Al final hice el LCD mod a la Sega Nomad
Gracias recibidas: 16 veces
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 21:34
Buenas!
Pues después de un tiempo pensándolo, esta mañana he decidido hacerle el "LCD mod" a mi Sega Nomad, por varios motivos, el más evidente es el de la mejora de la calidad de imagen, ya que la pantalla original se ve realmente de pena, da igual cómo pongas el brillo, y si la inclinas 1 milímetro no ves nada... por otro lado el tema de consumo de pilas, que se va en un suspiro con esa pantalla y que además mi pantalla tenía un leve desperfecto en el lado derecho que hacía que unas líneas se vieran distorsionadas.
No voy a poner aquí el proceso ya que hay cientos de tutoriales por foros, blogs, etc, del proceso. Simplemente quería compartirlo con vosotros aquí, junto con algunas fotillos y el modelo de LCD usado.
A grandes rasgos, lo que se hace es quitar (desoldar) la pantalla original, y aprovechando que la Nomad tiene salida de vídeo compuesto (gracias al encoder de vídeo CXA1645), se puede sustituir por una pantalla moderna LED de 3,5" que acepte vídeo compuesto de entrada. Hay varios modelos de pantallas que se pueden usar, son esas que se usan como retrovisor de vídeo en los coches, si los usas con una pequeña cámara en la parte trasera del vehículo. El modelo más famoso que se solía usar para esto ya no se encuentra en ninguno de los sitios típicos, Dealxtreme, ebay... así que me lancé a la aventura a ver si algún otro servía. Sobre todo por el tema del grosor. El grosor de la original es de unos 8mm, y el conjunto de pantalla+placa controladora de la nueva no puede superar ese grosor.
La elegida fue: TaoTronics® TT-CM01 TFT LCD 3,5, que se puede encontrar, por ejemplo, en Amazon, y oscila de precio dependiendo del día, entre los 19 y los 24 euros (a mi me salió por 20).
A pesar de lo que se pueda pensar sobre la calidad de la imagen de vídeo compuesto sobre la RGB de la original... no hay problema. La pantalla es tan pequeña que no se notan los artefactos que pudiera haber. Además el procesador de señal del chip principal de la nueva LCD hace un gran trabajo, y la calidad general es muy buena. Personalmente prefiero mil veces esta imagen que la de la pantalla original.
Eso sí, como lleva unos pulsadores para ajustar brillo y contraste que son muy largos, hacen que el conjunto una vez desmontado supere los 11mm, así que se los desoldé, aunque previamente ajusté de forma óptima los parámetros para no tenerlos que tocar más.
Unas fotillos de la nomad abierta y otra de la pantalla original ya desoldada y sacada:
Aquí una de la nomad con la pantalla nueva ya montada y asegurada por las esquinas con pistola de cola caliente. Se puede observar los pulsadores ya desoldados, el chip principal de la controladora de la nueva LCD (del que hablaré un poco más adelante por una idea...)
Aquí una imagen del sonic 2 de genesis viéndose con la LCD nueva:
Y ahora quería comentar una cosilla, que es un pequeño detalle, una chorrada, pero me gusta tenerlo controlado todo siempre que pueda. Es que como esta pantalla tiene dos entradas de vídeo compuesto (para soportar 2 cámaras en el coche, una delantera y una trasera), pues tiene un pequeño OSD que hace que cuando la enciendes y le entra la señal de vídeo pone arriba a la derecha en pequeño "AV1" durante 3-4 segundos y luego se va. Se que es una tontería pero estuve investigando bastante para intentar eliminarlo. No pude, pero creo que era posible, y os cuento mis intentos:
- Investigué sobre la controladora de la LCD y tiene un chip principal: el MSTAR mst703-lf, del cual conseguí el datasheet. Es una virguería, hace de todo, admite cualquier tipo de señal analaógica rgb, compuesto, svideo, componentes, rgb digital... osd programable incorporado, etc, etc... entonces pensé que igual era posible anular o modificar el OSD o al menos borrar las strings de salida para que no mostrara nada. El chip va controlado desde lo que entiendo por el "programa principal" alojado en una memoria Flash serie: Pm25LD010. Mi idea era muy simple: leer la flash, modificar las strings a espacios vacíos y volverla a grabar. Lo intenté con mi lector G540 que soporta este tipo de flash serie pero la lectura cada vez que la hacía daba un checksum distinto, y tras mirar el volcado eran mytes aparentemente aleatorios, cada vez salían unos distintos. Hice muchas pruebas, hasta probé con el willem, nada, no consegúí un volcado bueno, así que imagino que dicha flash está protegida. Por tanto me resigné y monté igualmente la LCD, total tampoco es para tanto que salgan esas letrillas durante unos segundos al encender. Se puede ver en esta imagen:
Bueno, pues de paso también le hice el mod de región para que al pulsar el botón mode durante unos segundos al arrancar, se salte la protección de algunos cartuchos PAL y funcionen correctamente.
Y finalmente, una pequeña reflexión acerca del citado chip MSTAR mst703-lf tras leer su datasheet. Y es que he estado pensando que la Nomad tiene salida RGB además de compuesto (RGB analógico y Csync, sincro compuesta). Y dicho chip soporta entrada de RGB analógico con sicnro compuesta. Quizá seria posible conectar la LCD nueva mediante RGB... pero no creo que sea trivial. A pesar de que el chip tiene 4 pines directos para meter la señal, hay que darle órdenes para que active una u otra entrada a través de los registros que tiene (generales, de OSD, de gamma, de escalado, de decoder, de filtro comb, de ADC, de selector de entrada, etc...), así que sin tener acceso al contenido de la flash (y muchos más conocimientos) dudo que funcione directamente porque imagino que estará programado para que active por defecto las entradas de vídeo compuesto al iniciar.
Bueno, pues eso es todo! Gracias por leer hasta aquí!!! :tecle:
Re: Al final hice el LCD mod a la Sega Nomad
Mensajepor Luna » 11 Sep 2013, 21:43
Consumo? con la mia una vez jugué al Virtua Racing 3 horas non-stop en un parking de Barcelona... claro, con una bateria de 6 celulas D14 NIMH y 4600 mAh.
Y a mi la pantalla de serie me va bastante bien...
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 21:48
Luna escribió:Consumo? con la mia una vez jugué al Virtua Racing 3 horas non-stop en un parking de Barcelona... claro, con una bateria de 6 celulas D14 NIMH y 4600 mAh.
Eso es TRAMPA :mrgreen: , presuponemos que se usan 6 pilas AA estándar. :boxeo:
:shock: Bueno, cada uno tiene un punto de vista sobre la calidad de imagen... yo soy bastante exigente, pero vamos, lo de la pantalla de serie de la nomad es bastante sangrante para casi cualquiera que le preguntes... :-ss
Joss
Mensajepor Joss » 11 Sep 2013, 21:51
Te ha quedado muy bien :D se nota que tienes buena mano. Es curioso lo que comentas del "tunearlo" para entrada RGB. De esa manera se pueden comprar displays de bajo costo y adaptarlos para una mayor gama de equipos de "esos" que tenemos por casa :mrgreen:
Orkoto
Mensajepor Orkoto » 11 Sep 2013, 21:55
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
alucinante, eso si que es optimizar una nomad!
Mensajepor jepalza » 11 Sep 2013, 22:00
Muy buen invento. Yo tengo tambien pantallitas de esas. Me compré 3 hace un tiempo y aún no les he dado utilidad. Mi Nomad la quiero tal cual está, original, pero lo que has hecho me parece genial. Y el intento de quitar las letras del inicio lo veo fenomenal, pena que no lo lograras, pero la idea ha sido muy buena.
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 22:06
jepalza escribió:Muy buen invento. Yo tengo tambien pantallitas de esas. Me compré 3 hace un tiempo y aún no les he dado utilidad. Mi Nomad la quiero tal cual está, original, pero lo que has hecho me parece genial. Y el intento de quitar las letras del inicio lo veo fenomenal, pena que no lo lograras, pero la idea ha sido muy buena.
Gracias :D
Yo también la habría dejado sin tocar si no fuera porque la pantalla original tenía un defecto tal como comentaba en el post (lástima que no hice fotos antes del mod) y algunas líneas de la derecha se veían distorsionadas, y me empezaba a sacar de quicio. Total, la voy a usar. Si algún día quiero otra por coleccionismo ya la pillaré... no hay prisa :)
Respecto a lo de las letras y lo del RGB... bueno, quien sabe, igual alguien más entendido en electrónica y programación de este tipo de flash puede darnos alguna pista. Igual se pueden desproteger o leer de algún otro modo...
DistWave
Gracias recibidas: 59 veces
Mensajepor DistWave » 10 Abr 2014, 19:53
Rescato este post porque me interesaría tener más información sobre la pantalla utilizada. Parece que en eBay abunda bastante, junto a otra de 4,3'' y puede interesarme para un proyecto.
-¿Cuantos voltios necesita para funcionar?
-¿Qué resolución tiene?
-¿La pantalla tiene retroiluminación?
Y cualquier otro dato de interés (consumo, dimensiones ancho x largo, etc será bienvenido
Mensajepor Quest » 11 Abr 2014, 11:57
DistWave escribió:Rescato este post porque me interesaría tener más información sobre la pantalla utilizada. Parece que en eBay abunda bastante, junto a otra de 4,3'' y puede interesarme para un proyecto.
Haciendo una búsqueda simple en google por el modelo de pantalla que puse en el primer post, sale esto: http://www.taotronics.com/taotronics-tt ... meras.html
Ahí tienes todo lo que necesitas saber (en resumen, 12V, resolcuión 640x480, retroiluminación LED, consumo 0.53W, etc...)
JoJo
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Mensajepor JoJo » 11 Abr 2014, 12:49
Gracias por el reflote, no lo conocia. Un gran trabajo Quest :D
http://www.vieju.net
Volver a “Videoconsolas”
