, estar atentos a este hilo, salu2.
Volver a “Amiga”
