Últimamente tengo la negra con los monitores, es el turno del monitor de mi IBM PS/1: parece tener problemas de sincronismo vertical excepto en el modo 640x480. Lo curioso es que tras una hora encendido, empieza a funcionar correctamente.
Un vídeo con los síntomas:
¿Alguna idea?
Problemas con monitor VGA
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Re: Problemas con monitor VGA
Si al tiempo de estar encendido se soluciona... yo miraria condensadores...
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
El que el tiempo sea una variable del problema invita a pensar en eso, un condensador que falla y le cuesta un tiempo alcanzar el nivel de carga u otro componente que se ha vuelto sensible a la temperatura y empieza a funcionar bien cuando alcanza cierto nivel. Sin embargo la hipótesis de la temperatura tiene más lógica en caso contrario, que funcionase en frío y con el calor dejase de funcionar.
Espero que no sea problema del flyback
- UFO
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 43 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
JoJo escribió:Si al tiempo de estar encendido se soluciona... yo miraria condensadores...
Secundo esta opinión. Creo que el tiempo de carga juega más aquí que la temperatura. ¿Tienes manual de servicio?
- calpirro
- Gracias dadas: 161 veces
- Gracias recibidas: 43 veces
A veces una soldadura rota. El calor dilata los componentes y entonces hacen contacto y funciona...
Cuando tenía hambre no tenía pan y ahora que tengo pan no tengo dientes ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
