ZX spectrum +2 no carga juegos
kikefr
- ZX Spectrum 16
- consola_favorita: Sony PlayStation 3
Hola a todos, he adquirido un zx spectrum +2 que por lo visto no carga los juego, el tema es que lee la cintas y se escucha los típicos sonidos para cargar el juego, también la pantalla cambia de colores y rayas eso creo que quiere decir que el ZX escucha, he estado leyendo y he probado hacer lo del cable para hacer masa pero no va, sigue sin cargar los juegos, a ver si me podeis echar una mano, gracias ante todo.
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Re: ZX spectrum +2 no carga juegos
Si ves rayas esta claro que el spectrum oye algo, si no carga ya puede ser por varios motivos, uno de ellos suele ser la calidad de los cassettes que es bastante pobre y si tienen mucho tiempo pueden estar deterioradas o distorsionadas. ¿has probado mas de una cassette? Si has probado varias y no carga ninguna tambien podemos descartar que sean las casettes, seria mucha casualidad que estuvieran todas mal, por tanto ya solo queda el reproductor. ¿Se oye ruido o interferencias junto a los sonidos de carga o incluso cuando pones el reproductor en pausa? Si oyes ruidos o interferencias especialmente con el reproductor en pausa es que algo las esta produciendo, ya sea una derivacion electrica, acoplamiento o un componente que falla o esta a punto de fallar. Y por ultimo otra cosa que puedes hacer es utilizar un adaptador de MP3 a CASETTE para intentar cargar desde un MP3 o el PC que tienen mas calidad de sonido y no deberian fallar al cargar. Ya nos contaras que sacas en claro de todo esto.
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Prueba a guardar algo y si luego ese algo carga, puede ser del azimut del cabezal... (cintas normales no cargan y una grabada por el mismo aparato si la carga)
Edito: Veo que Namek ha comentado lo del cassette mp3, ese sistema supongo que tambien funciona, porque el sistema cabezal a cabezal no tiene sensibilidad con el azimuth
