Spectranet + Divide juntos como amigos
Me epetecía conectar ambos dispositivos al Spectrum +3, para ver entre otras cosas la compatiblidad y si había alguna utilidad "util" de este conjunto, y ya puestos, le he sacado fotos, para que veais (y se despejen dudas por si surgen) que es posible este extraño "matrimonio". Y funcionan a la perfección ambos, sin colisionar y ambos permiten trabajar a la vez.
- Joss
- Gracias dadas: 14 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Re: Spectranet + Divide juntos como amigos
Perdón por la ignorancia .... se supone que es un interface IDE y uno Ethernet para el Spectrum? Hacen "algo" para que no haya problemas?
Si exacto, el DIVIDE es un interface IDE para HD, pero yo (y juraría que el 90% de los usuarios) uso un adaptador de CF a IDE, para meter en una CF de 64 megas, tropecientosmil juegos. Y el otro es un adaptador de Red a RJ45 para conectar el Spectrum "al mundo", y usarlo en Red con otros Spectrum o PC (configurado en modo servidor) o con servidores de internet preparados para ello, y bajarse los juegos como si fuera un navegador de internet.
Por compatibilidad, no la hay, pero de eso se trataba, de comprobarlo, por que lo primero que me vino a la cabeza, es que no iba a funcionar, por que ambos inventos hacen cambios a la ROM del Spectrum, y pensaba que chocarían, pero no es así, funcionan sin problemas.
Mi idea, es tratar de encajonar ambos inventos dentro del teclado DK'Tronics, de modo que tenga un Spectrum con RJ45 y CF, y acoplarle una pantalla portátil, para hacerme un Spectrum autonomo, como el dueño.
- gameover
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 5 veces
Interante, sí señor, muy interesante
jepalza escribió:Por compatibilidad, no la hay, pero de eso se trataba, de comprobarlo, por que lo primero que me vino a la cabeza, es que no iba a funcionar, por que ambos inventos hacen cambios a la ROM del Spectrum, y pensaba que chocarían, pero no es así, funcionan sin problemas.
Si tu DivIDE fuera de los que prolongan el slot, y hubieras puesto el DivIDE antes que el Spectranet, no te hubiera funcionado. Te funciona porque Spectranet está pensado para "bloquear" cualquier acceso a la ROM de aquello que se le pinche por detrás, cuando está la ROM de Spectranet en uso.
Lo hace forzando la línea A15 a 1, para que el interface que esté detrás (el DivIDE en este caso) se crea que no se está accediendo a su ROM, y por tanto, no intente paginarse.
Cuando la ROM del Spectranet no se está usando, el bit A15 no se fuerza y por tanto DivIDE puede entrar a paginar si es necesario.
Por otra parte, Spectranet usa la nueva especificación de interfaz para hardware de Spectrum denominada ZXI. Gracias a ella, Spectranet no colisiona con ningún otro chisme que le pinches al Spectrum, excepto quizás la ZX Printer y 100% compatibles.
Vamos, que Winston lo pensó mucho cuando hizo esta interface
- Joss
gameover escribió:Mi idea, es tratar de encajonar ambos inventos dentro del teclado DK'Tronics, de modo que tenga un Spectrum con RJ45 y CF, y acoplarle una pantalla portátil, para hacerme un Spectrum autonomo, como el dueño.
soy de la misma opinión ... ánimo!!!
