Toshiba Satellite 320CDS
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 05 Ago 2013, 16:34
Acabo de adquirir un portátil Toshiba Satellite 320CDS. Pentium MMX. Está bastante sobado, pero funciona.
Quería preguntaros alguna duda que me ha surgido al ponerme manos a la obra con él.
¿Es normal que los discos de 3 1/2 se queden metidos en la disquetera? Es el primer portátil con disquetera integrada al que echo mano.
Me da la sensación de que se ha soltado el muelle o algo y no los expulsa bien. Para sacarlos tengo que tirar con unas pinzas. Al menos la disquetera funciona, el motor gira y lee bien.
El puerto USB funciona. Al meter un pendrive me lo detecta, pero como no tengo drivers...
¿Alguna forma de instalar un pendrive con Windows 98 sin usar los drivers del fabricante? He probado a meterlo manualmente como dispositivo de almacenamiento pero me pide disco de W98 y ahora mismo no tengo una copia a mano.
Ya ni me acuerdo de cómo iba esto en W98.
Si me surge alguna cosa más os pregunto. Pero en principio la cosa va más o menos como un sobremesa de la época.
Re: Toshiba Satellite 320CDS
Mensajepor na_th_an » 05 Ago 2013, 17:29
Yo tengo una imagen de Windows 98SE con una especie de pack de drivers que se curró "alguien" y que es la que he utilizado para hacer funcionar el USB de mi Tecra. Si quieres rebusco.
Mensajepor 6128 » 05 Ago 2013, 17:35
Pues si lo encuentras te lo agradezco.
Algo sobre este tipo de "recopilaciones de drivers" he leído por ahí. Pero de momento nada para descargar.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 05 Ago 2013, 19:21
La disquetera claro que está rota. Tienes que buscar un driver genérico para memorias usb en windows 98, entiendo que es la primera edición. Yo tenía uno pero no recuerdo cuál era, buscando te salen varios.
Puedes probar con este que es de micosoft:
http://download.microsoft.com/download/ ... s/umss.exe
Mensajepor Luna » 05 Ago 2013, 20:26
La disketera no tiene porqué estar rota, a veces por los años les pasa esto, apretando el botón de eject rapido y con decisión se puede hacer despertar ese muelle perezoso (fuente: Amstrad PPC 640 2DD) aunque pensandolo bien, con el Amstrad cuando saqué el disco con pinzas no se podia meter otro, la gota gorda fué la que sudé para desmontar la disquetera y arreglar lo del muelle (poca fuerza por dejar algun disco metido + polvo y grima en el mecanismo)
Mensajepor 6128 » 05 Ago 2013, 21:01
He descargado un driver USB genérico a ver si va.
En cuanto a la disquetera no está rota. Es el muelle el que no anda fino. Se puede meter discos (cuesta sacarlos) y lee perfectamente.
Mensajepor na_th_an » 06 Ago 2013, 08:46
Lo que yo tengo es "Windows 98SE edición 2007". Lo que hice fue instalar el SO y luego, cuando conecté el pendrive y me pidió driver, le dije que buscase en el CD. Voie la :-)
Mensajepor 6128 » 06 Ago 2013, 09:24
Si. Esa es la otra opción que barajo. Pero tendré que esperar unos días pues tengo el CD del Windows 98 en el pueblo.
Hombre, podría descargármelo y... :roll:
Mensajepor 6128 » 07 Ago 2013, 14:30
Bueno. Pues ya lee los pendrive.
Muchas gracias a Na_th_an por la ayuda que me ha prestado por privado. <rX
Mensajepor 6128 » 11 Ago 2013, 18:05
Retomo el hilo para reportar una cosa rara que le pasa a la disquetera. A ver si alguien sabe de qué puede ser.
El botón de eyección de la disquetera sigue igual. He comprobado que algunos discos si que los saca, pero la mayoría se quedan dentro y me toca sacarlos con pinzas. Pero esto es una nimiedad.
La disquetera en principio funciona correctamente. El otro día estuve jugando al Carmen Sandiego PC directamente del disquette original. Todo correcto. O eso me parecía a mi.
Y es que tengo un problemilla con los discos que uso para hacer volcados de DSK para la disquetera externa de 3 1/2 del Amstrad CPC. La disquetera del portátil no los formatea, ni en W98 ni en MS-DOS. Los discos tienen el agujero tapado con cinta aislante negra para convertirlos de 1,44 mb a 720 kb. Pero dudo que esto tenga nada que ver pues esos mismos discos los formateo sin problema en la disquetera de mi viejo 486.
El caso es que ayer formatee en la disquetera del 486 y luego la disquetera del portátil si que me dejó formatear. Por tanto pude hacer un volcado de DSK desde ese disquete sin problema. Pero después al intentar volver a formatear nada. Que no hay manera. Es decir, cuando los discos de 1,44 reconvertidos a 720 kb tienen un DSK grabado o bien están formateados desde el CPC a través de la disquetera externa de 3 1/2 luego cuando quiero formatear desde el portátil no hay manera.
¿Alguna idea de por qué pasa esto?
Los discos puedo formatearlos en la disquetera del 486, pero la gracia es poder hacerlo correctamente en la disquetera del portátil.
