Adaptador DIN8-DB9 para Megadrive 1
Mensajepor antoniovillena » 12 Ago 2013, 13:42
Es un adaptador muy parecido al que hice en este hilo:
http://zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=39&t=4036
Lo he puesto en Otras cosas/Taller general, si veis que es interesante podéis moverlo a Fichas/Taller.
En este caso (al contrario que en el CPC) no es necesario modificar la Megadrive porque los 5V salen por el conector. En una de las fotos están los esquemas. También podría haber conectado el sonido, pero no lo he hecho porque es mono y en otro lugar de la Megadrive hay una salida jack stereo. Como el cable DB9-Scart que tengo hecho tiene una entrada para jack, pues lo conecto ahí.
Un problema que he tenido es que el conector no es exactamente el mismo, el que yo tengo es con forma de C y el de la Megadrive es con forma de U. No lo he probado aún (espero que encaje) pero mi solución ha sido sacar un pin de los extremos que no se usa y desplazar el otro hacia afuera, calentando previamente con el soldador, en la última foto se puede apreciar, aunque no se ve el detalle del hueco que queda tras sacar el pin.
En cuanto lo pruebe saco más fotos, si tengo tiempo un video.
-- Actualizado 12 Ago 2013, 15:15 --
No sé por qué razon no me funciona bien el video compuesto, puede que la fuente no dé suficiente potencia (es de 9V/500mA) para el AD724, o bien es porque cogí el pin de Video Compuesto en lugar de CSync al verlo así en los esquemas que hay por internet. Sea como fuere ya no puedo arreglarlo porque ese pin ya no está.
Sin embargo con el cable RGB se ve y se escucha perfectamente, he aquí el video:
Volver a “Taller general”
