Dallas ds1287
vidamia
Dallas ds1287
Mensajepor vidamia » 11 Sep 2013, 22:20
Muy buenas, tenia un pc286 que tenia la pila gastada, en concreto en la serigrafía de la misma ponia lo siguiente:
Dallas1287/1187
Real time
9106b3 010789
He comprado una con la siguiente serigrafía:
Dallas DS1287
Real time
9416c1 044348
En mi ignorancia pensaba que eran compatibles, pero al ponerle la nueva el ordenador no arranca, enciende pero no sale nada en pantalla. Cuando vaya a comprar otra tiene que tener la misma serigrafía o existen otros modelos que sean compatibles? Un saludo
Gracias recibidas: 17 veces
Re: Dallas ds1287
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 22:35
vidamia escribió:Muy buenas, tenia un pc286 que tenia la pila gastada, en concreto en la serigrafía de la misma ponia lo siguiente:
Dallas1287/1187
Real time
9106b3 010789
Dallas DS1287
Real time
9416c1 044348
Se que parece una tontería, pero a mi me pasó hace poco con una de estas... ¿Has comprobado que esté bien metida en el socket? Dirección y pines. A mí me pasó que se me desplazó un pin de su posición y no arrancaba. Aparentemente parecía que estaba bien, por tener una base gruesa y tapar los pines, pero no lo estaba :)
vidamia
Re: Dallas ds1287
Mensajepor vidamia » 11 Sep 2013, 22:36
Tienes razón, he mirado y tenia un pin fuera, al ponerlo bien arranca, pero me sigue diciendo que batería falla.
Re: Dallas ds1287
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 22:39
Vaya :(
Imagino que lo quieres para tener la fecha/hora correctas, ¿verdad?
Si es por mantener la configuración de BIOS, y además para que no te ande diciendo que pulses F1 para continuar, etc, yo al final opté por otra solución (también me pasó que seguia fallando la pila), que fue, volcar la flash con mi Willem, editarla con MODBIOS (era una award), dejarla configurada a mi gusto y con halt on errors desactivado, volver a grabar la flash y colocarla en la placa. Listo! configuración permanente y no más mensajes de error :meparto:
Lo único malo es que no conserva fecha y hora... pero para ese equipo concreto me da igual :)
vidamia
Re: Dallas ds1287
Mensajepor vidamia » 11 Sep 2013, 23:08
Despues de varios intentos me reconoce la pila. Ahora quiero configurar el disco duro, lo he quitado para ver cual era y tiene la siguiente inscripción: Seagate ST-157A , pero no pone que capacidad tiene, ¿ que tipo de disco tengo que poner en el setup para que me lo reconozca?
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Re: Dallas ds1287
Mensajepor JoJo » 11 Sep 2013, 23:15
vidamia escribió:Despues de varios intentos me reconoce la pila. Ahora quiero configurar el disco duro, lo he quitado para ver cual era y tiene la siguiente inscripción: Seagate ST-157A , pero no pone que capacidad tiene, ¿ que tipo de disco tengo que poner en el setup para que me lo reconozca?
http://redhill.net.au/d/13.php
Tipo 2 al parecer :)
http://www.vieju.net
vidamia
Re: Dallas ds1287
Mensajepor vidamia » 11 Sep 2013, 23:21
He puesto tipo 2, pero me dice que o bien no tiene sistema o esta roto, intentare hacer un disco de arranque y probare si es la primera opción. Ah, al poner opcion 2 en el setup me indica disco de 20 mb, pero en en enlace que me dices indica que la capacidad es 44,4, he mirado todas las opciones pero no existe ninguna con esta capacidad.
Re: Dallas ds1287
Mensajepor Quest » 11 Sep 2013, 23:41
Ante la duda, si es un disco ide estandar, puedes pincharlo en una placa mas moderna y usar la autodeteccion (de paso a ver que capacidad detecta), luego te apuntas los valores CHS que te da y los metes a mano en la bios del 286 como disco user (o tipo 47)
Re: Dallas ds1287
Mensajepor Lord British » 12 Sep 2013, 00:21
Muchos de estos chip Dallas y similares son "Old stock" es decir que son de finales de los años 90, la bateria interna tiene una duracion de unos 15 años, asi que seria bueno hacer la modificacion para colocarle una bateria externa.
La mejor pagina que he visto donde explican esto es esta de Amoretro
http://www.amoretro.de/guides-workshops ... difizieren
vidamia
Re: Dallas ds1287
Mensajepor vidamia » 12 Sep 2013, 00:39
Funciona!!!, buscando información del disco he llegado a un anuncio en todocoleccion que venden uno igual (o casi), en la foto del anuncio se ve el disco con las características escritas en bolígrafo, las he puesto en la configuración manual y arrancando. La verdad es que en la imagen solo se ven las sigientes características: Cyls:733, Heads:7 y Sectors:17, en el setup ademas de estas vienen otras dos: precomp y landzone, estas las he dejado en blanco, ¿que utilidad tienen?
