Heathkit H89 algo deteriorado.
Mensajepor Lord British » 22 Jul 2013, 01:53
La verdad es que esta la carcasa hecha polvo y todavia no lo he conectado a ver si funciona, pero parece un ordenador chulo para restaurarlo:
Como podeis ver el monitor se ha soltado de la carcasa, no se si debido a un golpe o por que se haya despegado, todavia no ser como solucionar eso, si pegandolo con un pegamento de estos fuertes o buscar otra solucion, pero el tubo de imagen pesa lo suyo.
Aqui podemos ver con mas detalles como esta partido el agarre del tubo, asi los cuatro anclajes, buenos los plasticos donde van atornillados.
Al teclado tambien le falta una tecla:
Tambien tiene un roto en la carcasa, eso creo que con un poco de pegamento solucionado:
La disquetera y el interior parecen que estan en buenas condiciones:
la placa que se ve suelta es la ampliacion a 1 mega.
Detalle de la fuente de alimentacion.
Parte trasera de la placa madre:
Detalle de la zona de alta Tension del tubo, si observais tiene una especies de hongos el cable de plastico, tal vez hayan nacidos, por que esa funda de plastico esta imprenada con una especie de aceite, que no se para que serviria,
Y nada a ver que puedo hacer con el y por el.
Re: Heathkit H89 algo deteriorado.
Mensajepor jepalza » 22 Jul 2013, 07:55
Lord British escribió:..., por que esa funda de plastico esta imprenada con una especie de aceite, que no se para que serviria.
Esa ventosa es la que lleva los 17mil voltios (o los que emplee). Y el aceite, es una grasa aislante para que la ventosa quede bien sellada contra el tubo de cristal, y evite que los rayos (o posibles chipazos) del alto voltaje salgan fuera y descarguen en tí.
Mad Marx
Mensajepor Mad Marx » 27 Jul 2013, 03:42
H89 All-in-one computer kit $1,695
Para ser del año 79 tenía un precio bien majo :D creo que casi podrías comprar un Seat 131 con ese presupuesto.
Va a quedar chulísimo una vez restaurado, pena de golpe en la parte dcha.
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 27 Jul 2013, 09:21
Googleando...
encontrado!
