Ahí va el tercer cable de la saga, por orden cronológico están:
En este caso la modificación que hay que hacer a la placa de Spectrum es meter 5V por el conector DIN-8 en lugar de los 12V originales. Pondré fotos de la modificación de la placa y de la pantalla para que podáis ver la calidad de video.
Esta serie de adaptadores tienen la finalidad de usar un cable universal para todas las máquinas con salidas RGB. En realidad son dos cables: uno RGB->Scart y el otro RGB->Video compuesto. No he puesto en los esquemas (los veis en las fotos escritos a boli) las 3 resistencias de 270 ohm que hay en serie, una para cada componente de color. También valen resistencias de 330 ohm.
-- Actualizado 03 Sep 2013, 23:00 --
Acabo de hacer la prueba de imagen y estos son los resultados. En la primera foto indico cual es la resistencia que he levantado y puenteado con el condensador para que la salida sea de 5V y no de 12V.
Aquí tenemos la prueba del cable RGB, la calidad es excelente, como era de esperar.
Sin embargo en la prueba de video compuesto la imagen me sale en B/N y deformada por el centro. No tengo ni idea de a qué puede deberse, pero en la Megadrive me pasaba lo mismo. Puede ser que mi circuito AD724 que es muy ruidoso, o del receptor de TV que es muy tiquismiquis o bien que la señal RGB que saca tanto la Megadrive como el Spectrum no sea del todo legal y el AD724 no la reconoce bien.
Por ahora la única máquina que ha funcionado perfectamente con el cable de video compuesto (basado en AD724) ha sido el Amstrad CPC 464.
Adaptador DIN8-DB9 para ZX Spectrum +2A/+2B/+3
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
