Alguién usa paralells desktops?¿
Ordenadores MAC de todas las épocas (antiguos y modernos)
Mensajepor mentalthink » 26 Jul 2013, 06:24
Qeuria haceros está pregunta que me resulta curioso el tema...
El tema es que cuando enchufo el mac por primera vez, y cuando estoy en mac osx , arranco la máquina virtual por ejemplo con windows 8, resulta que windows 8 o 7, arrancan extremadamente lentos, incluso de la lentitud no llegan al escritorio de win 8...
La solución es sencilla aunque un poco porcu... simplemente cierras la máquina virtual, y reinicias el mac, le das a la máquina virtual, y te funcionan como la seda...
Alguién le ha sucedido esto?¿, hay que recordad que si hoy apago el ordenador, desde la toma de corriente, mañana tengo que hacer lo mismo, no sé que tipo de archivos mirará para hacer semejante proceso tan raro, he intentado buscarlo pero no he visto nada, a parte es curioso la máquina se ha actualizado al menos 3 veces, y al principio no lo hacia, supongo que algún archivo o algo por ahí purulando no deja hacer bien el proceso...
Gracias.
Re: Alguién usa paralells desktops?¿
Mensajepor na_th_an » 26 Jul 2013, 08:13
A ver si tienes algún proceso que va cargando los recursos del sistema poco a poco, de modo que al iniciar la VM tras un rato de actividad el rendimiento es menor que cuando lo haces nada más reiniciar.
No soy usuario de MacOS, pero sí sé, de mis conocidos que sí lo son, que el sistema se degrada bastante si, en vez de reinstalar el sistema desde cero, actualizas la instalación actual.
Mensajepor Hark0 » 26 Jul 2013, 08:25
Yo utilizo virtual box y vmware... ambos sin problemas... prueba el primero... es gratis y se actualiza constantemente... ;)
Mensajepor mentalthink » 26 Jul 2013, 09:04
Gracias por las repuestas
@na_th_an que va si es al contrario, o sea nada más enchufar por primera vez la máquina virtual es cuándo va lenta, a partir del segundo reiniciado del Mac, reiniciado no apagado, va perfecta la máquina ... (Sobre lo que dices de ralentizaciones, si que es cierto, si lo vas limpiando cada 2 dias o asi, siempre consigues una buena velocidad, pero si que es cierto que si usas la máquina 24 horas al dia , al 3 dia limpias o empieza a ir bastante lento)
@Hark0, si, si me lo has comentado a veces, pero sabes que pasa que como tengo la licencia real del Parallels, y funciona de maravilla, creo que es la mejor frente a VmWare y Virtual Box, a mi lo que me encanta es que se fusionen los escritorios o te los ponga uno al lado del otro, a parte es compatible con directx10... que para algún juego en 3D está bien...
Lenko
Gracias dadas: 761 veces
Gracias recibidas: 190 veces
Mensajepor Lenko » 26 Jul 2013, 09:36
Yo lo uso a diario con una máquina virtual con Windows 7 y nunca he tenido ese problema.
Mensajepor Hark0 » 26 Jul 2013, 09:57
mentalthink escribió:Gracias por las repuestas
Precisamente yo soy de los de CADA COSA EN SU SITIO... probé la integración con una versión de parallells y la quite a los 0,2 segundos.... yo prefiero que se ejecute EN SU entorno/ventana.... :P
Volver a “Apple/MAC”
