Conectando una SNES a una TV plana de las nuevas, ayuda!
Ivanzx
Gracias recibidas: 22 veces
Mensajepor Ivanzx » 31 Ago 2013, 20:57
Buenas, gente;
Resulta que ahora hemos comprado una TV plana, samsung, e intentando conectar la SNES no he tenido mucho exito. La conexion AV es el problema, ya que en la TV nueva hay 3 colores, uno amarillo/blanco en el mismo conector que pone "VIDEO", otro Azul que pone PB y otro rojo que pone PR. En la TV en la que usaba la consola anteriormente habia tres conectores, uno amarillo, otro blanco y otro rojo, la combinacion de toda la vida, vaya, con lo que era conectar cada enchufe de un color en el conector del mismo color y asunto resuelto. El problema ahora es que los colores no coinciden, y me temo mucho que ese que es amarillo/blanco en la misma conexion sea, el que, digamos, engloba a mi enchufe amarillo y al enchufe blanco de la SNES. El azul tampoco he conseguido descifrar a cual corresponde...He probado todas las combinaciones posibles, pero nada...
Alguien que tenga experiencia con consolas en TV nuevas sabria decirme algo?
Gracias! :)
Gracias recibidas: 250 veces
Re: Conectando una SNES a una TV plana de las nuevas, ayuda!
Mensajepor BlackHole » 31 Ago 2013, 21:10
Si tenías esos 3 conectores, entonces corresponden a video compuesto (amarillo), audio stereo (blanco y rojo, aunque no hay estándar respecto a cual es el izquierdo y el derecho).
El conector azul Pb y el rojo Pr corresponden a la entrada de vídeo YPbPr (analógico por componentes) y deberían ir acompañados del conector verde Y que lleva luminancia y sincronismo. La SNES no tiene ese tipo de salida.
Tal vez estás equivocandote con los conectores, y si pones el modelo exacto de televisor, podríamos mirar el manual por ti. Personalmente yo nunca he visto uno "amarillo y blanco a la vez". :?:
A la SNES también se le puede sacar salida RGB por euroconector, aunque hay que abrirla y trastear con ella.
e_sedes
Mensajepor e_sedes » 31 Ago 2013, 21:23
Es posible que esa tele comparta entrada de video compuesto con la de Y. No se si tendría que hacer la selección automática de tipo de señal o se lo tengas que indicar tú en algún menú. Para el audio tendría que haber un par de conectores blanco y rojo que tengan alguna referencia igual que los de video, alguna numeración o algo. Hazle una foto a la zona de conectores, a ver que se ve.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 31 Ago 2013, 22:02
Bueno siempre podrás comprar un adaptador de video compuesto a euroconector.
Ivanzx
Mensajepor Ivanzx » 31 Ago 2013, 23:31
BlackHole escribió:Si tenías esos 3 conectores, entonces corresponden a video compuesto (amarillo), audio stereo (blanco y rojo, aunque no hay estándar respecto a cual es el izquierdo y el derecho).
Acabo de mirarlo mejor, y en verdad es amarillo y verde, y pone Y/Video :)
Mirare a ver si encuentro alguna opcion en el menu, porque aun no manejo muy bien la TV, la compramos ayer :)
Saludos y gracias!
-- Actualizado 31 Ago 2013, 22:34 --
e_sedes escribió:Es posible que esa tele comparta entrada de video compuesto con la de Y. No se si tendría que hacer la selección automática de tipo de señal o se lo tengas que indicar tú en algún menú. Para el audio tendría que haber un par de conectores blanco y rojo que tengan alguna referencia igual que los de video, alguna numeración o algo. Hazle una foto a la zona de conectores, a ver que se ve.
Es exactamente como dices, e_sedes :) , lo que no he encontrado aun es la funcion en el menu que detecte video compuesto, era algo que suponia... :?
-- Actualizado 31 Ago 2013, 22:56 --
Conseguido!
Solo habia que conectar el cable amarillo en la entrada amarilla/azul, y el rojo y blanco en la entrada de audio (raro, porque en la otra TV estos dos se conectan en video...)
falvarez
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Mensajepor falvarez » 01 Sep 2013, 09:51
BlackHole escribió:A la SNES también se le puede sacar salida RGB por euroconector, aunque hay que abrirla y trastear con ella.
Hola.
No hace falta abrirla. En Retrocables (por ejemplo) venden el cable adecuado. También vale uno de Gamecube eliminando los tres condensadores que lleva en las señales de color.
Mensajepor BlackHole » 01 Sep 2013, 11:58
¿Seguro? Mmmmm.... pues la memoria me falla entonces. Son casi 20 años. Un conocido (que después abriría la tienda de TecVia) me hizo un apaño en las consolas para sacarles RGB puro, pero por lo que dices, ahora dudo si fue la SNES o la PSX la que tuvo que apañar por dentro para obtener las señales RGB. Si no es una, sería la otra.
Gatuso
Mensajepor Gatuso » 01 Sep 2013, 20:50
Efectivamente la SNes también saca RGB por el conector trasero. Yo la tengo conectada con un cable como el que comenta falvarez y se ve de escándalo por el euroconector.
Mensajepor mcleod_ideafix » 01 Sep 2013, 22:36
Haylo. Blanco = izquierdo/mono. Rojo = derecho. Lo de izquierdo/mono es porque en caso de que el sistema sólo tenga un canal de audio, éste usa el color blanco. Hay aparatos estéreo en los que si conectas sólamente el cable blanco y dejas el rojo sin conectar, entonces saca por el blanco una mezcla de los dos canales izquierdo y derecho (por ejemplo, el Amiga hace esto).
Por otra parte, la forma más sencilla de conectar la SNES es coger los conectores amarillo, blanco y rojo y enchufarlos a uno de estos adaptadores RCA-Scart, y usar entonces uno de los euroconectores de la tele.
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 14 Sep 2013, 18:18
Pero no se bien en las tvs nuenas, porque te pone por toda la pantalla las lineas diagoneles de los pantalones vaqueros. :mrgreen: Por cierto, no se si alguien sabe a que se deben estas lineas.
Volver a “Videoconsolas”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
