Problema con MSX Sony HB-75P
Perro
Mensajepor Perro » 11 Ago 2013, 18:40
Hola
Tengo un pequeño problemilla con mi HB-75P y es que, si lo conecto a una TV moderna mediante el cable SCART, se ve bien (aunque a veces se mueve lateralmente la pantalla y luego regresa a su forma) En cambio, tengo un monitor Amstrad color, donde, mediante un invento que pillé en retrocables, puedo conectar los demás ordenadores mediante SCART. De esta manera, suelo conectar el spectrum y el Amiga al monitor Amstrad. Sin embargo, al conectar el MSX la pantalla tiene demasiado brillo y, aunque lo baje en el propio monitor, es imposible casi distinguir nada. ¿Por qué pasa esto?
UFO
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Re: Problema con MSX Sony HB-75P
Mensajepor UFO » 11 Ago 2013, 18:48
Con mi monitor Commodore 1084, usando los mismos niveles de brillo y contraste por RGB, el MSX HB-10P siempre se me ve más "claro" o "brilloso" que el Spectrum +2A. Tampoco sé por qué pasa...
Perro
Mensajepor Perro » 11 Ago 2013, 18:50
Ya, pero una cosa es un poco más brilloso y otra cosa es no distinguir casi los colores.
Mensajepor jepalza » 11 Ago 2013, 22:43
Desconozco ese cable de MSX que dices, pero si te puedo decir, que cada equipo "viejo" que se conecta mediante RGB (euroconector) casero, requiere de sus propias resistencias para atenuar la señal a enviar al monitor o TV. Por ponerte un ejemplo que se entienda: si el monitor del CPC acepta 50 como valor estándar de entrada de RGB y el cable del NSX está atenuado por resistencias hasta 60, lo verías tirando a bien, pero si está atenuado con valores muy bajos, y le envía un 90, lo verías superbrillante. A la contra sería, unos valores de resistencias muy altos, que enviarían un 20 al monitor de CPC, con lo que lo verías muy oscuro, y puede que el monitor no tuviera "ruleta" de brillo suficiente para subir el brillo.
Como explicación sencilla: los bichos viejos no estaban preparados en su mayoría para enviar RGB a las TV (por que no era algo habitual en la época), por eso, para poder ver hoy día RGB de un bicho viejo en TV modernas (o monitores viejos), la señal RGB se suaviza mediante resistencias, pero cada TV debe ir emparejado con su equipo, de modo que ni uno recoja mucha señal (o poca) ni el otro envíe mucha (o poca). Lo que una TV (o monitor) recibe bien de un equipo, puede no recibirlo bien de otro. Como lo que recibe la TV (o monitor) no se puede tocar, que no sea ajustando brillo, lo que se hace es modificar el cable de acuerdo a cada equipo. (pero claro, eso no significa, que ese cable preparado en ese equipo para esa TV vaya a funcionar bien en la TV del vecino, así de sencillo)
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Mensajepor xgipe » 12 Ago 2013, 20:51
Pues, me extraña lo comentado... mi HB 75P funciona perfecto por el conector RGB (SCART) incluso en la tele plana del salón. Uso un cable euroconector estándar (sin resistencias ni nada de eso),
Perro
Mensajepor Perro » 12 Ago 2013, 21:09
En la tele de la cocina se ve bien con el scart, pero ya digo que en el monitor amstrad... demasido brillo.
Mensajepor Luna » 12 Ago 2013, 21:35
El cable RGB de los sony:
RGB - SCART cable
(sent through the MSX Mailinglist by Maarten ter Huurne [mth@stack.nl])
It's for the Sony HB-F700, but it supposed to work for the Turbo-R and the Sanyo Wavy MSX2+ too.
SONY HB700 RGB plug: (seen from cable side)
Fila superior: 7 6
fila central: 3 8 1
Fila inferior 5 2 4
SCART connector: (seen from cable side)
\ 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 |
| 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 |
How to connect:
RGB: Description: SCART:
1 audio ground 4 (and 5, 9, 13, 14, 18 to be sure)
2 audio right 2 (and 6 (mono))
3 status CVBS 8
4 CVBS 20
5 status RGB 16
6 red 15
7 green 11
8 blue 7
I hope this is correct. If something is wrong, please mail me about it.
Bye, Maarten
Extra remarks by Alwin Henseler:
The signal on pin 3 (status RGB) functions like a switch signal, where any voltage from +3 to +12 volt signals 'on', and anything below that indicates 'off'. This is for instance used if you're connecting your computer to a TV with SCART input. In that case, the TV will automaticly switch to display of the RGB (SCART) signal when the computer is turned on.
It is usually connected to +12V (sometimes only some 5V, but this should work the same) through some series resistor.
The Sony F700 and Sanyo Wavy only put a composite sync signal (no complete video, only synchronisation signals) on pin 4, where the Turbo-R seems to put a complete composite video signal on this pin. An RGB monitor only uses this to extract the synchronisation signals, and therefore either composite sync, or composite video will do.
The signal on pin 5 (Ys, or luminance) is not really a signal, but carries a constant voltage of some 3 to 4 volts. Some monitors seem to need this though.
Aparentemente el pin 5 trae la luminancia (Brillo) quizas a tu adaptador no le guste que le entren voltios por ahí, prueba a tapar el pin 5 para que no haga contacto...
Si eso no funciona tambien puede ser del pin 3, y se arregla con una resistencia, el valor? ni zorra, pero supongo que entre 75 y 300 ohm...
Perro
Mensajepor Perro » 13 Ago 2013, 10:38
¿Cómo lo tapo?
Gracias por la info.
Mensajepor Luna » 13 Ago 2013, 13:35
A ver, puedes pintarlo con laca de uñas, esmalte, pintura del warhammer, taparlo es para no andar desmontando, no está garantizado que se arregle con esto, pero de como se vea despues sabremos como proceder...
Perro
Mensajepor Perro » 13 Ago 2013, 15:00
Ok.
A ver si esta tarde tengo un ratito y lo hago.
Volver a “MSX”
