Plastico super sencillo
Mensajepor mentalthink » 07 Ago 2013, 04:08
Supongo que esto nos puede interesar a más de uno, aunque en elvideo al principio aparecen cosas simples, vereís que hay una mascara hecha, lo bueno es que para hacer esté plaastico simplemente es hervir en agua darle la forma, y luego supongo que lo mete en agua fria u otro componente para que quede solido, al menos robusto se ve... quizás esto en compañia de las impresoras 3D para tener el Master del modelo y luego crear piezas y piezas, puede ser una revolución industrial (a lo mejor me he pasao) hombrew
http://www.youtube.com/watch?v=IhVuc6RNyaw
ZX4ever
Re: Muy Muy Interesante.Plastico super sencillo
Mensajepor ZX4ever » 07 Ago 2013, 11:38
Pues si que parece interesante y versatil el plastico este.
Mensajepor mentalthink » 07 Ago 2013, 12:08
Hombre no se si se podra derretir o dejarlo más liquado pero teniendo el molde de las cosas y metiendolo a presión parece que puedan salir modelos bastante robustos...
He mirado precios y no es caro 1kg sale por unas 15 libras, lo que me extraña un poco es que un producto asi se venda por ebay, y no se venda digamos como empresa, es algo que me rasca un poco.
Mensajepor scooter » 07 Ago 2013, 12:46
Lo pego en directo:
Lo que tampoco se es si se puede mecanizar...y barrer la viruta para fundirla otra vez :lol:
Me parece bien pero complicado para meter electrónica dentro, habría que mirar que sea todo cmos porque si se puede moldear a mano es que no estará por encima de 50 o 60º y esa es una temperatura perfectamente alcanzable por muchos circuitos.
Mensajepor mentalthink » 07 Ago 2013, 13:11
Bueno si te fijas lo modela a mano, pero luego lo mete en agua fria?¿, que es cuando pilla el color blanco y parece que se pone duro duro.
Mensajepor scooter » 07 Ago 2013, 13:44
Pero si se puede reutilizar quiere decir que si se calienta se vuelve a fundir, osea que si haces una caja y dentro metes algo que se caliente...
Re: Plastico super sencillo
Mensajepor mentalthink » 07 Ago 2013, 18:18
Pero yo ese video no lo he visto, ahí no te puedo decir... que metan las bolas y se deshaga, no significa que metas ese platico blanco y se reutilizé, vamos a lo mejor ni se deshace...
A parte cosas que llegen a 60 grados tampoco son todas, un Spectrum no llega a 60 grandos, ni la Raspberry ni esas cosillas, si me hablas de hacer una caja para un i7 o cosas asi, más vale tirar de cosas de tienda ya hechas para tal fin.
A parte que el agua hierve a partir de 100 grados, más el tiempo que haya estado quizás sean 120 grados y no 60 como se ha dicho...
Todo esto será cuestion de probar, pero que hay algo que no hace falta ser millonario para hacer moldes de plastico ya lo sabemos, a parte tampoco es que tenga que contener electrónica dentro por obligación...
Mensajepor jltursan » 07 Ago 2013, 18:34
Parece bastante interesante, sería cosa de averiguar hasta que punto puede ser maleable. Si se puede licuar hasta el punto de que fluya sería la caña si se combina con moldes. Si todo es cuestión de amasar (como las barritas de pasta arreglalotodo), la cosa cambia bastante.
Estamos de suerte, va a ser que sí :) : "But that's not all - it is a true thermoplastic so it can then be put back in the hot water and melted again - Endless Uses". Echadle un ojo a la descripción en su página
Mensajepor antoniovillena » 07 Ago 2013, 18:49
mentalthink escribió:A parte que el agua hierve a partir de 100 grados, más el tiempo que haya estado quizás sean 120 grados y no 60 como se ha dicho...
El agua en un recipiente abierto (a presión atmosférica) nunca puede superar los 100 grados.
Mensajepor mentalthink » 07 Ago 2013, 20:07
Pues mira un mito más que desglosamos de los libros de EGB... ahora tendremos que mirar si los planetas son huecos como dice JL... :mrgreen: :mrgreen:
En serio pero no son 100 grados si los pones en un cacerolo, ahora me has dejao un poco descolocao, yo siempre he pensao que hasta los 100 grados no empiezan a salir las burbujas...
