Toshiba T2400CS - Ayuda con diskettera rota
Mensajepor na_th_an » 07 Ago 2013, 14:14
Buenas. Hace meses compré este portátil por eBay. El vendedor decía que funcionaba perfectamente pero resulta que su super prueba de la diskettera fue meter un diskette y ver que se encendía la luz. Dudo que diera para más, pero bueno. Lo cierto es que no funciona.
No teniendo ni idea de nada, os voy a enseñar algunas fotos a ver si me podéis decir algo. Encontrar una diskettera para remplazarla, o algún montaje para poner una normal aunque sea fuera son bienvenidos.
Sé que puedo ponerme a desmontar el disco duro para transferir datos, pero me parece algo hercúleo viendo lo complicado que es abrirle las tripas a este cacharro. Por eso me gustaría hacerle funcionar la diskettera.
También podría intentar hacer una conexión null modem serie, pero dudo que tenga algún PC con puerto serie y desde luego no tengo ninguno con un SO que permita accederlo a bajo nivel. Tampoco sé si el portátil tiene los programas de comunicación necesarios.
(el enlace de debajo de cada foto es una versión más grande)
Bueno, este es el portátil:
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0485.jpg
Lo primero que veo al encenderlo es que se ha gastado la pila de la BIOS. Dudo que este sea el problema. ¿podría ser configuración?
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0487.jpg
Esta es la configuración de la BIOS. Yo no veo nada achacable a que luego no lea ningún disco... Pero bueno, se me puede estar escapando.
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0488.jpg
Esto es lo que ocurro cuando intento acceder a la diskettera. No es el diskette lo que falla, eso lo he comprobado :-8
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0490.jpg
Cuando arranco el windows que trae, tiene cosas que a lo mejor puedo usar para comunicarme de alguna otra forma... Pero bueno, no sé con qué :lol: con mi Windows 7 de 64 bits seguro que no XD
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0491.jpg
Esta es la diskettera. Es super finilla. También tiene 30 kilos de mierda:
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0492.jpg
Vamos a abrirlo. No parece tarea fácil. Mil tornillos internos y cruzados.
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0493.jpg
En un lado tiene esto. Es un modem, pero tiene un conector plano la leche de raro. Ocupa un PCMCIA pero está anclado con tornillos.
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0494.jpg
A falta de tiempo para ahondar más, esta es la zona donde está la diskettera. Se puede ver debajo del chasis. Tiene un conector chico con una faja de plástico que no he visto en mi vida... ¿Alguna información?
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0495.jpg
Lo que me ha dejado un poco rayado es que hay un cablecito suelto... No encuentro donde puede ir, pero tampoco es que haya ahondado mucho. Me tuve que ir y dejar las pesquisas para otro momento...
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0498.jpg
Si véis algo interesante o necesitáis más fotos o fotos más grandes decídmelo. Gracias por vuestra ayuda. A ver si podemos sacar algo. Me encantaría poder usar este portátil.
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Re: Toshiba T2400CS - Ayuda con diskettera rota
Mensajepor 6128 » 07 Ago 2013, 14:26
Se agradece ver fotos de un bicho de estos desmontado. Yo con el mío de momento no me atrevo.
¿El cable suelto es ese que aparece a un lado con un conector blanco? Parece un cable de alimentación, ¿no? Pero parece que el cable de alimentación si que está conectado (cable rojo y negro y conector blanco). La verdad es que no tengo ni idea. Es la primera vez que veo una disquetera de portátil al aire.
A ver si algún compañero puede aclararte algo. Seguro que luego a mi también me viene bien. Y cruzo los dedos porque la disquetera de mi portátil de momento funciona bien, pese a andar un poco tocado el muelle del botón de eyección del disco.
Mensajepor na_th_an » 07 Ago 2013, 14:34
Cuando llegue a casa echaré un mejor vistazo, y me animaré a "descender un nivel" desmontando parte del chasis. Lo malo es que luego no me voy a acordar donde iban las cosas XD
UFO
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Mensajepor UFO » 07 Ago 2013, 14:57
Mi T2130 tiene algo parecido. Cuando llegue a casa, a la noche, tr cuento con más detalle.
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Mensajepor JoJo » 07 Ago 2013, 15:04
Yo antes que meterme a desmontar la disketera probaria a limpiar la unidad con un disco limpiador. Si ya esto no funciona, ya toca ver que pasa. Mira a ver si puedes desmontar la disketera y poner fotos , a ver que puede ser.
Si finalmente no podemos reparar la rota habra que reemplazarla, el problema de estas disketeras es que son propietarias y encontrar un reemplazo no va a ser facil. En todo caso yo empezaria buscando disketeras externas de portatiles toshiba, es muy facil que sean del mismo tipo y puedas reemplazar una con otra.
http://www.vieju.net
Mensajepor na_th_an » 07 Ago 2013, 15:12
@UFO: Gracias.
@Jojo: El problema es a ver donde encuentro un disco limpiador. De todos modos lo primero es terminar de desmontar el portátil para, al menos, sacar la diskettera y verla entera.
Nunca he desmontado una diskettera ni las he visto por dentro ¿sería factible tratar de limpar yo el cabezal lector "a mano" y "con cuidadito" sin tener que recurrir a un disco limpiador? Digo por probar cosas :)
Tengo una unidad de disco externa toshiba de otro portátil (que tampoco funciona, por cierto), pero tiene un conector propietario para el que no hay ningún puerto específico en este portátil.
Gracias a todos.
JoJo
Mensajepor JoJo » 07 Ago 2013, 15:24
Si, si llegas a desmontar la disketera, seria cuestion de con mucho cuidado, con unos bastoncillos de los oidos humedecidos ligeramente en alcohol, pasar por la zona de los cabezales para quitar suciedad.
Sobre la disketera externa, yo me referia a conseguir una externa, abrirla, ver que es del mismo tipo y usarla como reemplazo para la interna de tu portatil ;)
Mensajepor na_th_an » 08 Ago 2013, 07:33
Bueno, el problema es que la que tengo tampoco funciona :lol: Se ve cuál es el seguiente eslabón más débil de un portátil clásico, después de la batería :) Ayer logré sacar la diskettera para verla más de cerca, luego pondré fotos. Sin embargo no pude abrirla, pues los tornillos que lleva son ya demasiado pequeños para mis herramientas. Tendré que conseguir destornilladores aún más pequeños.
Mensajepor scooter » 08 Ago 2013, 09:29
Teclado AZERTY je je.
Se nota que es francés.
Mensajepor na_th_an » 08 Ago 2013, 11:51
Sí, lo primero que hice ayer fue coger un destornillador y, con cuidado, cambiar teclas de sitio :lol: Como lo incio con KEYB SP, pues perfecto XD
Estas son las fotos que hice a la diskettera. El conector de fajilla raro tiene la alimentación incorporada, así que descartamos ese cable suelto :D :
http://www.ojodepez-fanzine.net/almacen/tc/DSC_0486.jpg
Veré si puedo comprar destornilladores para abrirla. Funcionar, funciona (se enciende la luz al intentar accederla) pero no lee. Si es sólo un cabezal sucio, puedo darme con un canto en los dientes. Dedos cruzados mode on. También miraré la otra diskettera que tengo del otro toshiba (que tampoco funciona).
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 52 invitados
