Hola.
¿Alguien sabe si un Timex Sinclair 1000 NTSC puede verse en una television europea? La ULA que lleva, ¿es la misma que la del ZX81 inglés? ¿Seria posible adaptar esta máquina con el MOD de video compuesto igual que las otras? He buscado información, pero no encuentro lo suficiente para aclarar las dudas. En mi opinión, la ULA y el circuito modulador deberían ser distintos pero no sé hasta que punto.
Gracias anticipadas.
Timex Sinclair 1000 (ZX81) NTSC
- retrolab
dancresp
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: Timex Sinclair 1000 (ZX81) NTSC
Según tengo entendido, los Times Sinclair 1000 son NTSC, excepto unas partidas que se vendieron en Portugal y funcionaban en PAL.
De todas formas, supongo que no hay problemas para hacer la adaptación de salida AV.
A ver los entendidos en el tema...
Buscando la IP de la W.O.P.R.
retrolab escribió:Hola.
Con toda seguridad podrás ver la la imagen en un televisor PAL, salvo que tu televisor sea tan "mijitoso" que no quiera mostrar una imagen a 60Hz. Si es multisistema (practicamente cualquier tele moderna de unos 10 años para acá) la imagen se verá proporcionada. Si no, (por ejemplo, un monitor 1084 de Commodore) verás la imagen un poco estirada verticalmente, pero poco más.
La ULA que lleva probablemente sea la misma que el ZX81, ya que como la generación de video es por software, el software puede decidir cuántas líneas mostrar por frame. Creo recordar que hay un pin de la ULA precisamente para indicar si vas a trabajar a 50 o 60Hz por lo que en principio, podrías convertir la señal a PAL.
Que la ULA sea la misma significa que podrías tener una ULA de las antiguas, con el fallo en el back porch, que impide que se vea la imagen si no es metiendo mucho brillo y contraste. Ten en cuenta eso, no vayas a pensar que es cosa de que tu tele no acepte la señal NTSC del aparato.
Sí, puedes adaptar la máquina para video compuesto igual que las ZX81 PAL.
dancresp
Yo tengo dos Timex Sinclair 1000 y estoy convencido que no son PAL, y como dice mcleod he de subir mucho el brillo para que se vean, pero tanto en las TV multisistema como en las Mini-TV los veo sin problemas.
dancresp escribió:Yo tengo dos Timex Sinclair 1000 y estoy convencido que no son PAL, y como dice mcleod he de subir mucho el brillo para que se vean, pero tanto en las TV multisistema como en las Mini-TV los veo sin problemas.
Si tienes que subirle mucho el brillo para que se vea, entonces tienen la ULA antigua con el fallo que te he comentado. Es solucionable...
http://www.worldofspectrum.org/forums/s ... ostcount=8
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
¿Y la ULA es realmente la misma que la del ZX81?, lo digo porque eso me vendría de fábula para testear mi TS1000 cascado. Ahora mismo presenta la clásica pantalla gris clara al arrancar y juraría que eso apunta a un fallo de la ULA...¿o era de la RAM?, tengo que refrescar mi memoria...
jltursan escribió:¿Y la ULA es realmente la misma que la del ZX81?
Juraría que sí, pero no tengo a mano ninguno de mis TS1000 para verificarlo...
- retrolab
Muchas gracias a todos. Me ha quedado bastante claro, aunque si alguien pudiese confirmar si llevan la misma ULA lo agradecería mucho.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
- jltursan
Pues lo tengo abierto delante y me parece que si que es la misma: "ULA2C210E"
Por si las moscas voy a pillarme un par, no se puede decir que anden baratas por eBay; pero supongo que siendo un integrado "incunable", no queda otra...
Y para más inri, creo que convertirlo a PAL consiste unicamente en que el pin 22 de la ULA no esté conectado a 0V. Comprueba con un polímetro si en el tuyo está así, y si lo está, levanta ligeramente ese pin para que al pinchar la ULA en el zócalo, éste quede fuera desconectado. Parece ser que eso es lo único que se necesita: la ROM detecta que estás en modo UK (con el pin a 0V estás en modo USA) y genera la señal a 50Hz.
