Hola,
Tengo un disco duro IBM 0665 de 30 Mb (ISA) conectado a mi amstrad 2086??? Está bién conectado y funciona porque hace el ruido perfecto arranque... pero no lo reconoce tengo que hacer algo para que me lo reconozca??? Debug o otras..??
FDISK me dice que no hay disco con MS-DOS 3.30 y MS-DOS 5 provado.
Gracias.
configurar disco duro
jordim
- Spectrum 48K Plus
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Re: confiurar disco duro
Igual que te dijimos en posts anteriores, tendrias que dar mas informacion acerca de lo que tienes montado. Este modelo de disco por lo visto es un MFM, y por tanto, necesita de una controladora MFM/RLL.
¿Tienes una de estas conectada?
jordim
- Spectrum 48K Plus
Hola!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=g3KAXiuPbtI
La lectora que lee este disco duro. Creo que es este.
Gracias
Gracias
- JoJo
Y sabes si funcionaron juntos alguna vez? (controladora y disco)
¿El disco sabes si funciona?
Si no sabes si funcionaron juntos anteriormente, mira que la controladora soporte ese disco (en el video pone que soporta discos de 20mb, el tuyo es de 30mb) y configura los jumpers para los parametros del mismo.
jordim
- Spectrum 48K Plus
Controladora funciona seguro porque en el de 20 funciona.
y disco se nota que como mínimo se nota que se mueve las agujas y todo como tiene que ir. Pero y los jumpers tu sabes como deben ir???
Gracias
-- Actualizado 08 Ago 2013, 09:35 --
Gracias
Gracias
Gracias
- JoJo
Vuelvo a decir, si funciona en el de 20 no tiene porque funcionar en el de 30, hay que mirar si el modelo de la controladora soporta un disco de esa capacidad y entonces configurarlo.
Busca informacion sobre el modelo de la controladora.
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
Jordim,
necesitamos más datos para poder ayudarte, puedes sacar fotos del disco y/o la controladora o decirnos el modelo de la misma?
jordim
- Spectrum 48K Plus
Re: configurar disco duro
Aqui teneis la tarjeta
-- Actualizado 08 Ago 2013, 22:02 --
aqui teneis el disco duro
-- Actualizado 09 Ago 2013, 21:44 --
Me podeis ayudar o necesitais algo más
jordim
- Spectrum 48K Plus
