Conseguir discos 3.5 DSDD?
Mensajepor Luna » 08 Ago 2013, 20:13
como supongo que no existe stock nuevo, que es lo mejor, Adaptar discos HD tapando el agujero, o acudir a ciertos vendedores con un stock de discos de 720 Kb?
Re: Conseguir discos 3.5 DSDD?
Mensajepor mentalthink » 08 Ago 2013, 20:38
Pues Luna me parece que si que puedes encontrar nuevos, no sé dónde leí la noticia que es curiosa, que aunque en los hogares el disco se fué ya hace tiempo, en empresas pequeñas como gestorias, y de ese tipo de empresas si se siguén usando y por lo tanto hay fabricantes, lo que no sé dónde, es igual que los cassetes a día de hoy se siguen haciendo aunque solo hay una empresa...
También Ebay puedes encontrar nuevos, aunque yo he visto precios, que parece que los diskettes sean de Oro.
Quizás aqui puedas encontrar cosillas.
http://www.floppydisk.com/
Al menos los precios parecen corresponderse con los de la época en cuando se usaban.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 08 Ago 2013, 20:56
En la época todos alguna vez habremos hecho la trampa de hacer el agujero con unas tijeras para usar los discos de doble densidad como de alta densidad, había una leyenda urbana que decía que eran los mismos y puede que fuera cierto, de hecho a mi no me fallaron salvo alguno con el agujero demasiado gordo. Los que comprábamos era de jump ordenadores, allí también compraba las alfombrillas de los ratones y poco más. Por cierto un requiem por jump y la revista jumping que no encuentro escaneada por ningún sitio, sólo me queda un número y los otros los regalé. Pero volviendo al tema tapando el agujero a los de alta tienen que funcionar volviéndolos a formatear como de doble.
Mensajepor Luna » 08 Ago 2013, 21:51
Arreglado el problema, tenía varios discos preparados como dice dondiego, me preocupé porque funcionaban en my G3 cuando querían, en incluso temía perder el melbrains note porque comenzó a fallar casi desde el minuto uno, por fortuna el fallo era ajeno a los discos y bien peregrino. El frontis de plastico de la disketera no dejaba que el disco, una vez dentro, bajara del todo, con lo que los cabezales no llegaban a 'pillarlo' leyendo un minuto y jod*****se al siguiente, por fortuna he visto que sin el frontis lee perfectamente, por lo que he limado la parte ofensiva del mismo... Arreglado... y el Melbrains, Preservado (en la ficha del G3, sección fichas- Micros)
Mensajepor zup » 08 Ago 2013, 22:21
La teoría dice que el material magnético de los discos DD y los HD es diferente, así como (a falta de términos más técnicos) la "chicha" que le mete el cabezal. Es decir, que según sea el disco DD o HD el cabezal emplea diferentes parámetros y que estos parámetros son óptimos para el material magnético correspondiente.
No sé si será psicológico, pero creo haber visto fallar discos en ambos sentidos. Es decir, que he visto fallar discos DD trucados a HD (muchos) y discos HD trucados a DD. Cuando hablo de "fallar" quiero decir "fallar antes de tiempo", que me ha parecido que los discos duraban menos de lo normal.
En cuanto a lo de adaptarlos... depende para qué uso. La mayoría de ordenadores de 8 bits (y los Amiga, ST y PC de primera generación) son incapaces de reconocer o usar discos HD. Si metes un disco HD sin tapar el agujero en un Spectrum, te lo va a usar como si fuera uno DD. Te lo comento porque si nunca los vas a meter en disquetera de PC no te hace falta tapar ningún agujero... y es que tengo cierto historial de rescatar trozos de papel de dentro de disqueteras.
dondiego
Mensajepor dondiego » 09 Ago 2013, 00:27
Bueno en teoría tendrían mayor densidad de partículas los hd pero a mi de esos me han aguantado años, los que decían que eran los mismos argumentaban que no era rentable mantener dos lineas de producción. Además los disquetes ya fallaban que daba gusto sin estar remarcados como fueran de los pencos o si la disquetera estaba mal y se los comía.
Mastertronic
Mensajepor Mastertronic » 09 Ago 2013, 01:27
Hace no mucho leí que lo que realmente afecta a la vida útil de un disquete es el número de operaciones de escritura. Debe ser verdad porque los discos originales de sistemas operativos y juegos suelen durar más porque sólo se leen.
Hasta hace poco salían buenos lotes de disquetes en ebay al por mayor y baratos. Ahora también quieren sacar tajada de los discos 5 1/4. Paciencia
ashinaga
Mensajepor ashinaga » 21 Nov 2013, 20:56
Editado por un moderador: No se puede proponer un trato comercial, fuera de la zona de mercadillo. Y por favor, tampoco se os ocurra hacer los tratos por privado, los que no tengais acceso, porque es aún más grave.
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 22 Nov 2013, 07:42
Por lo que tengo entendido la diferencias de fabricación entre HD y DD es las pruebas de verificación. En los HD son más rigurosas.
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
Mensajepor jepalza » 22 Nov 2013, 07:46
Casualmente, Ashinaga ha puesto en venta unas cajas de DSDD AQUI.
Así le promociono la venta :jumper: ....
(solo los veteranos podéis ver el hilo, ya que es de C/V)
Volver a “Microordenadores”
